Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Ne i ne. Znaci ako samo kliknem brzo ka dole,on ide do kraja,ne gore nece to da radi,jel ima neka fora ili..?
- totti
- Poruka: 8536
Pa pazi... dosta automobila ima samo spuštanje vozačevog prozora jednim dodirom, verovatno je i kod tebe tako...
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 21954
Evo ja znam... imaš samo brzo spuštanje prozora na jedan klik i to samo vozačevog prozora.
Nemaš brzo podizanje na gore niti bilo šta slično na suvozačevom prekidaču.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa sto ne kazes ako znas.. Pretpostavljao sam da je tako..bezveze im je fora,moglo je i na gore isto da se uradi.
pa to im jeste fora..(ko na mk2 mondeu) kad se mimoilazis sa nekim dajcom koji purnja u sred krivine a otvoren ti prozor naebo si..
valjda zatvaranje treba da bude auto ako vec moze samo jedno..
- Dusan64
- Poruka: 5280
To je i meni bilo logicno,ne znam kome je palo na pamet da ti treba automatsko otvaranje,vise od zatvaranja..
jedino ima funkciju kad pomesas pica..pa sednes za volan..mada je opet brze otvoriti vrata..tako da nista..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Imalo je funkciju kada je pao sneg i ja usao u zavejan auto i hteo da spustim malo prozor cisto da spadne nesto snega i dok sam provalio on otisao skroz do dole i na meni je zavrsilo 3kg snega...tako da..
- Vlade_Ca
- Poruka: 204
- Član foruma od: utorak, 14. feb. 2012. u 18:44h
- Lokacija: Cacak - Kragujevac
Ne znam dal ja nisam dobro video ali ja nigde nisam video ima li kako da otkljucam opciju da mi piste pojasevi kad se suvozac ne veze.. Zna li ko?
1 3 5
2 4 6 R
1 3 5
2 4 6 R
- Poruka: 8420
Jedino ti da pištiš dok se suvozač ne veže
. Nemaš tu opciju vlade, pišti samo za vozača
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Čekaj sad si i mene zbunio.Treba da pisti i kada suvozac ne veze pojas.Barem je tako kod mene
- Poruka: 8420
Pišti i kada se suvozač ne veže?
Kod mene i svih mondea MK3 pre restajlinga koje sam ja gledao (tada 2001-2002) nije pištalo.
I sam sam sad zbunjen
a i posle restajlinga..
npr meni prekine da pisti kad samo pritisnem onu crvenu sklopku na pojasu bez da ga vezem dok npr kod ostalih redizajn nije tako..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Bem li ga.Pisti za sve pare,ako sede dvoje napred moraju oba pojasa da budu vezana.
- Vlade_Ca
- Poruka: 204
Znaci moracu ja da pistim dok se suvozac ne veze?!
Ni meni to nije logicno, da pisti za vozaca a za suvozaca ne. U svim kolima u kojima sam se vozio a pisti za pojaseve, pisti za oboje napred.
Aktivirao bih to samo zbog majke, stalno je mrzi da se vezuje a ja ne volim da vozim nekog nevezanog. Ovako bi je ono pistanje ubilo u pojam pa bi se valjda vezivala.
1 3 5
2 4 6 R
1 3 5
2 4 6 R
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
A ja ne mogu na mom da ukljucim opciju zakljucavanja vrata nakon 8 km/h? kada pokusam da zakljucam vrata iznutra na onom maloj rucici nece sva vrata da se zakljucaju kao i normalno vec samo ta vrata (vozaceva).znaci nema cak ni ono centralno da se cuje i da se svi zakljucaju izgleda da nemam tu opciju jer je moj 8/2001 ili je mozda neki osigurac u pitanju???
- pancerFF
- Poruka: 1081
Ajd nek mi neko kaze, da li je probao na Focusu starijem od 2005. godista, tacnije 2003., onaj belt minder. Ja sam citao po netu, vidim da svi Focusi imaju tu opciju? Pratio sam razna uputstva ali se nista ne desava.
- Bobby
- Poruka: 15
- Član foruma od: utorak, 26. mar. 2013. u 16:03h
Kod meine na s maxu funcionise iskljucivanje pistavca ovako:
Dati kontakt upali se lampica za pojaseve sto brze pojas ubosti i izvaditi 8 puta kada se pojas ubaci 9 put ostaviti da tako stoji 5 sekundi i onda izvaditi.
Potom ugasiti kontakt pri sledecem startu nebi´pistavci za pojase trebali da reaguju prilikom nevezivanja.
Pistavci se opet mogu ukljuciti istim redosledom kod meine je funkcionisalo.
- darko darko
- Poruka: 3889
probao sam ovo radi!mbole piše:Trajno iskljucivanje pistalice za pojaseve:
1. Svetla ugasena, sva vrata zatvorena, menjac u leru, povucena rucna, pojasevi otkopcani.
Kontakt i cekas da se ugasi lampica upozorenja za pojas (zavisno od softvera do 2 minuta).
u sledecih 60 sekundi
Zakopcati i otkopcati pojas 3 puta (na kraju je pojas otkopcan)
Upaliti svetla, ugasiti ih
Zakopcati i otkopcati pojas 3 puta (na kraju je otkopcan), lampica za pojas treba da zasvetli na 3 sekunde
U sledecih 7 sekundi od trenutka kada se lampica ugasila polako zakopcati i ponovo otkopcati pojas (nisam bas siguran sta znaci polako, al tako pise)
Ovo ce trajno ugasiti "pistalicu", lampica ne moze da se iskljuci, ali ce svetleti samo 3 sekunde nakon kontakta
Originalan tekst:http://www.mirez.co.uk/Beltminder.htm
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2810
- Lokacija: Kikinda
Stvarno "cirkus procedura"...još samo nedostaje da tri puta obiđeš oko auta i dva puta čučneš.
- darko darko
- Poruka: 3889
Evo jos jedne opcije, ako zabaguje, stanes, parkiras se, ugasis, zatvoris prozore, izadjes zakljucas, optrcis krug, otkljucas, sednes i to je to, auto je resetovan, mozes da ga startujes !
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Evo jos jedne opcije, mislim da je niko nije pominjao..a to je za gasenje tj resetovanje servisa ulja
-stavi se na kontakt
-sacekati da se javi service oil
-stisnuti kocnicu i gas u isto vreme i drzati tako dok se ne cuje beep ili ne napise service oil reset , stavis ok i to je to..
a za gasenje lampice i buzera za vezivanje imam jednu jednostavniju metodu , samo izdzekas dzek od prekidaca pojasa koji se nalazi ispod sedista i resen problem
- Poruka: 13678
Mondeo mk3 nema indikator za servis, bar ja to prvi put cujem. Mozda to radi na nekom novijem fordu tipa Mondeo mk4/focus mk2/s-max.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
