previsoka temperatura!!m0lim za pomoc!!!
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: previsoka temperatura!!m0lim za pomoc!!!
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 14. jul 2011. u 17:23h
stefan milanov piše:to u vezi ranijeg paljenja i verglanja jeste tacno, ali ja sam gledao slike sto je stavio covek i u cinilo mi se da nema klasicnog razvodnika.. meni ovo lici na elektroniku..Slika
Uploaded with ImageShack.us
desava se goja, desava se, nisi gledao, bila slika.... nista strasno :ozid:
Poruka od darko darko » četvrtak, 14. jul 2011. u 19:59h
zekavr piše:evo me samo sto sam se vratio iz bunusevca,receno mi je da sam termostat mogao i sto puta da menjem,moj problem moze da resi samo novi termoprekidac(kosta 900 din) koji ce paliti ventilator na manjoj temperaruri i drzati kazaljku na polovini,taman sam ugovorio i zamenu zadnjih amortizera i sajle rucne kocnice(moj savet-ne kupijte auto od matrapaza koji nista u njih ne ulaze vec samo ceka zrtvu da ih se oslobodi sa svim tekucim problemima),pa kad ga zamenim ovih dana,javljam rezultate :)
pa normalno, pazi moj mondeo 610 000 km, i taj je deset puta bolji od vecine, sta mislis kako ce da se cesa kupac, zato neki pojedinci i voze forda, mogu da kupe po jako povoljnim cenama i dobre, ako su pemtni, da predju mnogo km i da prodaju sa malom razlikom, jbg
MaxBunker piše:A moguća je i ova kombinacija:
1) termoprekidač pali ventilator na višoj temperaturi
2) loša instalacija ventilatora, pa sporije vrti i slabo hladi i rasipa struju, što uzrokuje teže paljenje i trzanje motora na leru
Nije što je moja ideja, ali ima logike mrgreen
ovde si imao temu o tom termo prekidacu, zasto nisi to prekontrolisao, normalno je ako ventilator upali tek kada je temperatura presla normalno, znaci da je termodavac, to si trebao da proveris, on pali ventilator na odredjenoj temperaturi, a termostat samo puta vodu u hladnjak na odredjenoj temperaturi, jel sada dobro...
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Poruka od zekavr » petak, 15. jul 2011. u 00:18h
videcu da zamenim sutra,hteo sam je daga zamenim odavno medjutim trazio sam original,jer sam video iskustva vecine fordasa sa zastavinim delovima na fordu :suicide:
termoprekidac zamenjen i spustena temperatura malo iznad sredine,ostaje jos da izbacim vodu i sipam antifriz :)
i nakon vracene temperature,zamene vodne pumpe kod onog primitivca,sve opisano u temi SRAMOTA JEDNA,promenio sam majsora,koji je izmerio radnu temperaturu koja je bila oko 76 stepeni,doduse malo je stajao ugasen,gubio sam vodu iz sistema kod creva na isparivacu i to zategao i sredio,morao da prestelujem kazaljku temperature koja je izgleda malo vise pokazivala i zasad problem resen,videcemo za dalje,sve u svemu zamenio sam sve sem hladnjaka i motora....jbga kad sam isao kod pogresnog majstora :ozid:
koske
Poruka: 45
Član foruma od: petak, 25. nov. 2011. u 17:19h
Lokacija: Obrenovac, Srbija
Poruka od koske » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 16:11h
Mondeo 1.8i '95. god. Mnogo mi se greje u gradskoj vožnji (kreni-stani), na skali NORMAL kazaljka dođe do slova A i tek onda se upali ventilator. Da li je to normalno?
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 16:26h
da
koske
Poruka: 45
Poruka od koske » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 16:43h
Sigurno? :da: Imam ga već 6 godina, ovo je počelo otprilike pre godinu dana da mi se dešava. Ranije se nije toliko grejao.
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 17:08h
nije skupo, zameni poklopac expanzionog suda, možda ne održava pritisak ... a i pranje hladnjaka, bar spoljašne nije na odmet, samo da se zaštiti lambda sonda , ako je tu blizu
Poruka: 21940
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 17:13h
koske piše:Sigurno? :da: Imam ga već 6 godina, ovo je počelo otprilike pre godinu dana da mi se dešava. Ranije se nije toliko grejao.
Sve je ok... ne diraj ništa... zetec inače generalno ima povišenu radnu temp.
koske
Poruka: 45
Poruka od koske » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 20:10h
OK, hvala svima. thumbsuph
