Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
Stefan_93
Poruka: 1697
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Re: Ford Mondeo mk4 (2.0 TDCi 136) by Stefan
Poruka od Stefan_93 » petak, 7. nov. 2025. u 20:19h
Nisam pametan vise cika Bole. Tako je kako je. Auto sam pokupio, identicno se ponasa kao i ranije dok alternator puni nema promene uopste.
Samo prenosim sta su mi predlozili da uradim.
Predlozili su mi da probam sa drugim polovnim diznama koje su ispravne pa da vidim kako se ponasa sa tim diznama. Rekli su da ne gledam na tabli nista jer to nije merodavno merenje koje pokazuje 12,5V kad alternator ne puni, da to moze da prevari. Na unimeru isto pokazuje kao i na tabli tako da tu greske nema jer sam proveravao i na taj nacin.
Sreca pa poznajem puno tih likova koji rasturaju Fordove. Nasao sam drugi Mondeo mk4 Titanium 2.0 tdci sa Simensovim diznama (Klasa 4).
Trebalo bi u toku nedelje da odem do tog coveka koji ima taj Mondeo i sa njim da skinemo moje dizne i probamo sa tog Mondea kojeg je on doterao na tockovima. Rekao je da su dizne dobre, pored toga ima i alternator koji je ispravan i puni normalno pa cemo i njega isprobati odma tu na licu mesta. Da skinem moj i probam sa tim drugim polovnim alternatorom da vidimo sta se desava. Jer ovaj poslednji elektricar koji je gledao kaze da je sve u redu, da je pregledao kompletan auto, mase, zice, konektor i sve ostalo. Za divno cudo kod njih je punio normalno ova dva dana. Kod mene zna da u startu ne krene da puni to se kod njih desilo nije. Ostaje da se proba ova prica sa diznama, pa da vidim gde sam. Da kazem da je dobro u svemu ovome sto ne moram da cekam na proveru po par dana, pride jos da sam skidam dizne i dovlacim gorivo i tako dalje. I ako mi nista nije logicno od ovoga, poslusacu ih jer su mi radili sve na autu i da probam jos to.
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » petak, 7. nov. 2025. u 23:11h
Ja se stvarno nadam da ce se vec jednom resiti taj problem.
Meni bas nema mnogo smisla da su dizne problematicne, pogotovo sto au remontovane vec. A opet i sam remont moze biti upitan.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » petak, 7. nov. 2025. u 23:33h
dax92 piše:Ja se stvarno nadam da ce se vec jednom resiti taj problem.
Tako Vukasinovic kaze, da je skoro pa siguran da su dizne. Ne sve naravno, ali da neka baca vise goriva nego sto treba na prvo hladno paljenje. Upravo je to krljanje na startu pokazatelj. Opet s druge strane nema dimova nigde, ni u voznji ni na leru. Potopim gas nema dima nigde, mozda zato sto je i dpf prisutan ko zna.
Mozda su i dizne dobre, a da elektricni deo zeza s vremena na vreme.
Kad se remont radi, menjaju se mehanicki delovi ali taj ,,Pieze" elektricni deo se ne menja, osim po potrebi ako otkaze.
Poslato sa DNP-NX9 pomoću Tapatoka
milosh_bg
Poruka: 246
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » subota, 8. nov. 2025. u 09:45h
Da je elektricni deo verujem da bi upalio neku gresku.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » subota, 8. nov. 2025. u 10:12h
milosh_bg piše:Da je elektricni deo verujem da bi upalio neku gresku.
Ima smisla u pravu si, uvek pokaze neku gresku vezanu za injektore ako su u problemu.
Nesto ne verujem da su dizne ali probacu i to. Malo pre upalio na prvu i punio je nema krljanja u radu motora, normalno radi.
Ugasim ga posle 2 minuta i upalim posle 5 sekundi odma i nema punjenja stoji na 11,5V i radi normalno, jos tise nego kad alternator puni.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » sreda, 12. nov. 2025. u 13:06h
Resena je agonija koja traje mesecima vec. Da ne ureknem sad, sve radi kako i treba da radi bez ikakvih problema. Nadam se da ce tako i ostati bar neki duzi period. :D
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » sreda, 12. nov. 2025. u 13:43h
Super konačno više :clap:
Scorpio 696
Poruka: 1419
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 12. nov. 2025. u 16:59h
Sta je pravilo problem?
Poruka: 5136
Poruka od Neša » sreda, 12. nov. 2025. u 17:02h
Ау најзад добро је, муке живе
Poruka: 8386
Poruka od FM III » sreda, 12. nov. 2025. u 17:42h
Što reče @Scorpio 696 reci barem šta je bio problem i kako je rešeno.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » sreda, 12. nov. 2025. u 18:30h
Pisao sam vec da bi bilo dobro da isprobam druge dizne
Danas sam otisao do Ub-a i probao sa drugim diznama. Skinuli smo dizne (Simens klasa 5) sa Mondea mk4, englez je u pitanju.
Montirali kod mene, startovali auto i ustanovili da je oduvek bio problem sa diznama mojim i ako su remontovane tacno pre godinu dana u Bosch servisu ,, Ristovic" Umka.
Poslusao sam Vukasinovica i uradio kako mi je rekao i resio problem.
Kupio sam komplet 4 polovne dizne, platio sa montazom 250eura i resen problem.
U sustini do ovog ne bi doslo da je gospodin prihvatio jos jednu reklamaciju i proverio ponovo sve.
Lepo pali, nema nabijanje potrosnje u leru kad god se startuje auto. U
leru pokazuje 0,5-0,6L kako i treba da bude.
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » sreda, 12. nov. 2025. u 18:56h
Svaka čast na istrajnosti, sad ga vozi dok ga ne satreš, napravio si nov auto od njega :)
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » sreda, 12. nov. 2025. u 19:08h
cccc
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » četvrtak, 13. nov. 2025. u 10:33h
I sad treba otici kod Ristovica i popricati malo s njima u vezi toga. Em su naplatili remont, em nisu prihvatali reklamaciju a sad se ocigledno vidi da je do njih bio problem.
milosh_bg
Poruka: 246
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 13. nov. 2025. u 10:46h
Treba! Mada se plasim da je to borba sa vetrenjacama... eventualno mu nalupati par samara.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 13. nov. 2025. u 11:19h
U povratku sa Uba, svratio sam do Ristovica. Bio je tu glavni Bosista ako se ne varam, ostali su bili na pauzi. Objasnio sam tom tipu sta se desava i da sam kupio opet 4 polovne dizne i montirao i auto radi normalno. On onako samo pogleda u mene i cuti, a verujem da se sve radi kako Ristovic zapoveda nema radnik nista sa tim. Cekao sam malo i otisao.
Dobra stvar je da ce verovatno dizne otkupiti Vukasinovic servis. Ostavio ih juce kod njega, proverice kod svog Bosiste gde inace nosi na proveru kod nekog u Belom potoku.
Uglavnom, trebalo bi da mi javi ovih dana za otkup i da se dogovorimo oko cene.
Sumnja se na prvu diznu, da neki,,ventil" unutar dizne ne propusta uvek istu kolicinu goriva u svakom trenutku.
Ove polovne dizne sam kupio bez ikakve provere na rec sto se kaze. Od Uba do Cukarice je sam spustio potrosnju od 9 na 7,5L, normalnr voznje.
Jutros je upalio sasvim normalno bez poteskoca, fino radi u leru, alternator uredno puni sad od 13,9-14,4. Nema onog stand by rezima kao sto se desavalo ranije.
Bio sam istrajan da resim problem, drugi bi vozili verovatno tako u nedogled i mozda ne odma ali na duge staze bi opet pokvario motor.
Sad kad je sve kako treba, i oko motora a i sve ostalo planiram samo da porucim amortizere za haubu preko brace kineza, to planiram vec dugo da sklonim sipku i ugradim te amortizere.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 17. nov. 2025. u 16:09h
Nakon predjenih 800km voznje za dva dana, Beograd - Pristina i nazad istim putem. Malo autoput, malo magistralni i tako u krug i ovo je rezultat potrosnje.
Po bordu je to 6,2L, u praksi je 6,5L na 100km. Ja prezadovoljan potrosnjom sa ovim diznama. Slika
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » ponedeljak, 17. nov. 2025. u 17:24h
:clap: :clap:
Napokon radi kako treba!
Skidam kapu na upornosti da se resi problem koliko god da su te razni majstori gledali kao ludaka!
Sad jos samo Ranka da ozenimo.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 17. nov. 2025. u 19:27h
dax92 piše::clap: :clap:
Hvala Dax. Slika
Da li su i kod vas ,,mutne" slike ako se dodaju preko tapatolk-a?
Recimo preko racunara kad ubacujem sve je kako treba, ovde jok.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 17. nov. 2025. u 19:30h
sarabo
Poruka: 2258
Poruka od sarabo » ponedeljak, 17. nov. 2025. u 19:38h
ja sam primetio da jedino ima razlike u otvaranju preko TT, ako ideš na opciju otovri u galeriji onda su mutne, a ako ideš na prati vezu onda su slike OK
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15272
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. nov. 2025. u 20:26h
Isto.
Bez obzira odakle je poslao, slika je istog kvaliteta.
Razlika je samo kad gledam sa tt, ko sto napisa
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » subota, 22. nov. 2025. u 18:08h
U medjuvremenu montiran drugi set felni, 18 - ice ali sa all season gumama. U pitanju je Westlake Elite Z-401 98W XL kupljene prosle godine. U sustini nije losa guma, malo je bucnija od standardnih letnjih guma i to samo na brzini nesto vecoj od 120km/h. Videcemo ako bude bilo snega kako ce se ponasati.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » subota, 22. nov. 2025. u 19:35h
dax92 piše:
:clap: :clap:
Sta sam ja bogu zgrešio da me pominjes ovde 😂
Ne znam jesam bese pominjao ovde da proveris dizne i ako si rekao da si radio, meni je 407 radio sve super al je izbacivao gresku kad se optereti, bili losi prelivi.
Uzeo 4 polovne dizne, nista se nije promenilo osim da bolje ide.
Na moju žalost pumpa je krenula da se kruni pa je moralo sve da se radi, jos nisam spakovao, kad spakujem sutra pisem sve,
Delfi je kod mene, moje sam nosio u Ljig, preporuka drugara, on s njima radi 15g i nikad niko nije vratio nit je kaze da je ista bilo,
Kad sam rekao mom majstoru, prvo sto je rekao jel imas ti nekog svog za dizne posto su ovi po Bg-u postali svi prevaranti i niko da uradi kako treba.
Stefan_93
Poruka: 1697
Poruka od Stefan_93 » subota, 22. nov. 2025. u 22:56h
FiestaBG87 piše:
dax92 piše:
:clap: :clap:
Jesi da, spominjao si.
Ja sam vec jednom nosio dizne na reklamaciju, sa potvrdom da je sve u redu. Ali, sa polovnim diznama nisam probao.
Da stvar bude jos gora je to sto te svi smatraju i gledaju kao ludaka. Od bosiste, mehanicara, elektricara i tako dalje.
Uglavnom zavrsilo se sve kako treba.
Zanimljivo je da su 2.0 tdci/hdi identicni samo po bloku motora i jos nekih stvari.
Ovo ostalo se sve gotovo razlikuje.
Recimo kod mog Mondea su Simensove dizne i Simens pumpa visokog pritiska.
I motor je euro 4 (2008-2012)
Kod Psa grupacije je ocigledno drugacije, ili sve to zavisi od godista proizvodnje, odnosno pre i posle redizajna nekog auta.
