Sijalice
- deckonja44
- Poruka: 85
- Član foruma od: četvrtak, 16. maj 2013. u 14:49h
Re: Sijalice
Да ли се тај пројектор/сочиво може заменути ? Мислим да остане са h7 сијалицом, али да је ново. Јел то ради неки сервис у Новом Саду?
- Poruka: 21769
Re: Sijalice
Može da se zameni, postoje novi projektori da se kupe u H7 varijanti, što se tiče ko radi u NS, ne bih znao.
- deckonja44
- Poruka: 85
Re: Sijalice
Да ли су сијлице H7 ,на пример, за мотор исте као за ауто? Налетео прошле недеље у Немачкој на филипсове за мотор али се нисам усудио узети. Пише да је отпорна на вибрације, да ли је једино то разлика?
Другар ми нуди за џ ксеноне, шта је боље? Знам да би их морао скидати пред технички..
- skolioza
- Poruka: 1642
Re: Sijalice
Da li moze preporuka za sijalice za tablice za mondea mk5 i gde da ih potrazim? Neke bele,da nisu prejake i kod nas u Srb. Ne mogu da cekam aliekspres i slicno
- milutin
- Poruka: 159
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: Sijalice
Ako se ipak odlucis za ALI, probao sam par njih, ove su top
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802hVPFtF
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
Re: Sijalice
Ako se odlučiš za jubox uzmi ove
LED modul: U106LG
- skolioza
- Poruka: 1642
Re: Sijalice
Me rade oni vise,sad sam zvao i pricao sa vlasnikom kaze zatvorili,nemaju zaradu
mikiklek
- Poruka: 301
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Ima li neko preporuku za w5w led sijalice za farove. Narucio sam sa Amazona led za oborena svetla, pa da uzmem i ove led.
Послато са SM-A525F помоћу Тапатока
- Poruka: 21769
Re: Sijalice
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Kupio sam led h7 za focus mk3 i adapter. Ne mogu lepo da ucvrstim sijalicu. Da li ima neko savet kako je bolje pričvrsti ili koji adapter kupiti? Kupio sam prvo adapter sa prve slike, a sad sam narucio ovaj sa druge koji je malo drugačiji.
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Uspeo sam sa montiram sijalice. Ali cim se upali auto ugasi svetla, a dok je ugasen rade svetla. Zna li neko sta moze biti problem, jel trebaju ponistivaci greške?
- Poruka: 21769
Re: Sijalice
Ne prijaju CAN-u te sijalice, probaj sa drugim.
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Te sam sijalice trazio da nabavim pola godine, na kraju mi uzeo drug u Nemackoj. Ako te ne rade, vracam halogena i to je to. A bas imaju lep snop.
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Da dam sam sebi odgovor na pitanje, ukoliko neko bude imao slican problem. Citao sam na stranim forumima, da bi radile led sijalece za oborena svetla na focusu mk3 potrebno je da se preko forscan-a podesi u opcijama za svetla Alternative HIDs. Greska ce ostatiti, ali bcm nece gasiti svetla. To je samo vezano za oborena svetla, na svim ostalim pozicijama led bi trebalo da radi bez problema.
- speccko
- Poruka: 504
Re: Sijalice
Jel imas i ovaj adapter? Ja sam uzeo LED na PUG 407 sa adapterom, radio kao fabricki (mozda ne bas ovaj adapter ali adapter neki)
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Imam adapter koji sluzi samo da bi se sijalica mogla postaviti.
Jedino sto mi pada na pamet da izmerim otpor na halogenoj sijalici pa da dodam otpornik na led.
- speccko
- Poruka: 504
Re: Sijalice
Ali ako je ovo tvoja sijalica, onda imas vec neki adapter... MADA, ja sam cini mi se uzeo i naknadni, ne secam se sad, ali znam da je visilo van kucista.
- Poruka: 15199
Re: Sijalice
@specko
Ovo gore na slici je cisto mehanicki adapter.
Ovi crni konektori su najobicnije buksne, nema nicega vise unutra.
Ovo sa mikiklekove slike je vec "pravi" adapter koji "vara" auto da je u faru obicna sijalica.
- speccko
- Poruka: 504
Re: Sijalice
Upravu si Bole, znam, nego vise sam poslao kao primer na sta mislim kao adapter, ali da, ovo zaista je samo konektor.
Primer: https://www.philips.at/c-p/18952C2/canb ... dapter-led
https://www.daylights.at/LED-Lampen/LED ... apter.html
E sad, koliko vidim, postoje kao za h8, h1, ili ovde h7. Mozda kao sto su napisali ljudi, nije kompatibilno sa tvojim auto, tj detektuje ga drugacije.
Probaj jos jedan, dodatni stavi, ne moze da skodi, a drugo, da li si probao da obrnes polaritet, kod LED-a ume da bude bitno.
- Poruka: 15199
Re: Sijalice
Naravno da nije isti ni za sve sijalice.
Karikirano (ne pricam o stvarnim vrednostima)... sijalica koja je fabricki u faru ima 35W.
Ti stavis led koji ima 15W, ali moze da bude i led od 21W.
A taj adapter treba da "odglumi" 35W.
Tako da za ovu od 15W treba adapter koji ce dodati 20W a za ovu od 21W treba adapter koji ce da doda 14W.
OK.. postoji neka tolerancija u detekciji, ali kolika je.. ideju nemas.
Pa plus, postoje i sistemi koji rade drugacije, to jest salju pwm ili neki slican signal kroz kolo sijalice i na osnovu toga zakljucuju da li je sijalca u problemu ili ne, a ne na osnovu otpora/struje koji idu kroz sijalicu.
Nemam pojma koji je sistem na konkretnom modelu, samo iznosim mogucnosti.
- speccko
- Poruka: 504
Re: Sijalice
Tacno tako.
Mozda je najbolje resenje uzeti kao sto su ove philips, adaptere bas za h7, iseci ove fabricke, i ubacite te. Onda nema, da kazem nekog budzenja, ili dodatnog otpora ili sta vec. Ali pre nego sto se isece bilo bi dobro znati da su i ti novi adapteri kompatibilni
Aj daj bas link i ako mozes slikaj adapter i taj papiric sa ovih sto ti imas
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Slikacu kad dodjem kuci.
Prvo sto bih probao je sledece:
Changing the headlight setting inside the Central Car Configuration. Parameter value # 14 (Headlights) need to be changed in hexadecimal value 03. This setting was originally used on USA vehicles fitted with HID headlights with manual height adjustment but is also perfectly suitible for aftermarket LED or HID headlights. This setting disables the bulb check system for the dipped beam and powers the dipped beam with a steady battery voltage instead of the PWM power signal.
Evo link od tih sto imam
https://www.amazon.com/Fahren-Headlight ... W3LYT?th=1
Poslednja izmena: mikiklek, na dan četvrtak, 10. avg. 2023. u 09:37h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- speccko
- Poruka: 504
Re: Sijalice
Pa cek, jel tebi fabricki ide H7 sijalica, ako da, sto ne uze h7, nego ovu HB3...
Ali da, probaj obavezno ovo podesavanje
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Re: Sijalice
Uzeo sam bas h7, ona ide fabricki, nego je ta bila oznacena na linku, ima tu da se odabere vise tipova sijalica. Jel ima neko u Zrenjaninu ili okolini od clanova forscan, gde bih to mogao da probam
