Koje ulje sipate u fordove?
Nije mesto za kvarove.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » subota, 7. apr. 2012. u 11:10h
BP (British Petrol) Visco 5000 FE 5W-30
By the way verzija ovog ulja se pakuje i kao Formula F 5w30. BP ulje je full synthetic dok je Formula F synthetic technology.
Evo sta kaze dr Stevo o tom ulju :)
Visco 5000 FE 5W-30
Ovo je i dalje čista (ili “čista”) sintetika. Ranije je ispunjavalo “samo” Ford 913A i B a sada (u novoj verziji) i 913C. Kao takvo je potpuno sintetičko i veoma kvalitetno. Namenjeno svim Ford motorima koji imaju zahtev 913 pa bilo koji. Znači od nekih modela iz devedesetih XX veka pa do (otprilike) sredine prve decenije XXI veka. Ima ga i na zvaničnoj listi Ford 913C odobrenih ulja.
Ispunjava:
ACEA A5/B5; API SM/CF; ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-C.
Naravno, sve je podređeno Ford standadu (standardima) a ACEA A5/B5 je dodatni dokaz premašenja starijih standarda. Može se koristiti i kod drugih motora (naročito benzinskih ali ne i isključivo) koji zahtevaju Low HTHS viskozitet. Naravno, ne treba ga koristiti kod motora koji traže HTHS preko 3,5mm2/s jer može pod izvesnim uslovima doći i do oštećenja motora. Uglavnom sva VW i Mercedes vozila treba držati dalje od ovog ulja. Proverite šta vam piše u knjižici čak iako imate Ford vozilo.
Inače ACEA A1, A5/ B1, B5 zahtevi su oni gde se ovo ulje (itekako) može primeniti kada vozilo nije Ford i ne traži M2C913-A, B ili C.
Tipične osobine:
Relativna gustina: 850kg/m3; Kinematska viskoznost na 100°C: 9,46mm2/s; Kinematska viskoznost na 40°C: 53,1mm2/s; Viskoznost na –30°C: 4800mPa·s. Indeks viskoznosti: 163. TBN = 10,5.
Sulf. Pepeo: 1,2%; Tačka paljenja: 207°C (ASTM D93), tačka stinjavanja: –45°C.
Sadržaj cinka, kalcijuma i fosfora, respektivno: 0,085%, 0,32% i 0,077%.
Osobine se odnose (doduše) na stariju A1/B1 verziju ali kako je i ona bila sintetička nema veće razlike ni kod nove. FE oznaka nije tu bez razlika te ovo ulje zaista može da uštedi 1% čak i u odnosu na druga 5W30 ulja. Naravno kada je jedva tridesetica (SAE 30) te je na samoj granici da bude 5W-20 (9,3mms2/s na 100°C). HTHS je negde oko 3,0mm2/s (pominje se i 2,93mm2/s no ne u istim tehničkim specifikacijama pa se treba uzeti uslovno) što je opet na granici zahteva od 2,9.
Ponašanje na niskim temperaturama je daleko bolje od proseka a tačka stinjavanja izuzetna.
Sadržaji Zn, Ca i P su dati za API SL verziju gde je bilo dopušteno 800ppm fosfora za 5W-30 VG dok je u aktuelnoj verziji to verovatno još smanjeno jer je API SM (sa granicom na 600ppm ). I pored svega toga, ovo nije Low SAPS ulje zbog visokog sadržaja sulfatnog pepela. Verovatno je nova, 913C, verzija “tek” Mid SAPS ulje. Očigledno je da je dodato više ZDDP-a (pa u kom god obliku) i/ili njegove kombinacije sa nekim detergentima i modifikatorima trenja, taman da motor bude dodatno zaštićen jer je ulje izuzetno “tanko”. Naravno gde nije pogodno ne pomažu ni “cinkane gaće” (ZDDP dodat kao poseban aditiv, što naravno nije dobro raditi osim u izuzetnim slučajevima).
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » subota, 7. apr. 2012. u 11:24h
Dopuna sa FUCHS Titan Supersyn F SAE 5W-30.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » subota, 7. apr. 2012. u 11:29h
Ovo BP ulje kosta 25 KM po litri. Bas su ga zacijenili. :)
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » subota, 7. apr. 2012. u 11:40h
OMV varijanta 27 i nešto KM, verzija 913B, vjerovatno ostalo u zalihama! "Made in" Austrija :).
Forde
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 7. apr. 2012. u 02:03h
Lokacija: Nis
Poruka od Forde » subota, 7. apr. 2012. u 14:29h
Nesa piše:Odes lepo kod Srdjana u Ford Company u Komrenu,kod njih ima i ulje i filteri i sve sto treba po povoljnim cenama,zamena ulja je besplatna i pregledaju ti auto thumbsuph
BIo sam, i sipali mu 3l 10w40 fordovo. Kupio sam 4l ulja i filter=2500. Naravno, besplatna zamena.
drazacop
Poruka: 39
Član foruma od: subota, 31. mar. 2012. u 09:28h
Lokacija: Bor
Poruka od drazacop » nedelja, 8. apr. 2012. u 11:45h
Pozdrav fordadžije... Nov sam na forumu pa se još najbolje ne snalazim. Imam ford fiestu 1.25 Zetec SE 2001. god (55kw/75ks). Koje ulje mi preporucujete da sipam u nju?Na koliko predjenih km da isto menjam? Koji filter za vazduh i gorivo treba da koristim i na koliko njih da menjam? Nadam se da su sva pitanja u okviru teme a ako nisu unapred se izvinjavam.
Gosa46
Poruka: 231
Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
Lokacija: Smederevo
Poruka od Gosa46 » četvrtak, 12. apr. 2012. u 21:30h
Fordovo 5w30 ili neko od drugog proizvodjaca sa WSS-M2C913-A ili B,C specifikacijom.
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
drazacop
Poruka: 39
Lokacija: Bor
Poruka od drazacop » subota, 14. apr. 2012. u 21:32h
Hvala...
jojasti
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 15. apr. 2012. u 16:43h
Poruka od jojasti » petak, 20. apr. 2012. u 23:42h
Sta sipati u fiestu 1.4 tdci 2003 koje ulje?
po forumu svi preporucuju fordovo f ono je 5w30 ...sta miste o kastrolu 5w40..bas pise za turbo disela .. ..neznam tacno cenu...
ovo fordovo je oko 3300 5l ako sam se lepo raspito
Poruka: 15324
Poruka od mbole » subota, 21. apr. 2012. u 00:59h
A za kog turbo dizela? Imas turbo dizel motore i u Scaniama :) i u vagenima, i u ...
Zasto bre filozofirate, kad je 100 puta receno: sipaj ono sto fabrika kaze da treba da se sipa unutra, posto indziliri koji su projektovali taj motor sigurno bolje od tebe i lokalnog mehanicara, a pogotovu od trgovca na pumpi ili u radnji, znaju sta treba da ide unutra.
Ne preporucuju po forumu. To je ulje koje je FABRIKA propisala da ide u motor.
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » subota, 21. apr. 2012. u 09:52h
Sve je narod sa ovih prostora iskomplikovao, a dobrano i uprostio!
Eto sa koliko pažnje neko prilazi temi i problemu, kada ne pokušava da pripazi na pravopis, smisao pitanja itd...
Poruka: 2810
Poruka od Lale » subota, 21. apr. 2012. u 20:37h
31 strana je potrošena uglavnom na Ford Formula 5W30. cekicko...a lepo sve piše u servisnoj knjizi.
ford 1600 16v
Poruka: 87
Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
Lokacija: niš
Poruka od ford 1600 16v » petak, 27. apr. 2012. u 23:29h
Sta sipati u escort 16000 cm3 zetec E 1997. godiste , a presao je 165 000 km i od pre par meseci voznja je na tng ? :)
Poruka od 911s [SK] » subota, 28. apr. 2012. u 20:30h
Ford Formula 5W30 :)
Giša
Poruka: 16
Član foruma od: petak, 15. okt. 2010. u 08:25h
Poruka od Giša » nedelja, 29. apr. 2012. u 13:04h
Posle dva sipanja Formule F u moga focusa vraticu se na valvoline, prije formule f mi nije trosio kapi a sad ga nestane pola i moram da dosipam a motor suv ko barut, nigdje ne curi ulje.
walterwolf
Poruka: 22
Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 11:48h
Lokacija: Pančevo
Poruka od walterwolf » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 13:53h
ĆAOS! :) ja kad sam radio veliki servis sipao u festicu (motor) ovo ulje http://kupijeftinije.rs/wp-content/uplo ... age001.jpg i zadovoljan sam kako ide za sad nema nikakvih problema a cena ulja pa i vidite i sami na clici je gala :bravo: i majistor mi isto rekao da je ok. ulje samo je važno da se navreme menja čak i pre vremena, motor da dobije uvek sveže ulje. POZDRAV :ford:
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 13:58h
Sipaš pogrešno ulje... u taj motor ide isključivo 5w30.
Poruka od totti » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 15:27h
walterwolf piše: i majistor mi isto rekao da je ok.
Obaška za gradaciju, ali kako ti nije žao da sipaš ovo poljsko ulje? Nije sve u ceni, na nekim stvarima ne treba štedeti...
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 15:32h
walterwolf piše:...sipao u festicu (motor) ovo ulje http://kupijeftinije.rs/...
Kupio si jeftinije, kako ti i na URLu kaže ;) ergo, ko zna šta si sipao, ovde definitivno ne možeš dobiti reči ohrabrenja za svoju avanturu sa uljem.
Pošto si, koliko vidim:
walterwolf
Postovi: 11
Pridružio se: 21 Nov 2011
Trebalo je da se konsultuješ sa ovom temom na vreme, tj. pre sipanja tog ulja, ne posle :)
walterwolf
Poruka: 22
Lokacija: Pančevo
Poruka od walterwolf » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 22:45h
Ja se konsultovao sa majistorima pa su mi rekli da nema problema http://www.k2car.com/index.php?option=c ... 28&lang=en za ovo ulje :blink: Inače u firmi gde radimo imamo jugiće sa pežoovim motorima pa isto to ulje je bili sipano ... a ti automobili uglavnom predju više nego privatni jašu ih svi ko ga se dofati volana :) a inače to 5w 30 je sintetika a auto je prešao preko 100000 km (fiesta) a za to su mi rekli da sintetika ide samo dok je auto nov, ko je sad pametan ajd nek mi kaže ??? POZDRAV
bilo je mada i sad ga ima da kupiš Shell ulje (kao original uffff ) :) il neka druga poznata marka pa te uvrnu :) danas lako nabavititi ambalažu pakovati ulje i nalepiš šta želiš ... pa sad kupi ;) nije to kao u nemačkoj da sve ide u kontrolu prvo pa onda u rafove na prodaju... :)
Poslednja izmena: dule0911, na dan ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne pisi post za postom u tako kratkom vremenskom periodu vec koristi opciju "uredi". Sad sam ja spojio ali za ubuduce da znas.
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:21h
Ta prica da sintetika ide samo dok je nov auto je cista izmosljotina i glupost.
Moj Mondeo je presoa 250k km i svo vreme je sipana 5w30 sintetika, pogodi - nista mu ne fali i ne trosi ulje.
Takvim razmisljanjem da kad je motor stariji da se u njega sipa gusce i losije ulje, samo jos dodatno skrati zivotni vek motoru.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:36h
walterwolf piše:Ja se konsultovao sa majistorima pa su mi rekli da nema problema http://www.k2car.com/index.php?option=c ... 28&lang=en za ovo ulje :blink: Inače u firmi gde radimo imamo jugiće sa pežoovim motorima pa isto to ulje je bili sipano ... a ti automobili uglavnom predju više nego privatni jašu ih svi ko ga se dofati volana :) a inače to 5w 30 je sintetika a auto je prešao preko 100000 km (fiesta) a za to su mi rekli da sintetika ide samo dok je auto nov, ko je sad pametan ajd nek mi kaže ??? POZDRAV
Prijatelju... juger sa pežoovim motorom je 8v (slovima... osam ventila) i to su motori konstruisani tamo neke davne 70 i neke godine... njima sasvim super odgovara polusintetika i 10w40 ulje.
Motor u tvojoj Fiesti je 16v (slovima... šesnaest ventila) i malo je mnogo moderniji nego taj pežoov motor... s'toga to ulje nije prikladno i apsolutno nema veze da li je prešao 1 km ili milion kilometara... dokle god je dobar motor treba sipati ono što fabrika propisuje.
Valjda mi koji se svaki dan bakćemo sa fordovima znamo malo više nego tamo neki univerzalni majstori.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 1. maj 2012. u 03:00h
walterwolf piše:Ja se konsultovao sa majistorima...
Menjaj majstore.
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » utorak, 1. maj 2012. u 09:36h
Pustite čovjeka...
Tema se zove tako i tako, čovjek napisao šta je "usuo". Šta će dobiti sa tim to je njegova stvar. Nebitno što je iz Poljske, problem je kad uzmeš po pretpostavci pogrešno i iz željene Njemačke.
Sinko, mogao si se bar potruditi u ime Pančeva i rafinerije :). Bar najpovoljnije sa odgovarajućom Ford specifikkacijom...
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 1. maj 2012. u 09:50h
Ulje za tvoj Ford mora biti 5w30 gradacije! Uz internet i gomilu korisnih i informativnih sajtova za sve i svasta lako si mogao pronaci podatak o tome koje ulje ide u tvoj auto. Ajd ti lagano to ulje ispusti i naspi ono koje treba. Pozdrav.
