Video clipovi
Poruka: 9050
Re: Video clipovi
Poruka od van » četvrtak, 28. jan. 2021. u 18:00h
Sharpshooter piše:
četvrtak, 28. jan. 2021. u 16:04h
Fora je što i stari motori mogu da se srede i da im se urade poboljšanja.
Najisplativije je uzeti neku sa zveknutim motorom i odmah oterati isti na sređivanje i upgrade kod pouzdanog specijaliste preko.
Još nisam precrtao ideju uzimanja jedne RX-8 kao vikend vozila.
Имају да се купе те карике за ванкелове моторе , а сам мотор је простији конструкције него клипни и генерална је много простија . Буџење се састоји од поротовања ( читај турпијања ) отовира зсиса и издува , а то замеује модификацију вентила, брегастих и њихове фазе . Замисли колико зо кођта да се замени на клипном мотору , а овде се то добије чистим скидањем материјала .
Можда си видео овог дасу
https://www.youtube.com/user/emerciv
Poruka: 8323
Re: Video clipovi
Poruka od FM III » četvrtak, 28. jan. 2021. u 18:10h
Ajde da se vratimo naslovu teme, tj. video klipovima.
Poruka: 15066
Re: Video clipovi
Poruka od mbole » četvrtak, 28. jan. 2021. u 21:41h
speccko piše:
četvrtak, 28. jan. 2021. u 14:39h
Uzeh nesto malo pre da gledam kao spisak opreme i vidim kao with Heated Windshield. Nemam pojma da li i kako se ukljucuje ili radi samo...
Kao :) Heated windsheeld nema veze sa ovim sa klipa.
Jednostavno imas grejace ugradjene u samu sofersajbnu.
Kad pogledas prema svetlu, videces tanke izuvijane zicice u samom staklu soferke.
Pali se posebnim dugmetom ako ga imas, jednostavno imas dva, jedno za zadnju a jedno za prednju.
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: Video clipovi
Poruka od speccko » četvrtak, 28. jan. 2021. u 23:33h
To mi je jasno, ali u spisku stoji ovako:
- Front Heated Washer Jets: With Heated Washer Jet
A ovo je za soferku:
- Heated Windscreen With Heated Windscreen
Poruka: 5127
Re: Video clipovi
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. jan. 2021. u 00:43h
Ovo prvo su ti grejači mlaznica za prskanje po šoferci.
A ovo drugo je da ima šoferku sa grejačima.
Opipaj temp tečnosti kada poprskaš sledeći put, baš me zanima koliko greje. :D
speccko
Poruka: 504
Re: Video clipovi
Poruka od speccko » petak, 29. jan. 2021. u 01:35h
Ma znam i ja u prevodu sta znaci, nego sam odgovorio boletu.
A ne znam da li ako zaista greje vodicu :D da li mozda samo ako je hladno napolju, ne verujem da greje stalno.
Poruka: 21601
Re: Video clipovi
Poruka od Markedjani » petak, 29. jan. 2021. u 08:25h
ne greje tečnost nego greje brizgaljke da se ne zaledi tečnost na samom izlazu... pale se kad i grejači prednje šoferke.
Poruka: 15066
Re: Video clipovi
Poruka od mbole » petak, 29. jan. 2021. u 11:04h
speccko piše:
Ponovo potpuno druga stvar.
Ko sto mare kaze, ne sluze da greju tecnost za pranje, vec same brizgaljke, da ne bi zaledile na niskim temperaturama.
Malo fizike :)
Kad rasprsis tecnost u sitne kapljice, ona krece brzo da isparava (velika dodirna povrsina, visoka temperatura tecnosti u odnosu na okolni vazduh, veliki protok vazduha...). Plus, nagli pad pritiska, koji za sobom povlaci pad temperature...
Potpuno isti princip kao kada stisnes sprej, a njemu sa kapica ohladi.
Da bi tecnost isparila od nekud mora da uzme toplotu. A uzme je od same brizgaljke i njen izlaz zaledi.
Da se to ne bi desilo, u samu brizgaljku je ugradjen malecak grejac, kako bi nju drzao na dovoljnoj temperaturi.
Pale se uvek, i u sred leta, cim povuces polugicu za pranje stakla. Nevezano za grejace soferke ili zadnjeg stakla (barem sam siguran da je tako bilo na mom mondeu, da li su nesto menjali kod novijih ne znam).
Ti grejaci su slabacki, i nista se nece desiti ni ako rade na +40.
speccko
Poruka: 504
Re: Video clipovi
Poruka od speccko » petak, 29. jan. 2021. u 11:23h
Pa dobro da - druga stvar u odnosu na klip - na klipu valjda je fora zagrejana voda.
U svakom slucaju znaci razlike ima izmedju grejaca u soferci i u brizgaljkama. Iskreno, pooojma nisam imao da to i postoji.
Da li to ikad crkne, da li ikad sistem prijavi?! Videcemo :D
I ne samo to sto si objasnio nego dok brizgaljke ne rade tu je voda/vlaga i takodje izlozeno zaledjivanju. Dzabe bi i dosla posle topla voda ako su one zaledjene pa ne moze da cirkulise ;)
U svakom slucaju interesantno
Poruka: 15066
Re: Video clipovi
Poruka od mbole » petak, 29. jan. 2021. u 11:32h
Rupica na brizgaljkama je isuvise mala da spoljasnja voda moze da udje unutra, zbog povrsinskog napona vode.
Tako da ta voda spolja nema uticaja.
Eventualno da se sa spoljasnje strane preko brizgaljke napravi sloj leda. Ali to mozes da ocistis.
Koliko znam, nigde ne prijavljuje njihov kvar, ali videces i sam ako pocnu da lede :)
avramovic8
Poruka: 205
Re: Video clipovi
Poruka od avramovic8 » utorak, 2. feb. 2021. u 02:28h
Svaka cast.....
darioculibrk
Poruka: 1211
Re: Video clipovi
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 15. feb. 2021. u 09:32h
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Re: Video clipovi
Poruka od dzajko75 » utorak, 16. feb. 2021. u 09:22h
Budale posle im kriv q kad ima pukne diskus ili dobiju kilu.Ni jedan nije podvezan opasacem.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Poruka: 15066
Re: Video clipovi
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2021. u 09:38h
Opasac ne pomaze za diskus.
Za kilu vec moze da pomogne.
Par njih zna kako da dize, a ovaj sa pocetka sto ne moze jeste jak ko bizon, al je i isto toliko glup. Jednostavno ne ume, i on ima sve sanse za diskus.
dzajko75
Poruka: 188
Lokacija: Jagodina
Re: Video clipovi
Poruka od dzajko75 » utorak, 16. feb. 2021. u 09:44h
Mislio sam pod opasac za kilu.Ja imam problem sa diskusom iscurio skroz bas zbog tog mangupiranja.Telo ima svoje granice, pravilan stav pomaze do odredjene granice pricam iz licnog iskustva.Kicma je stub celog tela i najvise trpi opterecenje.
Gde je direktorka?
Poruka: 8323
Re: Video clipovi
Poruka od FM III » utorak, 16. feb. 2021. u 11:42h
Nekad davno, kada sam bio tinejdžer, htedoh da podignem džak cementa, ali me deda odmah zavratio dlanom po vratu uz reči: teret se ne diže kičmom već nogama,rukama i celim telom. Kičma najmanje treba da bude opterećena.
Poruka: 15066
Re: Video clipovi
Poruka od mbole » utorak, 16. feb. 2021. u 21:35h
Diskus sam operisao pre 16 godinica :)
Svasta se teglilo 90-tih... jbg... mlado, blesavo...
Na srecu... od operacije nikakvih problema.
darioculibrk
Poruka: 1211
Re: Video clipovi
Poruka od darioculibrk » sreda, 17. feb. 2021. u 07:57h
Pa lijepo kaže da mu smeta brada :) Ili kratke ruke :)
Poruka: 2790
Re: Video clipovi
Poruka od Lale » sreda, 17. feb. 2021. u 20:03h
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Video clipovi
Poruka od duratecHE » nedelja, 21. feb. 2021. u 22:08h
Poruka: 9994
Re: Video clipovi
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 21. feb. 2021. u 23:08h
Palac gore za orijentisanost ka evropskim takmicenjima, mnooooooogo su ozbiljnija od ovih iz regiona. Nadam se da ce imati dosta srece i mogucnosti da dosta toga tamo i nauci.
duratecHE
Poruka: 4277
Re: Video clipovi
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 22. feb. 2021. u 00:47h
Videćemo, ima konja za trku. Nije ni da ne zna, samo mora da nabije sebi gasa malo i da se skoncentrise
pancerFF
Poruka: 1076
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Re: Video clipovi
Poruka od pancerFF » nedelja, 21. mar. 2021. u 00:59h
Re: Video clipovi
Poruka od 911s [SK] » subota, 27. mar. 2021. u 00:41h
utorak, 2. mar. 2021. u 12:49h
Pun mi kufer vise majstora za remont turba u Srb.
Sasa F1 posle trećeg remonta iste turbine hahahaha hahahaha hahahaha
pancerFF
Poruka: 1076
Re: Video clipovi
Poruka od pancerFF » sreda, 28. apr. 2021. u 19:22h
Dobro vece, mi dosli po vas katalizator... :eek:
