Izrada novog ključa
totti-
Poruka: 608
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Re: Izrada novog ključa
Poruka od totti- » sreda, 21. feb. 2024. u 12:48h
Danas sam uradeo novi kljuc sa daljincem, radi sve , kada pretisnem otkljucavanje , otkljucava samo moja vrata a jos jednom kada pretisnem onda i ostatak.Zakljucavanje jednim klikom a gepek otvara kada dva puta pretisnem za gepek.Prozore nece da spusta.U paket opreme pise da ima globalno otvaranje i zatvaranje .Ulazio sam u podesavanja ali ne mogu da vidim da li ima , tj.nisam nigde nasao.Kljucar mi rekao mozda nema cim nece da radi ili da se negde treba ukljuci.Da li neko zna sta da uradim ili gde da pogledam da mu nije iskljucena ta opcija.Hvala vam.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 21. feb. 2024. u 13:45h
Mozda treba da se programiraju, ono drzis svaki prozor pojedinacno do kraja dole pa zadrzis 5 sec, pa do kraja gore i zadrzis 5 sec. Tako za svaki. Takodje proveri opcije na tabli dal je sve ukljuceno
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 21. feb. 2024. u 16:30h
M.M.L. piše:
Ulazio sam ali nisam nasao tu opciju.Sad cu potraziti za programiranje svakog prozora.Ako znas kako treba sve ovo , .ozes li mi napisati .Hvala
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 21. feb. 2024. u 20:55h
Vec sam ti napisao a ima i na forumu razglabano mnogo puta
Edit: negde za global open moras jednom da stisnes dugme i da drzis a negde moras dva put pa drugi put zadrzis.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 21. feb. 2024. u 22:26h
Probao sam i nece nista.Probao sam i na net da nadjem ali nisam uspeo.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » četvrtak, 22. feb. 2024. u 07:58h
Kad bas nista drugo ne pomogne.. procitas uputstvo :)
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... 201403.pdf
strana 66
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 22. feb. 2024. u 08:55h
Bukvalno ono sto sam rekao. Moraju da se programiraju sva 4 i ide na dupli klik i drzanje. Uputstvo je najmerodavnije
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 22. feb. 2024. u 10:29h
Probao sam i nece ili ga ja ne odradim kako treba.Dao sam kontakt, pritisnuo dugme na dole dupli klikom kada se otvorio ja ponovo pritisnuo dupli klikom na otvaranje i drzao.Tako sam i za zatvaranje , pritisnuo duoli klik da se zatvori automatski kada se zatvorio onda opet pritisnuo i cekao , ali nista se ne desava
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 22. feb. 2024. u 14:57h
Zatvoren prozor. Udjes unutra das kontakt i drzis dugme za spustanje do kraja i ne pustas jedno 5sec od kada dodje do dole. Tako svaki prozor. Pa onda spustis svaki pa dizes gore i drzis jos 5sec od kad je potpuno zatvoren.
Posle probaj da li ti na svakom radi one touch gore/dole. Ako radi probaj na daljincu
Poruka: 15294
Poruka od mbole » četvrtak, 22. feb. 2024. u 17:05h
Niko i nigde nije pomenuo "dupli klik", niti "da se zatvori automatski".
STISNES ILI POVUCES I DRZIS.
1. Lift and hold the switch until the
window is fully closed.
2. Release the switch.
3. Lift the switch again for one more
second.
4. Push and hold the switch until the
window is fully open.
5. Release the switch.
6. Lift and hold the switch until the
7. Open the window and try to close it
automatically.
8. Reset and repeat procedure if the
window does not close automatically.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 22. feb. 2024. u 21:24h
M.M.L. piše:
Probao i nece, spustio na dupli klik i drzao 5s i tako svaki , pa posle podigao na dubli klik i drzao 5s i probao i nista se ne desava, ne znam da li treba da se cuje nesto.Probao sam i svaki posebno, spustim dupli klik i drzaim pa podignem i drzim i tako svaki i nista se ne desava.Probao sam i sa jednim klikom sve to i dalje nece , a sve radi kako treba , kada pretisnem dupli klik sam otvara ali na daljinac nikako da proradi.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » četvrtak, 22. feb. 2024. u 21:29h
NE NA DUPLI.. koliko puta da ti se napise.. STISNES I DRZIS TASTER!!! NE PUSTAS DOK NE STIGNE DO KRAJA, i drzis jos 5 sec.
I onda ponovo stisnes i zadrzis oko 1 sekunde.
Ako ne znas engleski, nadji nekog da ti prevede uputstvo.
totti-
Poruka: 608
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 22. feb. 2024. u 22:35h
Probao sam i nista se ne desava niti se cuje neki zvuk.Jer moze da se odradi dijagnostikom , preko forscana, imam onaj elm32 1.5 verziju , koristio je za mk1.Pa da probam sa njom.
Poruka: 15294
Poruka od mbole » petak, 23. feb. 2024. u 00:36h
I ne treba da se cuje bilo kakav zvuk.
Ne moze da se odradi dijagnostikom.
Ne moze dijagnostika da volsebno skonta kada je tebi prozor otvoren ili zatvoren do kraja. Zbog toga i mora da se odradi memorisanje.
I mora da se odradi tacno po proceduri. Promasis jedan korak.. dzabe si krecio.
Uz to... globalno otvaranje radi samo neki kratak period nakon sto si otkljucao vrata.
Procitaj uputstvo, imas gore link.
cukezr
Poruka: 15
Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 23:39h
Poruka od cukezr » ponedeljak, 8. apr. 2024. u 08:52h
Pozdrav,
potrebna mi je pomoc koji chip da odaberem za C-Max 2007.
U ponudi su tri varijante chip-a:
* 4D60
* 4D63 40bits
* 4D63 80bits
Prilicno sam siguran da treba da odaberem izmedju drugog i treceg, ali ne znam koji.
Unapred hvala!
Poruka: 15294
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. apr. 2024. u 13:37h
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 8. apr. 2024. u 21:45h
Drugi
Povratak na „Security“
