Focus mk2 TITANIUM by Nedeljkovic
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Re: Focus mk2 TITANIUM by Nedeljkovic
Nije slika najbolja jer nije ovde bas ravno, ali da vidi se presek na asfaltu i idealno se gadja sa razdelnom linijom na putu a afs je u desnoj krivini pomera tako da opet bude na razdelnoj
- STyling
- Poruka: 48
- Član foruma od: petak, 24. jan. 2020. u 14:16h
- Lokacija: Cetinje
Auuu, koja razlika. Odličan upgrade.
- milutin
- Poruka: 159
- Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Odlicno, stvarno si progledao. Ona prva slika kako je bilo ranije je isto kao kod mene. Imam sve od delova sem herca da otvorim farove.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Razlika je ogromna, podotovu kada sam podigao snop
Danas smo fiksirali balaste odozdo pomocu perforirane trake
i farovi su ispolirani
- MikkoHirvonen WRC
- Poruka: 660
- Lokacija: Ваљево
Ма ово је врх, прогледао си. Како је по киши?
Мене догодине вероватно чека замена пројектора плус морам и сијалице да мењам, зезнуо сам се опасно, по киши не видим метар испред..
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Ne znam jos kako je po kisi ali obzirom da je 4300k nadam se da ce biti ok
Barem imas balaste fabricke pa nema puno prepravke
- MikkoHirvonen WRC
- Poruka: 660
- Lokacija: Ваљево
Па требало би, зато ме и занима, моје су негде око 6000K, не знам тачно, плаве баш баш. Нема веће муке за вожњу по киши.
То јесте.
То јесте.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Dolazicu do Valjeva pa ces videti kada vec od Djoleta nema vajde da dodje do Lazarevca
- MikkoHirvonen WRC
- Poruka: 660
- Lokacija: Ваљево
Хахахах, само вичи брате кад будеш долазио.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Dogovoreno
- skolioza
- Poruka: 1653
Super su, svaka cast
Koja je prica/zakon za prskalice trenutno?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Ja sam imao fabricke halogene projektore, imam i pracenje puta u farovima
Kada se podigne hauba sve je fabrika, kablovi idu dole a balasti su ispod farova. Jedina razlika je sto je rozetna sada komplet crna ali bilo je i takvih fabrickih farova tako da ne verujem da ce biti problema cak iako nekada krenu da smaraju oko toga. Inace vizuelna razlika izmedju afs i xenon farova je mizarna
Ako nekada budu krenuli da smaraju za prskalice samo cu zalepiti dva poklopca na branik i staviti prekidac za svetla bez stelovanja visine snopa
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Hvala Daxu i Dandzi za dostavu, nikako da stignem da slikam
Ovde se mozda i najbolje vidi razlika u farovima jer je slikano istim telefonom, sve u svemu prezadovoljan sam
Par slika dok je jos na letnjem setu
- MikkoHirvonen WRC
- Poruka: 660
- Lokacija: Ваљево
И ти стављаш волан од мк3?
Један од лепших мк2, види се да га пазиш.
Једино што има мањак врата за мој укус.
- FiestaBG87
- Poruka: 5912
Vidi se da ima razlike od pre, jos samo kad bi bilo jos snage
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Hvala DjoleMikkoHirvonen WRC piše:И ти стављаш волан од мк3?![]()
Један од лепших мк2, види се да га пазиш.Једино што има мањак врата за мој укус.
Volan mi je Daniel uzeo jer je bio ultra povoljan, inace nisam o tome ni razmisljao. Jos da nadjem airbag po normalnoj ceni pa cu spakovati
Ide mnogo bolje od poslednjeg merenja, tada ventil fakticki nije ni povlacio geometriju turbine, resen je i problem sa semerinzima i podloskama na diznama. Videcemo sta ce pokazati na sledecem merenju.FiestaBG87 piše:Vidi se da ima razlike od pre, jos samo kad bi bilo jos snage
Razmisljam i o turbini i map-u od Mondea 2.2tdci, IC od Lagune 1.9dci i to bi trebalo da da preko 200ks ali se plasim da ne izgubim snagu na niskim obrtajima jer ga dosta vozim po gradu
- Poruka: 6098
Nema na cemu
Nadji drugi auto za grad i resen problem
- FiestaBG87
- Poruka: 5912
To znas sta ti treba, imao je i Sale na Ibici od 2500 valjda pa je vozio normalno.
- Poruka: 10007
Polako s te cifre
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Pogledaj malo po netu, ima gotovih setapa. Skoro sam pricao sa likom koji je to radio na Fiesti 1.6tdci
Nemam ni ovaj jedan gde da drzimDaniel piše:Nema na cemu
- Poruka: 5146
Ili lepo kupiš nešto što ide na benzin pa to budžiš, a ovo ostaviš za po gradu.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Za sada mi je ovo skroz ok, nista mi bolje ne treba
- NTproduct
- Poruka: 285
- Član foruma od: petak, 11. apr. 2014. u 17:22h
Svet je lep kada sanjamo...Nedeljkovic piše: ↑sreda, 2. dec. 2020. u 22:13hIde mnogo bolje od poslednjeg merenja, tada ventil fakticki nije ni povlacio geometriju turbine, resen je i problem sa semerinzima i podloskama na diznama. Videcemo sta ce pokazati na sledecem merenju.FiestaBG87 piše:Vidi se da ima razlike od pre, jos samo kad bi bilo jos snage
Ford Escort mk4 1.4 2018-
Ford Fiesta mk5 1.4 TDCi 2019-2020
Ford Focus mk2 1.6 TDCi 2016-2019
Ford Focus mk3 1.6 TDCi 2019-2020
Ford Focus mk3 Zetec S 2.0 TDCi 2019-2023
Ford Mondeo mk3 2.0 TDDi 2010-
BMW 530XD 2020-
BMW 530D LCI 2023-
BMW 530XD 2020-
BMW 530D LCI 2023-
- Poruka: 21782
Man' se budženja nego vozi taj auto, kad dosadi kupi nešto jače.
Realno ti je auto jedan od najlepših non ST Focusa.
Brzine nikad dosta
Brzine nikad dosta
