Koliko ja znam, to treba samo kad ides preko 600 ks.bossko77 piše:Mislio sam da ima opcija da se stave siri ventili..nisam nikad video glavu od ST-a
Moj ST 300+
- Artic
- Poruka: 1796
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Re: Moj ST 300+
- veljabandit
- Poruka: 898
- Lokacija: BGD Miljakovac
Re: Moj ST 300+
...postaviću dijagram svakako.Artic piše: Interkuler ne daje veliku dodatnu maksimaljnu snagu.
... duga svetla i pun gas !
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
BMW 325 f31
Abarth 595 turismo
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Re: Moj ST 300+
Ako hoce te plocice sad posaljes mu sa mojim delovime, gde zena da nosi metal kroz avion
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Re: Moj ST 300+
Mozda je tada preko potrebno, a u svakom slucaju to ne moze da skodi moze samo da bude od koristiArtic piše:Koliko ja znam, to treba samo kad ides preko 600 ks.bossko77 piše:Mislio sam da ima opcija da se stave siri ventili..nisam nikad video glavu od ST-a
meni kad je glava bila skinuta..na zalost vise puta
Pogotovo na usisnom delu tu gde usisna grana leze na glavu obicno na glavi ostanu viskovi od odlivka i onda otvor od usisa bude uzi od otvora na usisnoj grani.
- Poruka: 5146
Re: Moj ST 300+
Hvala na ponudi, ali najverovatnije ću da preskočim za sada.FiestaBG87 piše:Ako hoce te plocice sad posaljes mu sa mojim delovime, gde zena da nosi metal kroz avion
Dva razloga:
1. Platio registraciju i bio na moru u poslednjih mesec dana. Poručio i platio opruge za Ka, jer je jedna legla skroz, pa je moralo i u njega da se uloži. U prevodu, trenutno sam go kao crkveni miš. Treba preživeti do sledeće plate. Ima od Akija da se grebem za klopu.
2. Ne planiram da otvaram motor u skorije vreme. (pu, pu, da ga ne ureknem
Pretpostavljam da će biti tih pločica za nabaviti i kasnije?
Ajde ako se ipak organizujem javljam ti ovih dana.
P.S. Nije da nemože da se namakne tih 100 eur, ali će žena da me
Re: Moj ST 300+
To se kupuje iz razloga zato kad imas u rezervi onda ti nikad nece zatrebati
provereno
Druga stvar je odnos rublje i € tako da to jeftinije ne verujem da mozes kupiti..
- Poruka: 5146
Re: Moj ST 300+
Ma znam bre sve to i najradije bi to nabavio odmah.
ALI:
ALI:
Ako se organizujem iz nekih crnih fondova, javljam.Sharpshooter piše:P.S. Nije da nemože da se namakne tih 100 eur, ali će žena da me![]()
ako pomenem još i tu "trenutno nepotrebnu" akciju oko kola.
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Re: Moj ST 300+
Artic mi salje delove skoro pa svaki mesec, ovih dana mi salje jedan paket a drugi ce sigurno biti za mesec i nesto, sad je 1 rublja = 1.65din
- Poruka: 5146
Re: Moj ST 300+
E pa dobro, slaće i za koji mesec, pa ćemo da ti podebljamo paket.
Re: Moj ST 300+
pa to ako ovom ruska sklopocija bude u zivotu
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Re: Moj ST 300+
Odrzavamo u zivodu, trebaju debeli zivci da se to sahrani, neki dan mi na 140km/h ispadne sraf od vodene pumpe i persece crevo od vode i nastavim da vozim jos jedno 2km bez problema
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
veljabandit, vidicemo! Nadam se da ces dobiti vise konja i obrtnog momenata!
Sharpshooter, sve razumem, meni je zena ista! Nista joj ne govorim u vezi auta. Ima tih plocica, samo treba njih cekati minimum nedelju dana.
bossko77, videcu u vezi viskova. Raspitam majstora u kakvom su stanju.
FiestaBG87, kesa vec stoji kod mene, samo javi kad posaljem. Videcu sa roditeljima, ako ce imati mesta, posaljem sa njima, ustedis oko 20 evra i 2 nedelje.
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
Blok motora je spreman, danas pocinjemo sa zatvaranjom motora i montazom u auto. Ocekujem slike motora sa metalnim plocicama od majstora. Nemam vremena da idem u servis (izgubim 3 stata po guzvi).
Takodje je napravljena revizija glave motora.
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
Blok motora je spreman i ojacan! Sad moze i 450 ks!
https://cloud.mail.ru/public/8WFo/CS6qqvJRT
- Poruka: 5146
Re: Moj ST 300+
Aha, ubačene pločice i krajevi savijeni jedan levo, drugi desno.
Koliko vidim varene su za cilindre?
Koliko su "duboke" te pločice, tj koliko u visinu idu?
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
Naravno su napravleni bas za ST motor. U visini oko 1.5-2 cm. Napravljeni su laserski. Nisam slikao, istekla je baterija na telefonu.Sharpshooter piše:Aha, ubačene pločice i krajevi savijeni jedan levo, drugi desno.
Oni su bili ravne, samo prilikom montaze njih savijemo u pravcu protoka antifriza.
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Re: Moj ST 300+
Koji je materijal da ti napravim na laseru
- Poruka: 5146
Re: Moj ST 300+
Extra.
U kakvom ti je stanju motor ovako generalno?
Da li su našli neke tragove habanja, sad kada su ga otvorili?
Koliko si ti prešao sa njim do sada?
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
Niko ne kaze, kakav je sastav - tajna firme!FiestaBG87 piše:Koji je materijal da ti napravim na laseru
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
Motor je bio u odlicnom stanju, presao je oko 115 000 km. Klipove ne menjam, samo prstene i dihtunge.Sharpshooter piše:Extra.
Jedino je ulje bilo krs posle 10 000 km (po mirisu), verovatno nije oficialno, ipak kupovao u oficijalnoj prodavnici Mobil. A mozda zbog uticaja antifriza.
Na prvih 2000 km sipam ulje Ford, posle cu verovatno sipati Cuper (Ruska firma), koje ide samo od estera i sa dodatkom bakara. Sada brat vozi na njemu i vec imam 5 L za Ladu, a nisam jos sipao. Mozda ostavim za ST-a.
- Poruka: 5146
Re: Moj ST 300+
Ulje je bilo krs jer se mešalo sa antifrizom.
Realno da si ga duže tako vozio, moglo je da ošteti motor, zato sam i pitao u kakvom je stanju.
Proveri da li ti to Cuper ispunjava Ford specifikaciju, pre nego ga sipaš.
fordst
- Poruka: 204
- Član foruma od: ponedeljak, 29. nov. 2010. u 16:35h
- Lokacija: Skopje-Makedonija
Re: Moj ST 300+
Ti bi druze bas da gubis vreme i novac po servisima. Dosta si ulozio u auto i podigao si mu snagu ... al desilo se to sto se desilo. Nagledao sam se auta koje mogu na XXX ks i zatim otvraju motore,menjaju motore i td.Sredi ti auto i uzivaj ,to ti je moji prijateljski savet,nemoj da se lozis na te "konje" da ne bi opet imao potrebu da otvras ili menjas motor.Auto ti je i vise nego brz.Nadam se da se ne ljutis za savet,pozdrav.Artic piše:Blok motora je spreman i ojacan! Sad moze i 450 ks!
- Poruka: 10007
Re: Moj ST 300+
Nema nista dosadnije od uzivati u autu koji je ispravan
- Artic
- Poruka: 1796
Re: Moj ST 300+
Ne planiram vise da povecavam snagu drasticno, samo u slucaju otkaza turbine montirao bih od RS-a (dizna, pumpa i mapa vec ima u prodaji u Moskvi). Meni je to porodicni auto za svaki dan, nije trkalicafordst piše:Ti bi druze bas da gubis vreme i novac po servisima. Dosta si ulozio u auto i podigao si mu snagu ... al desilo se to sto se desilo. Nagledao sam se auta koje mogu na XXX ks i zatim otvraju motore,menjaju motore i td.Sredi ti auto i uzivaj ,to ti je moji prijateljski savet,nemoj da se lozis na te "konje" da ne bi opet imao potrebu da otvras ili menjas motor.Auto ti je i vise nego brz.Nadam se da se ne ljutis za savet,pozdrav.Artic piše:Blok motora je spreman i ojacan! Sad moze i 450 ks!
