zamena diskova?
Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Poruka od Markedjani » sreda, 10. feb. 2021. u 21:55h
speccko piše:
sreda, 10. feb. 2021. u 16:40h
Markedjani piše:
utorak, 9. feb. 2021. u 21:08h
Ate, Textar, Trw, Ferodo, Jurid, Brembo, FTE, Galfer... ovo ti je za preporuku, ovo sve ostalo što se nudi kod nas je manje više za izbegavanje.
Delphi možeš eventualno diskove, pločice njihove ne bih.
SWAG, Febi Bilstein, Metzger. Bosch - kakva su tu iskustva?
Inace, vidim za moj auto postoje METELLI koje su jeftinije od svih skoro (32e po komadu prednje) ali su rupicaste, bolje hladjenje, i jedino koje jos mogu naci rupicaste su Zimmermann Sport 76 po komadu :)
swag smeće, febi smeće, metzger smeće, Bosch ne radi svoje diskove i pločice... to outsource-uju od nekog drugog tako da šarena su iskustva, verovatno u zavisnosti ko im radi diskove i pločice.
Metelli je isto u rangu smeća a zimmerman bi trebalo da je kvalitet.
Generalno sa diskovima nema neke tu filozofije... ima dve vrste, obični diskovi i presvučeni zaštitnim slojem, ove prve varijante diskova zarđaju posle jednog dana a ove druge varijante iz mog iskustva, fiesta mi stajala mesec dana i ATE Power (imaju zaštitni sloj) diskovi su i dalje bili čisti bez traga korozije.
Ok, postoji i treća varijanta tj bušeni i sa šarama ali generalno istraživanja su pokazala da bukvalno nema nikakve razlike u hlađenju ili temperaturama, niti u performansama kočenja... otprilike u rangu estetike su ti diskovi.
Re: zamena diskova?
Poruka od van » sreda, 10. feb. 2021. u 22:48h
Ти бушени дискови имају предност , али на тркачкој стази у екстремним условима , а тога нема у нормалном саобраћају .
Цврха тих рупица је да одведу врели ваздух који би правио ваздушни јастук плочици . То тешко да може да се деси у возећи ауто по улици и путу -
Има и оно прича да плочица налеће на ивице од рупа , па као боље хвата .
Има сао на ескорту 4 бремо бушеен дискове од турбо модела и брембо плочице . То је уједало како је кочило . Ра ли рупице ту играју улогу или су само дискови и плочице добри , немам појма
Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Poruka od Markedjani » sreda, 10. feb. 2021. u 22:51h
Cela poenta je u pločicama, one koče auto... ne diskovi.
Poruka: 10019
Re: zamena diskova?
Poruka od macaneli » sreda, 10. feb. 2021. u 22:52h
Obican pun disk i dobra plocica zavrsavaju posao
Vise se isplati uloziti u dobru plocicu
Poruka: 15310
Re: zamena diskova?
Poruka od mbole » sreda, 10. feb. 2021. u 23:22h
Markedjani piše:
Nekako mi malo tesko da shvatim da bilo kakav zastitini sloj moze da opstane na diskovima.
Plocice su u sustini - smirgla. Mozda fina smirgla, ali i dalje "delju" diskove.
Tako da kakav god sloj postoji na njima, oljustice ga nakon prvih par kocenja.
Pre ocekujem da postoji neka razlika u sastavu materijala od koga su sami diskovi.
Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Poruka od Markedjani » sreda, 10. feb. 2021. u 23:36h
Po rečima proizvođača... konkretno Ate Power Disc (te imam na Fiesti), u pitanju je...
Fast inspection and installation
One glance at the multi-function groove is enough to detect wear. If it is worn, the PowerDisc is due to be replaced. Practical installation is also a huge plus here – the highly heat-resistant coating serves as a protection barrier against corrosion, so the PowerDisc doesn’t have to be cleaned before installation.
Poruka: 15310
Re: zamena diskova?
Poruka od mbole » sreda, 10. feb. 2021. u 23:41h
Cek... ovo je pre instalacije.
To jest zastita koja se nanosi kako bi zastitila disk od korozije dok je u magacinu, samo sto nije uobicajena "mas'" pa ne mora da se cisti pre ugradnje.
Barem to je ono sto pise crvenim.
Taj disk, kad tad dobije riseve.
Ako ima riseve... nema vise "coating"-a.
Ako i dalje ne rdja... nesto drugo je u pitanju, a ne zastitni sloj.
Poruka: 21946
Re: zamena diskova?
Poruka od Markedjani » sreda, 10. feb. 2021. u 23:48h
Jes al što bi stavili highly heat resistant coating za zaštitu od korozije dok je u magacinu :)
Evo i tekst sa Textar sajta...
To prevent oxidation with oxygen and therefore maintain the highest level of braking performance and the visual appearance of the brake disc, Textar has improved the PRO series products using a special coating process.
Poruka: 15310
Re: zamena diskova?
Poruka od mbole » četvrtak, 11. feb. 2021. u 00:04h
Jedini razlog koji vidim za hi-temp je da se taj sloj, sta god bio, ne zapali ili istopi pri prvom kocenju, vec da ga plocice "sastruzu".
Plus, taj sloj nije samo na kocionim povrsinama, vec po celom disku.
Ponavljam se...
Jel postoje risevi na tim diskovima?
Ako postoje risevi, tu vise nema nikakvog "sloja", posto je prvo morao da se ostruze on, da bi se stiglo do metala, pa tek onda da se struze metal diska.
Ako i dalje ne rdja... sloj nema nikakve veze sa tim.
OK... proizvodjaci uvek pricaju svoju pricu, u sustini prilicno vesto ne govore ono sto im ne odgovara (upravo sam procitao brosuru), al bes ga... daj malo zdravog razuma :)
Ne kazem da takav sloj nema svojih prednosti, daleko od toga. Meni je npr mnogo bitnije da ne zardja deo koji ide preko glavcine, nego sama povrsina po kojoj se koci. To na kocionoj povrsini se oguli na prvom kocenju, al zardjao disk sa glavcine se ubijes da skines.
Re: zamena diskova?
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 11. feb. 2021. u 00:44h
Special polymer coating also keeps rust from forming along the outer edges of the pad swept area to prevent edge-lift. It is important to note that the coating itself is designed to be worn away in certain areas. Wherever the brake pad sweeps the rotor area, the coating will be removed by the normal operation of the disc brake system. The coating that remains will continue to protect the hub, vanes (on vented discs), and rotor edges.
Što se tiče manje ili veće otpornosti na koroziju same kočione površine, to apsolutno nema nikakve veze sa coatingom već sa legurisanjem u izuzetno malom procentu silicijumom, manganom i hromom. To je glavna razlika izmedju skupih i jeftinih diskova.
Poruka: 15310
Re: zamena diskova?
Poruka od mbole » četvrtak, 11. feb. 2021. u 12:17h
To pricam :)
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: zamena diskova?
Poruka od speccko » četvrtak, 11. feb. 2021. u 14:32h
bojcistv
Poruka: 2042
Re: zamena diskova?
Poruka od bojcistv » nedelja, 28. feb. 2021. u 21:25h
Kupio sam ATE diskove i plocice za svoj Mondeo Mk4. Obicne nista specijalno. Imale su zastitni sloj. Nakon 3 mjeseca voznje po austrijskim nasoljenim putevima diskovi su bez ikakvih tragova rdje. Auto koci stvarno super.
Na njemu su prije bile nove plocice i diskovi Hella/Pagid koji su tresli kao da sutra ne postoji. Ti su diskovi bili iskrivljeni 0.2 mm sto je obzirom na njihovu debljinu (bili su stvarno kao novi) ravno katastrofi.
Perapera
Poruka: 17
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2021. u 13:03h
Re: zamena diskova?
Poruka od Perapera » utorak, 16. mar. 2021. u 10:08h
Pozdrav,
Na Fiesti 1.4 16V iz 2008. planiram zamenu diskova i pločica.
Na forumu sam ispratio par tema i video da uglavnom preporučujete ATE, Brembo, Textar,...
Ako nije suprotno pravilima foruma, molim vas za savet gde u Beogradu da kupim diskove i pločice. Najvažniji mi je kvalitet delova a zatim njihova cena.
I još jedno pitanje. Da li ima smisla kupovina originalnih delova u Grandu? Cena je nešto veća nego u drugim prodavnicama ali ono što ne znam je da li su kvalitetniji od delova brendova koji se ovde najčešće preporučuju.
Hvala.
Poruka: 5000
Re: zamena diskova?
Poruka od Djole » utorak, 16. mar. 2021. u 12:29h
Možeš da kupiš ovde recimo.
viewtopic.php?f=94&t=25829&share_tid=25 ... source=app
Imaš i temu Granda pa možeš proveriti cene.
