ST Paklena pomorandža
- Artic
- Poruka: 1799
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Re: ST Paklena pomorandža
Nemoj ništa pričati ob antifrizu!!!
Gume 235/45/17.trebalo bi da stanu bez problema. Video sam na forumu ST na gumama 225/45/18. Kaže da je ok.
A i letnji set 235/40/18 ulazi bez problema.
- Artic
- Poruka: 1799
Trenutno stanje teme u vezi LSD-a:
Техническая информация по блоке НИРФИ для М66:
Тип - Квайф.
Угол наклона зубьев - 30 градусов. У оригинального Квайфа угол 45 градусов.
Коэффициент блокировки - около 4 (или 80%). У оригинального Квайф 5.3 (или 85%).
Преднатяг по умолчанию - 0, возможна по заказу установка преднатяга.
Держит момент 6500 Нм.
Возможно изготовление полноприводного диффа с носиком отбора мощности на трансфер.
Mrzi me da to prevedem (((
Ako je ukratko - projekat konstrukcije ima. Ima razlike u odnosu na Quife, ali nisu velike.
Тип - Квайф.
- Poruka: 5150
Dovoljno "dobro" razumemo jedni druge, da prevod, pogotovu za ovaku tehničku stvar, nije ni potreban.
Deluju specifikacije dovoljno blizu, da bi trebalo da odgovara.
Jedino što me brine (laički), je ugao zuba. Ako je slična analogija sa menjačima, što ravniji ugao, to veća buka.
Sačekaćemo da ga neko proba, pa da čujemo utiske.
- Artic
- Poruka: 1799
Danas je napisao covek da je pogresio. Na Quife-u ugao zuba 31 stepeni. Tako da u sustini nece biti razlike.
Cekamo izradu i ispitivanje.
- Poruka: 5150
Onda je ok.
Koeficijent blokiranja (verujem da je to koliko max snage na pojedinačni točak može da prebaci) od 5% manje, ne bi trebalo ni da se primeti.
Javljaj kada neko proba prvi primerak, pa da poručujemo, ako valja.
- Artic
- Poruka: 1799
Договорено!
- Poruka: 5150
Hmm, primetio sam danas da je počeo kada ga gasim (stisnuto kvačilo uvek), da mi kao strugne. Čuje se zvuk na trenutak, kao tihog struganja, delić sekunde.
Zamajac ili nešto drugo?
- fordicmk3
- Poruka: 1569
- Lokacija: Bečmen
Ajd da ispadnem glup u drustvu, zasto stiskas kvacilo kad gasis? Zbog zamajca?
- Poruka: 5150
Pa ne može da škodi, ako ga stisneš pre gašenja, kao i pre paljenja.
- fordicmk3
- Poruka: 1569
- Lokacija: Bečmen
Pa dobro, pre paljenja i ja stiskam ali nisam nikada pre gasenja.
- dejan_BL
- Poruka: 292
- Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 12:17h
- Lokacija: Бањалука
У једној теми овде на форуму је расправљано о томе стискању квачила при паљењу и гашењу мотора и, колико се сјећам, потврђено је да је боље тако него не стискањем. Исту праксу примјењујем и ја, између осталога јер ми је остало као пракса још од ауто школе
- Artic
- Poruka: 1799
Nikad nisam to radio prilikom gasenja motora.
Ali takav zvuk moze da lici na zamajac ili lezaj kvacila.
Ako je to zamajac, obicno cuje se struganje ili vibracija prilikom ubrzavanja. Pogledaj cene seta kvacila RS sa zamajacom i ne obracavaj paznju vise na to
- Poruka: 5150
Struganja prilikom ubrzanja nema, a ni vibracije nisam primetio.
Pratićemo razvoj situacije.
Paket, kvačila i zamajca od RS-a, je oko 600+ eur za original.
Znam da je Gagi rekao da ima Luk set na stanju za oko 30k din.
- Artic
- Poruka: 1799
Samo obavestim.
Napravljen je 1 komad LSD. Uskoro ce biti montaza u 1 ST. Takodje sledece nedelje bice spremno jos 2 komada.
Svih 3 LSD-a ce biti ugradjena u auta, koja se vozi svaki dan i u agresivnom stilu. Spisak ljude i servis su spremni. Bas je nama i pada sneg vec 5 dana!
Tako da bice uskoro podataka o ispitivanju.
Sve troskove u slucaju kvara menjaca tokom ispitivanja zbog LSD-a snosi proizvodjac.
- Poruka: 10016
Koja dobra prica...
- Poruka: 5150
Ajde, jedva čekam, da vidim kako su se pokazali, pa da se obradujem za NG.Artic piše:Samo obavestim.
Tako da bice uskoro podataka o ispitivanju.![]()
Napokon sam ispravio felne kako treba, tj felnu, pošto su naknadno provalili da je jedna kriva u srcu.
Sređena ona, a i ostale tri dovedene u fabričko stanje, mada ostale nisu ni morale da se ispravljaju, ali kada smo ih radili, da ih sve sredimo kako treba i da više ne razmišljam da je do njih neki problem.
Radim mali servis ove nedelje, jer sam došao blizu 10k od prethodnog, tako da ako neko planira kod Gagija u četvrtak, vidimo se tamo.
- Artic
- Poruka: 1799
Mozemo uspeti za NG )))
ST felne su dosta mekane, to ces raditi prilikom svakoj zamene gume (
Kad si uspeo da prodes 10k? Tebi je auto stalno bio u servisu
- Poruka: 5150
Hahahahahaha
Radio sam prošli servis u martu-aprilu.
Jbg, gomila sitnih svakodnevnih vozikanja.
Nego, koji su simptomi problema sa zamajcem?
Ne trese mi prilikom gašenja i paljenja. Imam samo taj kratak zvuk struganja, kada ga gasim.
To je sve. Da li može u vožnji nekako da se manifestuje? Neke vibracije prilikom ubrzanja ili sl?
Poslednja izmena: Sharpshooter, na dan utorak, 8. nov. 2016. u 10:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Slabo ti to gonis rodjo, ja sa mondeom oa aprila 23 000 i to na corbu :-)
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Poruka: 5150
Pa sa tom tvojom potrošnjom i laganom vožnjom, manje para daješ na gorivo od mene.
Pre par dana, sam ga cepao na autoputu na benzinu oko 200 i možeš, bez zajebavanja, da vidiš golim okom kako se kazaljka pomera.
I dalje hoće da mi baca ulja gore na čepu za dolivanja, kada ga ozbiljno pržim.
Jel moguće da je gumica na njemu odradila svoje?
Pa on bi presao vise da mu je bio ispravan
- Poruka: 5150
Što jes, jes.
Sa ona 2 kvara pred more ST je sebi uštedeo jedno 3k km najmanje.
- Artic
- Poruka: 1799
Nisam imao taj problem. Samo sam cuo da ide vibracija prilikom ubrzavanja i sve skripi.Sharpshooter piše:Hahahahahaha
- Poruka: 5150
Videćemo kako će da se razvija dalje, a možda i Gagi ima ideju šta bi moglo da je.
- Poruka: 5150
Danas uradio mali servis. Svi filteri i ulje.
Proverili i svećice, pošto sam prešao oko 26-27k sa ovim setom.
Na oko deluju dosta dobro, ali ipak se tripujem da im zbog plina, skratim servisni interval sa fabričkih 50k, na 40k.
Onaj škrip tupi koji se čuje kada ga gasim se za inat danas nije ponovio.
Uplašio se od majstora.
