Koji akumulator?
- Poruka: 10007
Re: Koji akumulator?
Za te pare mozes da nadjes Exide Excell 74ah, dobar je akumulator. 3 godine daju garanciju
- Poruka: 8357
Da li neko od prodavaca kod tebe otkupljuje stare akumulatore, tj. umanjuje cenu novog za vrednost starog? Meni je tako cena ispala za oko 10% manja prilikom kupovine.
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Exide bi bio moj izbor. Koristim ga vec 2 godine i radi besprekorno (nikad dopunjavao i slicno).Boban_92 piše: ↑utorak, 30. okt. 2018. u 12:16hИма ли какав за мање од 100 евра, а да није толико лош? Тренутно баш и не могу тако лако издвојити толику своту за аку. Мада, све су прилике да ћу морати. Након првог јутарњег верглања пар секунди остану упаљење лампице за ABS и TCS, ваљда нема довољно струје да се покрену поменути системи док не почне пуњење.
- Poruka: 21782
Evo moj kolega u petak uzeo Exide premium 72ah za svoju Fiestu 1.4 tdci i to u Lav Autu (koji nije nešto poznat po povoljnim cenama) za 11.800 tj za skoro pa ravno 100 eur.
Tako da cenim da kod tebe može i za manje pare da se uzme, plus dobiješ neku kintu od reciklaže tvog starog akumulatora i rešen problem.
Kupuješ jednom akumulator u 5 godina... ne vidim poentu štedeti 20-30 eur.
- Poruka: 10007
Da, to je cena za Premium, ali sam rekao Excell zato sto je napisao ispod 100e
- polaris
- Poruka: 1091
I ovaj ima 3 godine garanciju,ali jbg em Ruski em nepoznata marka,nije to to.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 10007
To je bio odgovor na njegovo pitanje za manje od 100e, a ne na tvoj predlog. Znam ja dobro za Akom, samo nisam imao nikakvih iskustava.
- Boban_92
- Poruka: 358
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jul 2018. u 15:19h
- Lokacija: Фоча и Власеница, Република Српска/БиХ
A од свих објава, нисам ни примјетио. Ако теби одговара и мени ће. У питању је исто возило.
Имао сам велике трошкове у посљедњем периоду, па искључиво из тог разлога ми се не издваја нешто већа свота новца. Не штедим на одржавању, али некад стварно не могу да купујем оно што желим и што је стварно потребно. Овај што је одрадио своје је Exide Classic и мислио сам га оставити да ми погони уређај за окретање ражња.Markedjani piše: ↑utorak, 30. okt. 2018. u 12:58hEvo moj kolega u petak uzeo Exide premium 72ah za svoju Fiestu 1.4 tdci i to u Lav Autu (koji nije nešto poznat po povoljnim cenama) za 11.800 tj za skoro pa ravno 100 eur.
Данас ћу да обавим пар позива и посјетим неколико радњи, па вам јављам шта све има на понуди...
ДОПУНА: Banner акумулатор (Аустрија) 70 евра, 2 године гаранције.
Ford focus mk1, 1.8 TDdi - 66 kW
(2018-2021)
Ford mondeo mk4 1.8 TDci - 92 kW
(2020-2022)
- Poruka: 21782
Što bi se reklo... tvoj auto, tvoje pare, tvoj izbor a mi samo dajemo prijateljski savet.
- Boban_92
- Poruka: 358
Зато вас и питам, како бих, сходно тренутним могућностима, изнио што боље рјешење.
(2018-2021)
(2020-2022)
radoslav78z
- Poruka: 330
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 14:42h
- Lokacija: Turija
Originalan fabrički aku. Ford Silver/Calcium sam izvadio posle 14god. I stavljen Ca-Ca i šta sad ,oćeš da ti slikam ako ne veruješ? Po načinu tvog pisanja sam skontao da si neki gadan egocentrik,verovatno se i sam diviš sebi i svom pisanju ovde i tom tvom "znanju" koje prosipaš ovde .mbole piše: ↑ponedeljak, 29. okt. 2018. u 23:58hFabricko na focusu tera napone punjenja do 14.8, sto klasicna olovna baterija jednostavno ne moze da prezivi.radoslav78z piše: ↑ponedeljak, 29. okt. 2018. u 18:05hNišta nije sjebano punjenje je fabričko a lik si do jaja i ja obožavam takve "znaje".![]()
Jedini nacin da se to prevazidje je da ga nekako "ustrojis", a time gubis sve prednosti "pametnog" punjenja, to jest vracas se na sistem koji su imala vozila pre 30 godina.
A ako je sve "fabricko", sta ce ti onda dobar elektricar? Da zavrne tri srafa na akumilatoru?
I ja prosto obozavam likove koji u sustini ne znaju o cemu se radi, al zato dele savete unaokolo.
Inace... fordov TSB iz 2001:
Because of the SCS (smart charging system), Lead/Antimony or other lower specification batteries MUST NOT be used instead of Silver/Calcium batteries. If these type of batteries are used, the life time of the battery is severely shortened, the acid level drops rapidly and customer concerns/ warranty claims may increase.
WARNING:
Use of Lead/Antimony or lower specification batteries with SCS with the higher charge voltage may result in acid gasification inside the battery. Acid gas is explosive.
I drugi iz 1999
CAUTION:
Where it is necessary to replace a Ford Motorcraft battery, it is important to use the correct battery type. A "Ca" battery MUST BE replaced with another "Ca" battery. A Lead/Antimony battery ("Sb") can be replaced by a battery of either type
Stvarno mislis da bi neko VELIKIM SLOVIMA napisao nesto sto ne mora/ne treba...?
Ili je to jednostavno "zavera" da ti prodaju skuplji aku iako bi mogao jeftiniji? Zapitaj se zasto originalne baterije traju po 10+ godina? Uuuuu al one su skuuuuupeeee. Jesu. Nikad nije bilo kvalitetnih stvari koje su jeftine. A samo oni kojima ni osnovni racun ne ide od ruke, zamisljaju da je jeftina roba zaista jeftinija u krajnjem saldu.
Poslednja izmena: radoslav78z, na dan utorak, 30. okt. 2018. u 20:03h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Boban_92
- Poruka: 358
Како сам ја разумио Боле је управо написао да треба Silver calcium, док су остали заступали друга мишљења. P.S. Да ли да купујем Banner акумулатор?
(2018-2021)
(2020-2022)
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Exide.... kakav crni Baner?!
radoslav78z
- Poruka: 330
- Lokacija: Turija
Pardon ,napisao je dobro moja greška ca-ca mora biti zamenjen sa ca-ca ne sa sc kao i obratno.
Poslednja izmena: radoslav78z, na dan utorak, 30. okt. 2018. u 19:49h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Druze tebi je predloženo sta da kupis. Mislim nemoj se ljutiti ne znam sta očekuješ da neko aminuje ne bi li kupio nesto sasvim drugo. Ako ti je tako lakse kupi.
- Boban_92
- Poruka: 358
@Almighty.shO
Звао сам 3 радње, свака појединачно из три различита града и имају: Fiamm, Topla, Vesna, Banner и Varta. Нигдје Exide.
@Djole
Већ сам се изјаснио шта и како, што се тиче цјеновног распона и хоћу да се у исти уклопим кол'ко толико са квалитетом. У суштини, уопште се не разумијем, нити имам искуства са аку, јер ми је фокус прво ауто. Искључиво из тих разлога пишем на овај начин. Нисмо сви свезнајући, нити потковани искуством.
Добар дио људи овдје су возачи деценију и више, те из тог разлога тражим одређену потврду. За шта овај форум.служи...
@radoslav78z
Нисам видио ништа спорно, већ само препорука да један тип аку мора бити замијењен истим типом.
@Djole
@radoslav78z
(2018-2021)
(2020-2022)
- FiestaBG87
- Poruka: 5912
Energizer, sve je to pod vartom, i još jednim brendom, imam ga na dva auta i radi odlično mislim da je treća ili 4 god.
radoslav78z
- Poruka: 330
- Lokacija: Turija
@Boban_92 jeste tako je samo što je kod mene bio sc a stavljen je ca-ca,oko toga je nastala rasprava.
- Poruka: 8357
Bobane ovde ima dosta ljudi koji imaju različita iskustva samim tim i mišljenja o nekom brendu, ali uglavnom svi ti predlažu kvalitetnije akumulatore koji naravno i koštaju više, ali i daju više sigurnosti.
Pošto si ti u situaciji kakvoj jesi, imaš privatne izdatke i svoje razloge koje ne moraš da iznosiš ovde na forumu (to je tvoja privatnost i neka tako ostane) odluku moraš sam doneti koji ćeš kupiti. Moram ti napomenuti da nije džaba da Baner ima garanciju 2 godine, dok Varta i neki drugi brendovi imaju do 40 meseci. Možda ti i taj posluži i više nego dobro nema pravila, samo da ne bude: "Ko ne plati na mostu plati na ćupriji".
Stavi sve na papir, razmisli da li hoćeš nešto da trenutno preguraš zimu (skupiš više para) ili neku dužu sigurnost i preseci kako tebi najviše odgovara.
maxa
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Ja imam Banner nekih 1.5 god. Za sada je ok. Vise puta isao na merenje i proveru aku i uvek su mi rekli da je ok. Na zadnjoj proveri se cudili kako ima punjenje od 14.8 a aku preko mernog uredjaja u odlicnom stanju. Kazu mozda ford ima takvo jace punjenje.
- Poruka: 15207
Ti ne razlikujes obican od Ca-Ca akumulatora. On ce preziveti duze, ali koliko, to zavisi od mnogo faktora, koji su nepredvidivi, posto svako koristi auto na drugi nacin, modela i varijanti opreme ugradjene u auto ima hiljade, neko koristi sve, neko nista od nje, pa ni potreba za punjenjem nije kod svakoga ista. Tako da kod jednog korisnika moze svaki cas da dize napon punjenja na 14.8V, a kod nekog drugog ce uvek biti 14.4V, ili ce ga dici jednom u mesec dana.radoslav78z piše: ↑utorak, 30. okt. 2018. u 18:24h...
Trenutno se divim tvom neznanju
I nije problem nesto ne znati (ja ne znam gomilu stvari). Problem nastaje kada se to prezentuje drugima kao cinjenica, a da se uopste nisi ni potrudio da prvo vidis o cemu se radi.
Ne odgovori mi sta ce ti dobar elektricar?
- tihi13
- Poruka: 707
Ako ti nesto znaci nekoliko poznanika je uzelo toplu i jako su zadovoljni akumulatorom. Znam da je cenovno nize klase, ja licno nikada nisam koristio. Fiamm je takodje dobar aku, ali u cenovnom rangu je varte.
radoslav78z
- Poruka: 330
- Lokacija: Turija
Kad sam rekao "običan"mislio sam na ca-ca . Vidiš samo tudje greške i jedva čekaš da ga dočekaš na nož i nahraniš svoj ego.Nikom ja ništa ne prezentujem , nisam od tih i baš me briga nek stavlja ko šta hoće.Dobar električar mi je iz iskustva rekao i objasio šta može a šta ne bi trebalo .mbole piše: ↑sreda, 31. okt. 2018. u 01:30hTi ne razlikujes obican od Ca-Ca akumulatora. On ce preziveti duze, ali koliko, to zavisi od mnogo faktora, koji su nepredvidivi, posto svako koristi auto na drugi nacin, modela i varijanti opreme ugradjene u auto ima hiljade, neko koristi sve, neko nista od nje, pa ni potreba za punjenjem nije kod svakoga ista. Tako da kod jednog korisnika moze svaki cas da dize napon punjenja na 14.8V, a kod nekog drugog ce uvek biti 14.4V, ili ce ga dici jednom u mesec dana.radoslav78z piše: ↑utorak, 30. okt. 2018. u 18:24h...
- Poruka: 21782
Fiamm ili Vartu.
Imao sam na Escortu Fiamm titanium seriju i radio je posao dobre 4 godine sa ne baš najboljim punjenjem.
- Poruka: 10007
Ja imam dobro iskustvo sa Toplom (ona sa duzom garancijom), trajala mi je nesto oko 4-5 god.
