Kodovi za radio aparat
Nebojs@
Poruka: 3
Član foruma od: četvrtak, 19. nov. 2020. u 11:29h
Lokacija: Voždovac
Re: Kodovi za radio aparat
Poruka od Nebojs@ » četvrtak, 19. nov. 2020. u 11:47h
Zdravo svima,
Potreban mi je kod za radio 4500 RDS,vozilo Ford Fiesta 2003 godište,M011881
Poruka: 8346
Poruka od FM III » četvrtak, 19. nov. 2020. u 11:54h
M011881=0515
Nebojs@
Poruka: 3
Lokacija: Voždovac
Poruka od Nebojs@ » četvrtak, 19. nov. 2020. u 13:01h
Hvala!
st_rs
Poruka: 16
Član foruma od: nedelja, 28. dec. 2014. u 13:11h
Poruka od st_rs » sreda, 25. nov. 2020. u 16:31h
Ako bi bili ljubazni kod za: V030711
Hvala unaprijed.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 25. nov. 2020. u 17:46h
st_rs piše:
Hvala unaprijed.
Serial: V030711
Code: 2799
st_rs
Poruka: 16
Poruka od st_rs » sreda, 25. nov. 2020. u 19:25h
Almighty.shO piše:
st_rs piše:
Hvala unaprijed.
Serial: V030711
Code: 2799
Prošlo. Kada budeš kroz Trebinje javi se za :beer:
Hvala još jednom.
Lazarr021
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 28. nov. 2020. u 11:40h
Poruka od Lazarr021 » subota, 28. nov. 2020. u 11:57h
Poštovani, menjao sa akumulator na Ford Ka 2005 pa mi sad traži kod. Kao što sam negde pročitao, stisnuo sam dugmiće 1 i 6 u isto vreme i izlaze mi sledeći podaci. Da li je to dovoljno da dobijem kod ili moram vaditi radio? Hvala unapred.
Lazarr021
Poruka: 4
Poruka od Lazarr021 » subota, 28. nov. 2020. u 13:08h
U međuvremenu sam skinuo aparat i video serijski broj
M003055
Mogu li sad dobiti kod?
Poruka: 8346
Poruka od FM III » subota, 28. nov. 2020. u 13:12h
M003055=4881
Lazarr021
Poruka: 4
Poruka od Lazarr021 » subota, 28. nov. 2020. u 13:19h
Hvala. Uspelo....
Poruka: 8346
Poruka od FM III » subota, 28. nov. 2020. u 19:37h
Nema na čemu, tu smo da se pomažemo :)
veljkob.
Poruka: 38
Član foruma od: četvrtak, 16. jul 2009. u 21:15h
Poruka od veljkob. » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 19:42h
danas sam kupio c max forda 2008,1.8 benzin, uvezen iz svajcarske. Nemam kod za radio. Da li moze pomoc
sarabo
Poruka: 2179
Poruka od sarabo » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 19:49h
treba serijski broj radija
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
veljkob.
Poruka: 38
Poruka od veljkob. » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 20:05h
V011682
V011682
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 20:31h
veljkob. piše:
ponedeljak, 7. dec. 2020. u 20:08h
V011682
V011682
Serial: V011682
Code: 0448
veljkob.
Poruka: 38
Poruka od veljkob. » ponedeljak, 7. dec. 2020. u 20:37h
hvala puno
fiesta2007
Poruka: 2
Član foruma od: petak, 11. dec. 2020. u 20:54h
Poruka od fiesta2007 » petak, 11. dec. 2020. u 21:05h
Pozdrav ljudi,
Moze li pomoc?
6000CD, serijski broj: V183617 ?
Pozdrav ljudi,
Moze li pomoc?
Poruka: 21697
Poruka od Markedjani » subota, 12. dec. 2020. u 13:10h
3097
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » petak, 1. jan. 2021. u 16:00h
Srecna Nova momci!
Ako neko bude mogao:
M004864 (mislim da je nula nula - nzm da li je O O - Model Sony 132)
Hvala
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » subota, 2. jan. 2021. u 02:14h
Pronasao.
Mozda nekome znaci - android app
https://play.google.com/store/apps/deta ... egenerator
bane_simke
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 9. jan. 2021. u 14:22h
Poruka od bane_simke » subota, 9. jan. 2021. u 14:38h
Pozdrav svima, nov sam na forumu.
Srećni svima praznici 🍻
Pre nekog vremena sam kupio Ford Fusion, 2002 godište, 1600 kubika (mašina ljuta😁)
Imam problem sa tim da je radio zaključan
Serijski broj radia je: M155075
Ako mi neko može pomoći oko koda i način na koji se isti unosi. Prvi put se srećem sa ovim problemom. Nadam se da ćete mi pomoći!
Takodje, kada se radio uključi, piše 'Locked 13'
Hvala unapred, pozdrav svima 🙂
Poslednja izmena: bane_simke, na dan subota, 9. jan. 2021. u 14:54h. Ukupno izmenjeno 1 put.
bellum64
Poruka: 218
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » subota, 9. jan. 2021. u 14:50h
http://www.radio-code.lt/radio-ford
ako je radio md4500 i 4500N kod je 9363
bane_simke
Poruka: 4
Poruka od bane_simke » subota, 9. jan. 2021. u 14:55h
Hvala!
Kako mogu ukucati taj broj?
Na radiju ne postoji broj 9, već samo do 6
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » subota, 9. jan. 2021. u 14:57h
obicno se unosi tipkanjem na + i - a potvrdjuje na ok
uputstvo:
Firstly switch on the radio.
You Should See _ _ _ _.
Press 1 repeatedly for the first digit of your radio code.
Press 2 repeatedly for the second digit of your radio code.
Press 3 repeatedly for the third digit of your radio code.
Press 4 repeatedly for the fourth digit of your radio code.
Once your radio code is showing on the display, you will need to store it & unlock the radio, to do this press & hold the number 5 button until you hear a beep.
bane_simke
Poruka: 4
Poruka od bane_simke » subota, 9. jan. 2021. u 15:08h
Hvala na brzim odgovorima
Verovatno sam naporan, ali imam još jedan problem
Kada se radio uključi, piše Locked 13 i bilo šta da se pritisne, on ne reaguje, i dalje ovo ostaje
Povratak na „Sound“
