Download (programi, igrice, softveri).....
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 25. jun 2012. u 22:24h
Nasao sam istu kao ova sto sma uzeo za spolja,samo sa 480 tv linija, mislio sma nju da uzmem za ispred vrata (stan u zgradi),mada najbolje da probam kako radi ova, pa onda da se odlucim.
Scorpio 696
Poruka: 1422
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 25. jun 2012. u 22:34h
Taj rad ovako osvetljavaju te s 21 ili 24 ir-led
Ovo TVL mu sad dodje kao koliko je ostra slika
Mada i izbor kablova igra 50% ulogu, pogotovu u nocnim uslovima
Kvalitetniji kabel manje snega.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 25. jun 2012. u 22:35h
jbg, to nisma znao za kablove, nisma birao uzeo od istog tipa. Ne bi stedeo na tome,ali zaist anisma znao. Video sam po mraku kako radi,povezao sam u stanu.Ajd d amolim boga da kabl nije los.
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 25. jun 2012. u 22:59h
Preko dana nije problen
ja sam u pocetku kameru spojio sa zvucnickim kablovima
Ovo sam poslednje kupio
6mm koax + 2x 0.75dc
Samo pletenica nije bas gusta kao na slici ali i nije da ga nema kao na mnogim koax kablovima.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 25. jun 2012. u 23:01h
takav sma i ja nek uzeo, (doduse pojma nemam nista o njima),na istom je i napajanje i za signal,al cu da izbacim napajanje jer prostoririja gde je kamera, ima izvore struje svoje i dirkento vezme tamo ispravljac. sutra cu smao da uzmem steker
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 26. jun 2012. u 16:06h
MUka ziva probiti sve zidove, prozore i povezati sve. U svakom slucaju,postoji jedna stvar koja me muci,a to je da je snimak crno beli,tj ukljucuje se IC po suncanom danu. jeste da ima sendku od krova iznad,ali definitivno ima svetla koliko hoces. Koliko vidim kod tebe su i snimci nocu u boji? Kako da znam dal je kamera ispravna?
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 26. jun 2012. u 18:22h
Kamera je ispravna
Ali je ploca na kojoj su IR diode (otpornici..tranzistori...jeftini tj. gutaju previse struje a voltaza odredjuje dali je color ili b/w )
Primer
u fabrickom izdanju kamera je prebacivala oko 16h na crno belo
dok je ista ta sa IR plocom od druge kamere prebacivala 17 - 17:30h na crno belo.
Ta sivo-ljubicasta ako se isljuci IR ploca po defaultu je crno bela (treba joj foto senzor sa IR ploce da dodaje voltazu da bude kolor) ili da se direkt spoji 12v sa kamere na pin gde je senzor spojen.
Ove sa thms sajta bele su po defaultu color ako se iskljuci IR ploca.
Tako su kod mene dve kamere bez IR-a zato su kolor 24h. (ima snega ali se da videti sta treba)
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 26. jun 2012. u 18:31h
znao sam da ce biti neki problem,srecom nisma kupio vise kamera odjednom.Dakle, ne vredi mi da reklamirma ili se zalim (ali je zaista ocaj,to ju jesunce,i dan da mi nije palo na krja pameti da ce biti problem).
Posotji li neki nacin da dobijem boju tj sta da raidm ubuduce za druge kamere?
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 26. jun 2012. u 18:40h
Ovo je mod kamera + light senzor ili bez
IR ploca iskljucena skroz
samo zuta zica daje voltazu koliko foto senzor smanji 12v 7-6-5v...
znaci na 12v (crvena) zicu spojiti taj senzor a drugi kraj gde je zuta od ir ploce bila spojena
ili sve to bez senzora dovuci 12v na mesto gde je zuta bila spojena
(nacrtao sam semu ali neznam oce li biti jasna)
Posle ovoga nevredi ulkucivati ir jer nebude dobro ako je kolor.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 26. jun 2012. u 18:42h
Da sumiram,ako ovo uradim, dobio sma kameru koja moze samo po danu. A ovako sma fakticki dao 6000 dinara za crno belu kameru koja snima i nocu i dnaju?
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » utorak, 26. jun 2012. u 18:55h
TRgovci, u roku od mozda cak 6 meseci, proveri, moraju da prihvate vracanje robe ili zamenu za drugu, bez pitanja i pogovora. Ako ti ne odgovara, iz bilo kog razloga, mora da ti zameni ili vrati pare.
Nema veze sto si sam "kriv".
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 26. jun 2012. u 18:57h
ma kupovao sma preko limunda, nema tu racuna nikakvog. Cak je i lagoa z akurs, lose mi spojio konektore za kablove ,i ispalio me jedanput kad sma mu dossoa ispred da pokupim 30 metara kabla. Ali sta bih uzeo,sta je alternativa?Mogao sma i jeftinije d aprodjem,ali kao ajde ova bi trebala da je solidna kamera.
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 26. jun 2012. u 19:58h
Nemoj se nervirati
ova kamera odradjuje posao za 50 evrica (mana rani prelazak u B/W)
sve u tom rangu imaju neku falinku.
Ove od 100 i vise nisam isprobao (previse za moje finansije)
Ali ako bi se ispalio za tu skuplju menjao bi samo tako.
Probas da trazis neku koja ima SENS UP od silnih skracenica koje stavljaju
To je color 24h a ima i OSD podesavanja pa ti podesavas kameru kako ce se ponasati.
(ovo nisam isprobao ali sam dosta citao po netu o tome) one su 80+ jevreja
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 26. jun 2012. u 20:05h
e jbg, da si mi samo rekao raije, dao bi jos par hiljada da sam znao...ovo je totlano sranje nad sranjima.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » četvrtak, 28. jun 2012. u 22:27h
Mrtav sma umoran,ceo dan smo busili zgradu,dokupljivali kablove, popravljali struju...a rezultat nikad gorine mogu da verujem da je slika tako losa.Umoran sam sad ,pa ne mogu da radim print screenovve,ali sutra cu postaviti. Slika je blagi uzas, skoro neupotrebljivo nocu,a danju katastrofa.
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 28. jun 2012. u 23:11h
Ajd kad postignes stavi da vidim.
Probaj kameru da ubodes u tv direkt preko cinca ako ima poboljsanja kartica je losa.
Treba ustanoviti koja je najslabija karika u sistemu.
evo danasnji snimak razne satnice i full jpg 1.2mb
Ovo je max sto moze ta kamera da izvuce sa 3.6mm socivom (3.6 je da vidi samo desavanja ne i prepoznavanja face)
crveni kvadrat je maximum za analogni video nadzor
plavi je razvucen na monitoru
Meni je dovoljno ako dodje do necega capim "mirka" i ajd u pazar.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 2. jul 2012. u 09:17h
Pokasavam da namestim karticu da radi na glavnom kompjuteru pa zato jos nisam slao,ali nece da radi pod Win 7. I posaljem email Geovisionu da vidim jel imaju neki savet,a oni kazu slikaj karticu da vidmo koji je model i da ti kazemo za verziju softwera. Ja to uradim i posaljem sliku, i pazi sta odgovaraju :suicide:
Dear Customer,
Thanks for contacting GeoVision Technical Support.
1. Your card has been identified by our staff to be a counterfeit.
2. If you believe you’ve been misled by the seller for a genuine card, you may
contact your seller for money return, or actions that protect your right as buyer.
3. Please do not download v8.3 software from our web site, since the version
will not work on a pirated card, as in your case.
4. Following are tips to help you avoid a counterfeit card:
(1) GeoVision cards are manufactured in Taiwan, never in other countries or in China,
as some of the sellers may claim.
(2) GeoVision never authorizes any so-called “OEM production” of our video capture
cards, as some may claim being the “OEM factory” for GeoVision Cards.
(3) GeoVision software is only authorized and legal to use on video captures
manufactured by GeoVision. Video capture cards claimed to be “compatible” with
any of the GV-series software is already a copyright infringement.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 2. jul 2012. u 10:19h
Srbija. :ozid:
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 2. jul 2012. u 10:20h
brale
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. jul 2012. u 14:36h
A u covece nemogu da verujem.
Pa jel si uspeo da je vratis/zamenis za nesto?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 2. jul 2012. u 14:57h
radi ona sasvim dobro,i izgleda sve sto treba, nisam stigao da je testiram,jer zelim da je namestim ipak na mom kompjuteru da bude da ne bi drzo jos jedna komp u sobi. Nasao sam mu mesto u ormanu,ali je problem sto u maloj sobi gde radim imam tonu tehnike i zentam se zracenja svakakvih. sve mi je wireless, imam jedno kilometar kablova od bezbroj uredjaja i ukupno 4 ekrana.
Vraticu je ako ne bude radila nesto od obecanog,ali za to mi treba da je nateram na win7. E sad, moguce da ce da radi na win7 2 bitnom,pa mi treba instalacija tog OS da probam,al ne nalazim bootabilnu verziju nigde
Scorpio 696
Poruka: 1422
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. jul 2012. u 16:45h
Mislis win 7 a da radi?
Evo kako sam ja nasao 32bit verziju ali je jos nisam isprobao
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 2. jul 2012. u 19:22h
Da,da nateraM pod windows 7 da radi pa da downgradujem moj64 bitni na ovaj al da testiram prvo na drugom kompu
Sent from SE Xperia pro
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 2. jul 2012. u 19:38h
Jel si uzeo na nekoj aukciji ili u prodavnici? Ako si u prodavnici, reci koja je da znamo da zaobilazimo. Smor :(
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 2. jul 2012. u 20:45h
na Limudu ili kupindu, pojma nemam. A a sada znam zasto je kostala 7k dinera umesto dosta vise
