Koji akumulator?
tihi13
Poruka: 707
Re: Koji akumulator?
Poruka od tihi13 » ponedeljak, 24. dec. 2018. u 09:08h
Darkoni87 piše:
nedelja, 25. nov. 2018. u 00:24h
Фокушчина добио нову струју:
https://www.varta-automotive.rs/sr-rs/p ... 74-402-075
Кит Комерц 11200 дин.
За сада задовољан, пали као мина.
Претходни Мустанг из УС радње 25 месеци и два дана.
Утопљен у Кит Комерц за 1.350. :bravo: :)
Isti sam ja prosle godine kupio za iste pare. Evo druga zima, bez problema. Videcemo dokle.
Iako je FIAM dobar akumulator, koji to ima udarnu snagu od 850Ah na 75A? To mi deluje malo mnogo, pogotovu nakon 3 ipo godine. Mada, mozda je bio u toplom kada si merio, na minusu to bas i nije tako.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 25. dec. 2018. u 18:54h
Obzirom da mi stara varta kad je hladno polako popusta resih da je zamenim kako dolikujeSlika Slika
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 25. dec. 2018. u 19:08h
Jel ovaj staje pod haubu ili mora u gepek
Poruka: 4971
Poruka od Djole » utorak, 25. dec. 2018. u 19:14h
Sabicemo 315x175x175 trebalo bi da stane
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 25. dec. 2018. u 22:09h
Staje 315 opušteno
Poruka: 4971
Poruka od Djole » sreda, 26. dec. 2018. u 11:14h
Provereno staje 315aku u Focusa ako neko bude u dilemi.
Poruka: 2799
Poruka od Lale » sreda, 26. dec. 2018. u 21:21h
E taj je pravi. thumbsuph
crki
Poruka: 25
Član foruma od: četvrtak, 16. okt. 2008. u 19:15h
Poruka od crki » četvrtak, 7. feb. 2019. u 19:38h
Da li je ovo 2004.ili 2014.godina akumulatora? Mislim da je danas umro.Po većoj hladnoći je palio a danas samo cakće i instrument tabla treperi.50 ah je dovoljno za 1,6 benzinca fokusa? Pokušaću sutra da ga napunim,ali ako neće,kupiću neki jeftiniji.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » četvrtak, 7. feb. 2019. u 20:16h
Dovoljno je 50ak koliko nađes
deksonii
Poruka: 1
Član foruma od: petak, 3. avg. 2018. u 13:20h
Lokacija: velika plana
Poruka od deksonii » petak, 8. feb. 2019. u 09:27h
zdravo vozim mondea 1.8 td karavan 97 god. menjao sa 2.3 polovna akumulatora i nisam zadovoljan.... sada je tnetutno bos od 74ah motor presao blizu 400 000 ide kao zmaj ali kad je hladno tesko pali... do koje jacine mogu da kupim nov akumulator a da ne steti nista vozilu.. imam mesta do 100 ah.
Poruka: 21788
Poruka od Markedjani » petak, 8. feb. 2019. u 09:56h
Što veći aku to bolje, ništa ne može da šteti
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » petak, 31. maj 2019. u 12:48h
Danas bio na besplatnom testiranju akumulatora, amortizera, koc.ulja, antifriza...itd. Na testu akumulatora izbacio da je aku za zamenu, dok za punjenje kazu da je ok. Na mestu gde sam kupio aku pre dve god prodavac mi je rekao da moj auto ima jace punjenje i da se moze desiti da aku brze strada.
Medjutim ranije kada smo pricali o punjenju, bila je prica da je punjenje idealno kada je 14.4 - 14.8v. I sada na ovom testiranju majstor mi je rekao da je punjenje ok, ali da je aku za zamenu.
Evo slika testa od prosle god ( levo ) i slika od danas ( desno ), isto mesto, isti uredjaj. Ako moze neko da prokomentarise ove vrednosti. Napomena da nisam imao problema sa paljenjem ili verglanjem i na debelom minusu.Slika
U pitanju je Focus tddi.
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 31. maj 2019. u 17:08h
Dovoljno je da vidis da ti je napon u startovanju 10v. To je sama granica,ja bih na tvom mestu počeo da razmišljam o zameni akumulatora za neki kvalitetniji ako auto planiraš da voziš neko vreme.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » petak, 31. maj 2019. u 18:06h
Koji je akumulator u pitanju?
Odavno drvim da ne moze bilo koji aku u novije aute, upravo zbog visokih napona punjenja.
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » petak, 31. maj 2019. u 19:10h
U pitanju je neki Banner ( no name ).
Znaci preporuka je zameniti odmah.
Koja je preporuka za akumulator ( osim sto jaceg koji moze da stane )?
A punjenje po ovim vrednostima jel ok ili ne valja?
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 31. maj 2019. u 19:16h
Varta silver, bosh, exide.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 1. jun 2019. u 12:47h
Neki koji je silver calcium
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » subota, 1. jun 2019. u 13:08h
Preporuka je onda za Vartu silver dynamic 74A 750Ah.
Bole, a zar nije na izmerenim vrednostima vece punjenje od dozvoljenih? Pod opterecenjem ide skoro na 15V, zapravo 14.98V. Da i ovaj novi aku ne vrisne nakon nekog vremena zbog tog jaceg punjenja?
Poruka: 15207
Poruka od mbole » subota, 1. jun 2019. u 13:34h
Upravo zbog takvog punjenja, mora silver calcium akumulator.
Ima negde na forumu kompletan TSB i objasnjenje.
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » subota, 1. jun 2019. u 20:03h
Ok, hvala. Bice porucen Varta silver.
Semi
Poruka: 161
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
Poruka od Semi » sreda, 31. jul 2019. u 20:09h
Moja Varta Silver Dynamic (F18, 85AH, 800A) danas ispustila dusu. Ima li smisla pokusati sa punjenjem ili slaba vajda od toga?
Cujem da u par servise rade punjenje, uz naknadnu proveru, valjda simuliraju optetecenje pri startovanju motora.
Ako ide zamena, da li ostati na istom modelu ili preporucujete nesto drugo?
U pitanju je Focus mk3 1.6tdci, sa start-stop sistemom.
Kako proveriti punjenje akumulatora, tj. ispravnost alternatora? Bilo koji elektricar?
Focus mk3 1.6 tdci
Poruka: 2799
Poruka od Lale » sreda, 31. jul 2019. u 22:18h
Za start stop sistem uzmi Varta silver dynamic AGM ,a kod mu je F21...ako može da stane u Focus.Dimenzije su mu 315x175x190mm.Ne znam da li takav postoji sa visinom 175mm.
Ima 80Ah i 800A.
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » četvrtak, 1. avg. 2019. u 00:19h
Ne znam da li staje visina 190mm.
Sad malo gledam, fabrika preporucuje Vartu e46 - to je Blue Dynamic serija od 75Ah i 730A.
U poredjenju sa f18, koji je do sada bio, je slabiji. Ali je e46 kao za start-stop sistem, a f18 nije...
Focus mk3 1.6 tdci
Poruka: 15207
Poruka od mbole » četvrtak, 1. avg. 2019. u 08:05h
e46 je EFB "enty level" start stop
f21 je AGM "benchmark" start stop, to jest kvalitetnija opcija.
Samo je pitanje da li F21 moze fizicki da stane.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » četvrtak, 1. avg. 2019. u 08:59h
Ako imas start-stop moraš uzeti akumulator namjenjen za to inače ćeš brzo ubiti akumulator ( osim ako ugasiš opciju)
Povratak na „Instalacije“
