Download (programi, igrice, softveri).....
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Ocel me neko prosvetliti kako da vratim da mi email linkve otvara outllok.? Chrom je preuzeo i slao na gmail, disejblovo sam to,ali sada kada kliknem na bilokoji mailtto tag, nista se ne desava
Proveri šta ti stoji u registry grani HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command
Verovatno zavisi koju verziju Office-a imaš i gde je instalirana (menja se putanja) ali vrednost Default ključa u toj grani bi trebalo da bude nešto slično ovome:
Kôd: Označi sav tekst
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" -c IPM.Note /m "%1"pozdrav, Bojan
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Thank you, Mr. Data
Probacu malo kasnije.
- Poruka: 15310
Nekako nikad nisam voleo upucivanje korisnika na cackanje po registry-ju ako za to postoji "regularan" nacin.
Iskreno ne znam kako to izgleda na Win7 (mozda tamo i ne pstoji), al na XP-u je to:
Explorer, Tools, Folder options, File types
onda nadjes u spisku
(NONE) URL:MailTo Protocol
klik na Advanced, otvori se dialog
u spisku actions treba da stoji: open
ako ga nema, onda new, ako ga ima onda edit,
ako ih ima vise treba naci koji je outlookov, obeleziti ga i kliknuti na Set default
Ukoliko ides na new/edit sadrzaj dialoga treba da je:
Action: open
Application used to perform action: "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE" -c IPM.Note /m "%1"
Use DDe: stikliran
DDE message: prazno
Application: OUTLOOK
DDE application not running: prazno
Topic: System
Znam da je duze za objasnjavanje nego "cacni registry tu i tu", ali su manje sanse da korisnik nesto drugo zezne, kao i da propusti neko od dodatnih podesavanja.
Action: open
Use DDe: stikliran
DDE message: prazno
Topic: System
Ispravno, ali na žalost beskorisno u konkretnom slučaju (hint: File Types listić je ukinut još u Visti...
Ima doduše opcija (kasnije sam saznao) da se u Control Panelu nađe applet Default Programs, odabere se Set Associations (tj. Associate a Type or Protocol...)i pri kraju liste nađu Protocols i u tom delu MAILTO. Potom se ide na Change Program i (uz malo sreće) trebalo bi da ponudi spisak svih programa koji pretenduju da rade kao maileri. Suštinski, to radi sličnu stvar kao File Types list u modernim WIndowsima (do XP-a), samo sa manje opcija.
Nisam isprobavao ovu opciju, ne znam da li to funkcioniše kako treba, pa i dalje smatram da je Registry hack brži/precizniji način.
- Poruka: 15310
E od takvih "poboljsanja", sam nacisto siznuo na Vistolikim OS.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
"C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\OUTLOOK.EXE" -c IPM.Note /m "%1"BojanM piše:Proveri šta ti stoji u registry grani HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command
to mi stoji
- Vladan
- Poruka: 1529
- Poruka: 15310
11 i 12 su samo razlicite verzije office-a (2003 i 2007) to je regularno.
Jel to Xp ili Win7? Posto si "sarao" zadnje vreme.
Okreni ga - obrni ga, pretpostavljam da nije dobra putanja, jer ko zna koji folder gađa.
Pretpostavljam da je i dalje 7ica, samo je pitanje da li je 32 ili 64 bita?
Drugo, koji Office koristiš?
Treće, čisto da potvrdimo da je to problem, pritisni tastere Win+R, i onda u Run dijalog iskopiraj C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\OUTLOOK.EXE i pritisni Enter... 99,9% sam siguran da će da izbaci grešku da ne postoji program na toj lokaciji, tj. da neće da pokrene Outlook.
- Vladan
- Poruka: 1529
Normalno. Ako je instalirao 12,a on ga traži u 11,koji je izbrisan, neće da može.
Jedino što ne znamo koji je instaliran: 11, 12, 14 (tj. redom 2003, 2007, 2010)... ili neki sasvim četvrti... ali sem broja verzije može da se desi i da PROGRA~2 ne gađa Program Files - jer (bar na 32-bitnoj "sedmici") to može da bude i skriveni Program Data folder...
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Zna li neko kako mi je otkljucan Hustler HD kanal na SBB kablovksoj? Ja krenuo da overim ovaj novi HD rts sto su pustili,kad Priya Rai izlete. Inace RTS HD nema ni H od HD-a.
ja sam juce zvao totalTV jer su mi pustili sve moguce filmske kanale..kazu slucajno..nece biti naknade..ugasice mi za koji dan..
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Posto sve vise kucne tehnike dolazi sa lan portom
sta je potrebno uzeti da bi se prosirilre mogucnosti spajanja.
4 port na ruteru sam uspeo da povezem da neremetim rad iptv-a
ali mi fali jos ulaza.
Znaci koja spravica treba da ide posle/pre telekomovog rutera
JetSpeed IAD-Wp2 adsl router (4port,wifi) open telekom (zakljucani portovi)
1-pc
2-iptv (reserved)
3-iptv
4 -dvr
1-pc
2-iptv (reserved)
3-iptv
4 -dvr
- Poruka: 15310
Ako taj ruter ume da radi NAT (odnosno ume sigurno, samo da li mu je ukljucen ili iskljucen), onda ti je posle njega dovoljan neki switch sa brojem portova koliko vec hoces (4, 6, 8...). Switch okacis na port na koji si kacio PC.
Ako ne ume, ili je "zakovan", onda ti treba jos jedan ruter koji mozes slobodno da podesavas, koji okacis umesto PC-a, pa sad na njega kacis raznu racunarsku opremu.
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Znaci treba switch da uzmem.
Ako sam dobro razumeo
Spajanje ide ovako?
PC->switch->pa telekomov ruter
Spajanje ide ovako?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Pitanje za scorpia. Vuku mi se ove slike ispod po desktopu vec danima, pa da iskoristim sada za pitanje: Kamera ceo dan radio u crno belom modu,dakle, malo joj je svetla. Ispod se nalazi najbolje slikano da vidis koja joj je pozicija i da li na osnovu ovoga kakva je situacija je moguce naterati je da radi preko dana normalno,npr ako se u nju usmeri neki reflektor ili ne znam ni sam sta joj je vec bitno? Ovde izgleda dosta mracno mada je u toku dana jako svetlo,ali je cinjenica da je uvek u senci od krova
Sta mislis?
Sta mislis?
- Poruka: 15310
Da, ali samo pod uslovom da telekomov ruter odradjuje NAT (davno sam zadnji put video njihov ruter, ne secam se).Scorpio 696 piše:Znaci treba switch da uzmem.
Spajanje ide ovako?
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
Pod odradjuje NAT jel se na ovo misli?
@RS_cabrio
Reflektor moozda pomogne ali pre ce biti da nesto nije sa kamerom uredu.
Meni je kamera bila na (crvene tacke) pocetku hodnika u cosku pa u centru a posle na pola
znaci 5m u hladovini/senci
Na svim pozicijama je bila u boji 6h-19h
Ovo plavo je senzor koji hvata svetlost.
Da li kamera radi u boji kada si je probao?
Koji je model kamere?
Reflektor je pomogao desnoj kameri da dobije boju (standardna rezolucija kamere)
Leva je i dalje crno bela (Preko dana je bolja od ove dve)
Donja je 24h u boji jer joj je nocu i neonka dovoljna.
To je CCD vs CMOS tehnologija.
Crno bela je bila najskuplja, debilno ali istinito.
@RS_cabrio
- Poruka: 15310
Da, to. Daklem dovoljan ti je switch. Jedan port switcha povezes na port rutera gde je bio PC. Na ostale portove kacis sta vec hoces (PC, frizider, peglu...)
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Sad tek se setih da odgovorim i to isprovociran cinjenicom da ladno imam ugao (sa zadnje strane kola,tj gepek) koji kamera ne pokriva i izadjem sad da navucem ciradu kad macka se upravo penje tamo.Scorpio 696 piše:Pod odradjuje NAT jel se na ovo misli?
@RS_cabrio
U svakom slucaju, evo Scorio vise informacija.
Dok sam namestao i povezivao sve u stanu, ista je situacija bila, nocni mod i bil mi je sumnjivo,ali sta znam, nemam iskustva tek provaljujem. Izneo sam kameru na prozor i tada je slika postala normalna i u boji.
Inace kamera je upravo ova: http://www.supportho.rs/kupi/vandalproo ... -tvl-22544. tu je i kupljena.
Posotji li neki nacin da se testora dal je kamera ispravna?
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
To je cmos kamera.
Pa ako je menjala rezim rada dok si je montirao isparavna je.
Ta kamera je i kod mene najkilavija znaci mala senka ona je crno bela.
Jedina dobra stvar na toj kameri je sto je slika jako ostra.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Znaci, zeznuo sam se kod izbora. Ali mogao bi da je premestim ispred ulaza u stan posto je tmao inace mraceno,a molim te, daj mi savet za neke kolro kamere koje ce da budu u boji jer mi treba jos par komada.hvala .
Ili ove sto radu mraku kod tebe provereno,koje su to?
