Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 23. jun 2022. u 15:25h
Dokle god je pravac ključa-gedore kojim se odvijaju ili zavijaju isti kao i pravac koji prolazi kroz centar brezona i to sve pod uglom od 90 stepeni u odnosu na ravan zakretanja gedore odnosno ručke sve će biti u redu.
Te matice jednostavno nisu osmišljene dovoljno dobro da mogu da izdrže raznorazne bezmozgole već se mora poštovati neki tehnički uslov. Isto kao što se taj uslov apsolutno mora poštovati prilikom stezanja šrafova glave motora, ali sklapanje motora radi iskusan mehaničar, a ne prosečan de*il koji kao takav zadovoljava uslov za vulkanizera.
Ja sam pokvario nekoliko matica kada nisam ispoštovao te uslove. A sa fabričkim ključem za točkove je nemoguće taj uslov ispoštovati. Matice se propisano stežu sa 10Nm, da bi ih takve odvio kad su nove u salonu bilo bi potrebno 12-13, a polovne sa prljavim navojem bar 15. Sa onom smejurijom od fabričkog krivog ključa to je recept za oštećene matice.
Dobra (poželjno kovana ali ne nužno) gedora i pištolj koji se dobro pritisne prema matici i neće biti nikad problema. Otkinućeš brezon ali nećeš pokvariti kapicu na matici. Dešavalo mi se i to, toliko zapeknuta ili pretegnuta matica da otkinem brezon ali kapica na matici ostane neoštećena. Kapica je prohromska, a prohrom je dosta tvrdji materijal od čelika. Brobaj da brusilicom rasečeš oštećenu kapicu da bi je skinuo a da pritom ne zasečeš samu maticu, imaćeš utisak kao da treba da sečeš 3-4 mm gvoždja a ne pola mm prohroma.
montoya
Poruka: 2205
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 23. jun 2022. u 17:31h
Xxaxa zato sam ja zadrzao matice od focusa mk1, zetec oprema dakle bez niklovanih kapica klasicna matica sa plivajucom podloskom. Sa focusa mk1 su isle na c maxa a sad su na volvou v50. Inace na volvou su bile kao na focusu mk3 sranje matice koje glave kako god i cime god ih stezao.... Dakle matice od focusa mk1 klasicne za alu felne sa poklopcima preko matica su najbolje ubedljivo...
Krsticu 10Nm nikako, mozda si zeleo da napises 100 tada bi bio skoro u pravu a 10 nikako...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 23. jun 2022. u 22:24h
Da, 100Nm odnosno 10 kg-Nm
montoya
Poruka: 2205
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 23. jun 2022. u 22:44h
Tako vec moze... Imam nekoliko musterija koji voze focus mk3 i nije mi jasno kako su mogli da naprave onako lose matice. Ne ispadaju navlake kao kod ranijih modela ali zato se nekako deformisu i glave u alatu...
fordicmk3
Poruka: 1608
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » petak, 24. jun 2022. u 05:39h
Aca06 piše:
četvrtak, 23. jun 2022. u 14:14h
Zato se lepo skinu poklopci kupi se 18 ključ i nema više problema.
Što kaže Dule ebala ih estetika.
Komšija sa kojim sam menjao felne je imao problem oko skidanja matica.
Isto sam uradio, samo kljuc 18 i to je to
Poruka: 15324
Poruka od mbole » petak, 24. jun 2022. u 05:51h
911s [SK] piše:
... Kapica je prohromska, a prohrom je dosta tvrdji materijal od čelika. Brobaj da brusilicom rasečeš oštećenu kapicu da bi je skinuo a da pritom ne zasečeš samu maticu, imaćeš utisak kao da treba da sečeš 3-4 mm gvoždja a ne pola mm prohroma.
"Celik" je jako sirok pojam :)
I prohrom je celik, samo sa odgovarajucom kolicinom hroma i nikla u leguri.
"Prohrom" predstavlja jako siroku paletu legura, i uopste nije jedan jedini materijal.
Uz to nerdjajuci celici generalno i nisu bas nesto preterano tvrdi, ali su zato zilavi do besvesti. I to je ono sto ti pravi problem kod brusilice :)
Tipicno se nerdjajuci celici mere Rockwell B skalom, koja je upravo primerenija meksim materijalima, za razliku od Rockwell C koja se koristi za tvrdje.
Tako da.. ne... prohrom nije ni blizu tvrdji od celika, osim ako pod "celik" podrazumevas betonsko gvozdje.
Npr srafovi tockova su cesto u kvalitetu 12.9 sto znaci da imaju tvrdocu reda 40-tak HRC ili 10.9 sa tvrdocom oko 35 HRC
Prohrom tipicno ima tvrdocu oko 70 HRB, sto je ispod donje granice Rockwell C skale (40HRC otprilike odgovara 112 HRB, a 35 HRC otprilike 109 HRB).
Uz to, matice tockova se ne stezu sa 100Nm vec kod vecine fordova na 85Nm.
Postoje naravno izuzeci, ali tih 85 vazi za focusa Mk1/2, mondea Mk3, fiestu 4-5...
Za novije.. zaista ne znam.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » subota, 25. jun 2022. u 23:21h
Zaboravih jednu bitnu stavku...
Nerdjajuci celici tipicno otvrdnjavaju obradom (tzv work-hardening).
Tako da je pri obradi, neophodno imati konstantan i relativno veliki posmak.
Npr, ako se busi, nema "nezno" sa burgijom, vec veliki i konstantan pritisak, uz relativno mali broj obrtaja.
Cim burgija prestane da konstantno reze materijal, pisi propalo... otvrdnula je povrsina (bukvalno ko da je okaljena), i da je sad ponovo probijes treba ozbiljan alat.
Upravo zbog toga se najcesce buse hss-c (cobalt) burgijama, koje su dosta tvrdje od standardnih, i mogu da "prodju" kroz otvrdnuti deo.
Poruka: 8420
Poruka od FM III » subota, 25. jun 2022. u 23:24h
Ajde da se sada vratimo temi i zanimljivim slikama ;)
Poruka: 15324
Poruka od mbole » nedelja, 26. jun 2022. u 12:13h
thumbsuph
sarabo
Poruka: 2279
Poruka od sarabo » nedelja, 26. jun 2022. u 16:16h
FM III piše:
navuku mangupi na kvarno hahahaha
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
darioculibrk
Poruka: 1226
Poruka od darioculibrk » sreda, 29. jun 2022. u 15:17h
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » četvrtak, 30. jun 2022. u 15:40h
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 30. jun 2022. u 16:43h
Od tih 147 EUR zbog dizajna je jedno 130 :D
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » četvrtak, 30. jun 2022. u 17:55h
Unutra EI NIS :D
Pazi, za neku radnu sobu, da imam para malo viska (i radnu sobu :D), rado bih ga pazario :D
dragan8834
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 14. maj 2022. u 12:41h
Poruka od dragan8834 » nedelja, 3. jul 2022. u 17:16h
Malo je reci da je konkurenciju(osim te bijele alfe) ostavio iza sebe
Svaka cast za vozaca i ekipu
Poruka: 15324
Poruka od mbole » ponedeljak, 11. jul 2022. u 08:34h
Aca06
Poruka: 3280
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 19. jul 2022. u 10:30h
Trese kad se koči :doh: hahahaha
Poruka: 8420
Poruka od FM III » sreda, 20. jul 2022. u 00:23h
Jedna duža nizbrdica i sve će da se poravna i legne na mesto hahahaha
Poruka: 15324
Poruka od mbole » sreda, 20. jul 2022. u 12:12h
Ma nema to kud... ;)
Poruka: 15324
Poruka od mbole » četvrtak, 25. avg. 2022. u 00:17h
Poruka: 16904
Poruka od Synyster » ponedeljak, 12. sep. 2022. u 16:38h
Poruka: 15324
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. sep. 2022. u 19:08h
thumbsuph hahahaha
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » subota, 1. okt. 2022. u 16:44h
Aleksinac danas. Danas majko zenis Ricard Gira.
Slikamordecai and rigby wallpaper
Slikabeach resort wallpaper
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Poruka: 13679
Poruka od dule0911 » subota, 1. okt. 2022. u 21:30h
Kad smo vec kod Mustanga
dzajko75
Poruka: 188
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » nedelja, 2. okt. 2022. u 06:10h
Ako bi moro da biram uzo bi dedu.
Gde je direktorka?
