obrtomer ne radi eskort1.6 16v 1998
zoran-caba
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 17. okt. 2011. u 22:19h
Lokacija: Knjazevac
Poruka od zoran-caba » ponedeljak, 17. okt. 2011. u 22:24h
Povremeno se upali,radi par dana bez problema i onda se iz cista mira ugasi.Pomoc
Re: obrtomer ne radi eskort1.6 16v 1998
Poruka od BojanM » sreda, 19. okt. 2011. u 12:12h
Logičkom pretpostavkom, davač (senzor) zafrkava ili je negde prekid u vodu do cajgera.
zoran-caba
Poruka: 3
Lokacija: Knjazevac
Poruka od zoran-caba » sreda, 19. okt. 2011. u 18:27h
pomoc oko lokacije senzora.Skidao sam ins.tablu i sve mi deluje OK.Pozdrav
riddick
Poruka: 364
Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Poruka od riddick » sreda, 19. okt. 2011. u 20:34h
obrtomer zna biti i na alternatoru...
Endura DE
Poruka od BojanM » sreda, 19. okt. 2011. u 20:57h
Na tabli je samo pokazivač, senzor (VSS / senzor brzine vozila) se - koliko znam - nalazi na menjaču, ne znam konkretno za tvoje vozilo ali između može a ne mora biti još neka elektronika (PCM / kontrolni modul).
Poruka: 15169
Poruka od mbole » četvrtak, 20. okt. 2011. u 04:01h
VSS senzor ko sto mu ime kaze, daje brzinu vozila a ne broj obrtaja motora. Konkretno meri broj obrtaja diferencijala.
Broj obrtaja sa alternatora se uzima kod dizela.
Signal za obrtomer kod benzinaca se uzima ili sa kabla koji ide na bobinu ili direktno sa PCM-a. PCM boroj obrtaja odredjuje ili preko senzora pozicije radilice, koji je obicno negde na bloku do zamajca sa prednje strane, ili preko senzora polozaja bregaste koji je na glavi motora sa strane blize menjacu pozadi.
Posto nemas drugih problema, a kad neki od ova dva senzora ne bi radio imao bi ih, onda skoro sigurno imas kontaktni problem negde izmedju PCM-a i instrument table, odnosno najverovatnije unutar cuvene kutije osiguraca.
Poruka od BojanM » četvrtak, 20. okt. 2011. u 09:06h
........E. To. Preterao sam sa pečurkama, izgleda... cekicko
zoran-caba
Poruka: 3
Lokacija: Knjazevac
Poruka od zoran-caba » četvrtak, 20. okt. 2011. u 18:48h
Hvala na savetima.Ovih dana radim detaljnu pretragu i izvestavam.Pozdrav
