Ford Escort VI 1.8 td, 51kw, 1753cm3, 1997. godište
janjagoran
Poruka: 6
Član foruma od: sreda, 15. dec. 2010. u 01:18h
Poruka od janjagoran » utorak, 18. okt. 2011. u 22:03h
Zdravo .... Ja sam Janja, vozim Ford Escort VI 1.8 td, 51kw, 1753cm3, 1997. godište.
Evo i par sličica ...
Uploaded with ImageShack.us
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Re: Ford Escort VI 1.8 td, 51kw, 1753cm3, 1997. godište
Poruka od Shelby » utorak, 18. okt. 2011. u 22:15h
Lep escort . thumbsuph
Slabosti :mimarija , tabla sa osiguracima ,itd... :(
Daj slike motora i enterijera :)
janjagoran
Poruka: 6
Poruka od janjagoran » utorak, 18. okt. 2011. u 22:44h
Hvala na pohvali. Nemam trenutno slike motora i unutrašnjosti jer mi nisu na ovom kompu, ali ubaciću i to uskoro.
Pomenuo si tablu sa osiguračima: u poslednje vrme mi se dešava da se lampica za grejače uopšte ne pali pri davanju kontakta; električar je izvadio celu tablu sa osiguračima i ostalom elektronikom i zalemio neki prekinuti put struje. Međutim, nakon nekog vremena mi se opet dešava ista stvar, što mi stvara veliki problem jer imam malu bebicu i auto mi je hitno potrebno. Plašim se da me majstori ne deru i zato sam ga odšlepao na reklamaciju kod istog majstora i nakon toga je ponovo palio korektno nekoliko dana i onda opet po starom.
Šta misliš, šta bi moglo biti ?
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » utorak, 18. okt. 2011. u 22:54h
Pozz komšo... viđam ti auto na Vidikovcu često :)
Sviđa mi se visina... čini mi se da je spušten ili se varam ?
Što se tiče problema sa strujom... treba skinuti celu tablu i dati nekom iskusnom elektroničaru da je prelemi celu i da sredi sve kontakte... to im je strašna bolja na tim escortima ;)
janjagoran
Poruka: 6
Poruka od janjagoran » utorak, 18. okt. 2011. u 23:03h
E, zdravo komšija ...
Da, auto jeste malo spušten, vlasnik pre mene mu je ugradio sportske amortizere pa je poprilično stabilan, ali zato imam problem sa nešto višim ležećim p., trotoarima itd.
Znači, ima leka za ovaj problem. A ima li šanse da se po otpadima nađe neka bolja tabla ?
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » utorak, 18. okt. 2011. u 23:08h
janjagoran piše:Znači, ima leka za ovaj problem. A ima li šanse da se po otpadima nađe neka bolja tabla ?
niko ti ne garantuje za tu pablu sto uzmes . mozes da uzmes goru od tvoje ... :(
sOmir
Poruka: 165
Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
Lokacija: Tuzla
Poruka od sOmir » sreda, 19. okt. 2011. u 01:11h
Lijepa boja pravo, oduvijek sam patio za njom :( , motor je zahvalan ako ga održavaš, s njim nema problema. Ja sam viđao te table na ebayu po 50€ čini mi se, polovne... Nova je nekih 250€, ali to je previše u današnjem vremenu. Taman mislio da ti opruge prodam, a ono već spušten mrgreen , Obrati pažnju na pragove, ja sam jedan radio, i sada moram drugi jer je počeo da hrđa, ostalo je više manje istačkano od ostalih nepogoda :/ , nadam se da ćeš to riješiti za što manje para, sretno thumbsuph
Boris88
Poruka: 1693
Poruka od Boris88 » sreda, 19. okt. 2011. u 01:18h
meni se svidja sto si maretov komsija iz ne znam ni ja kog razloga :D a i dobre su felne :)
rust is not a crime
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » sreda, 19. okt. 2011. u 09:40h
Pa čovek je tu na vidikovcu... valjda je to moj komšiluk :D
kele
Poruka: 128
Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:56h
Lokacija: pozarevac
Poruka od kele » sreda, 19. okt. 2011. u 21:28h
lep autic,samo steta sto je dizel :D ,naravno sala,jedino sto bi ja tu dodao su spojleri (ako se tako zovu) na sajtnama,moj ih ima i auto je jos lepsi
janjagoran
Poruka: 6
Poruka od janjagoran » subota, 22. okt. 2011. u 23:14h
Markedjani piše:Pozz komšo... viđam ti auto na Vidikovcu često :)
Mare, imas li nekog elektronicara da mi predlozis za taj problem sa tablom ?
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » subota, 22. okt. 2011. u 23:21h
Imam... naš voljeni predsednik kluba (sibi) je doktor za table sa osiguračima ali jedini problem je što je čovek tanak sa vremenom i malo ga je teško navatati a generalno sređivanje te table oduzima dosta vremena :(
Ali videćemo nešto... biće ti javljeno.
janjagoran
Poruka: 6
Poruka od janjagoran » nedelja, 23. okt. 2011. u 02:07h
Markedjani piše:Imam... naš voljeni predsednik kluba (sibi) je doktor za table sa osiguračima ali jedini problem je što je čovek tanak sa vremenom i malo ga je teško navatati a generalno sređivanje te table oduzima dosta vremena :(
Ok. Malo te cimam, ali nadam se da me razumes jer mi je auto veoma bitno posto imam malu bebicu od 6 meseci. Hvala ti za sve, pravi si drug i komsija. ;)
Ja sam bio skoro kod elektricara na okretnici 23-ke na Vidikovcu, preporucili su mi ga kao dobrog i korektnog majstora i covek mi je zalemio odredjeni prekid, ali se nakon odredjenog vremena ponovo desava ista stvar. Ne verujem da je los ili da je kvar povrsno odradio, ne deluje mi kao neozbiljan covek, vec naprotiv. Predlozio mi je 3 opcije:
1. da mi ugradi rele za grejace od Golfa II i da zanemari tablu, vec da ide direktno preko relea,
2. da mi pokusa remontovat postojeci rele sa mog auta,
3. da pokusam pronaci polovnu tablu sto je poprilicna lutrija jer je pitanje u kakvom je i ona stanju.
Poruka: 7123
Poruka od BojanM » nedelja, 23. okt. 2011. u 15:31h
Broj 1 je "prljava i brza" solucija ('de ga nađe baš ge-cvaj mrgreen ), ne znam da li to tako može pošto nemam nikakva iskustva u tom pogledu, ali koliko ja kontam taj relej samo treba da drži grejače uključene dok ne postignu neku temperaturu, o čemu valjda ima povratnu informaciju. Nije "fabričko" rešenje ali može da funkcioniše.
Broj 2 nije nemoguć, ali koliko može da košta nov relej za grejače? Zašto bi se uopšte mlatio oko remontovanja, ako je u releju problem zameniš novim i kraj. Možda ga on nema u radnji, možda ne poznaje Ford pa ni ne razmišlja na tu stranu, a možda on jednostavno zna nešto što ja ne znam (neka problematika nabavke ili šta već... nije nemoguće). Ovako napamet, nema mi puno logike.
Broj 3 je lutrija, može da se desi i da radi posle zamene to ali da ne radi nešto drugo, a možda i radi sve kako treba... ali posle ponude pod brojem 2 ne znam na šta onda uopšte sumnja kao na izvor problema: relej, tablu, oba, nijedno...?
Sve u svemu, ja bih kao totalni laik rekao da ti je ponudio "uobičajene metode" kako može problem da se zaobiđe, ali ne i suštinsko rešenje problema kakav si opisao.
