Povezivanje fabricke muzike
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Pozdrav ljudi.... Treba mi pomoc imam fabricki radio i 2 zvucnika od forda eskort 5 i 2 pionirova zvucnika, sa svim dzekovima.... Kako da ja to povezem da bi mi odlicno radilo? Imam forda eskorta 4
Re: Povezivanje fabricke muzike
Druže, možeš li to pitanje da malo preciznije formulišeš? Ovako mogu jedino da kažem da će ti tu trebati zvučnici sa sitnim nutom, da bi to radilo "odlično".
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ja samo hocu da mi radi kao sto je radilo u drugom fordu.... Bez sustanja, prekidanja... Trebalo bi mi neka sema povezivanja....
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
http://www.installdr.com/Harnesses/Ford-Wiring.pdf
Nema puno mudrosti... žica na žicu, samo treba da lociraš šta ide gde, po bojama žica i po logici stvari (nekada ista boja može da označava potpuno različite vodove, zavisno od godišta automobila). Pazi na +/- kod zvučnika i naravno kod povezivanja samog radija.
A šta ti je sa fabričkom instalacijom za muziku koja je, pretpostavljam, postojala u tom escortu 4?
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Pazicu na zice... ujutru se bacam na posao... A sto se tice instalacije ona postoji, ali je to vec neko budzio, prespajo i tako je napravio haos od muzike... Zato sam ja nabavio fabricku muziku iz forda 5.... Hvala na savetima
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Danas sam povezo radio kao po uputstvu sto mi je dato, i sve lepo radi jedino sto mi se radio greja sa strane... Da li moze to od vlage? Pitao sam danas majstora sto opravlja telefone on mi je reko da je od vlage, i da ga celu noc drzim pored radijatora i sutra da ga stavim... I reko mi ako se opet greja da mu donesem da ga pogleda...
Bas nemam srece sa muzikom...
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
normalno je da greje malo... kod mene na cd-u je bio "hladnjak" za odvodjenje toplote...
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
NOrmalno je da se malo greje... ali da bude mreo da ne moze da se stavi ruka na taj deo to nije ja mislim da normalno...
Nije nenormalno da neki deo bude topliji od ostatka, ako nemaš rebra hladnjaka pozadi moguće je čak da bude i prevruće da bi se držala ruka, ali iskreno se ne sećam da sam naišao na Ford radio koji se tako ponašao. Posle koliko vremena i koliko glasnog slušanja si primetio da je toliko topao?
U svakom slučaju neće da škodi da ga ostaviš pored radijatora, ako ima razloga da se sumnja da ima vlage u uređaju, ali ako to ne urodi plodom odnesi da ga pregleda elektroničar.
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ja sam radio spojio i posle minut je bio vreo.... Sutra cu ga opet staviti u auto pa cu probati.... Verovatno je povukao vlagu jer je stojao tri-cetiri dana u supi... Probacu bez zvucnika prvo da ga spojim ako bude sve uredu stavicu druge zvucnike.... Fala bogu pa imam 2 rezervna.... Ako bude isto radio odnecu ga kod elektricera da ga pogleda, eventualno opravi...
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
da nije slucajno lose spojen? ae nam opisi kako si to odradio- koja zica gde?
Preteče me Stefan u pola pisanja poruke, proveri svoje vezivanje... pazi da mu nisi dao negde 12V (plus) gde bi trebalo da bude nula (minus), ili da ti neki od kablova za zvučnike u kolima ne pipka neku drugu žicu. Izdžekaj zvučnike iz radija pre daljih provera.
Probaj da ga vežeš van ležišta u kolima tako da ti na levom konektoru sa slike budu povezani sa "+" polom 1, 3. i 4. pin brojeći odozgo (po oznakama: +12V(1), +12V(2) i ILL), a na "-" veži 2. i 6. pin (obe su označene sa GND). Ostale pinove (5. i 7. a - iako ga na ovoj slici nema - ako postoji, onda i 8.) ostavi slobodne.
Ako to prođe kako treba i radi bez grejanja ne greje se, proveri ga dalje samo sa jednim zvučnikom. Ako i tako bude OK, onda nastavi da uključuješ samo po jedan zvučnik dok ne otkriješ koji eventualno zeza.
- Poruka: 15169
Ako se ne varam
12V (1) - treba da je stalna struja (+)
12V (2) - struja (+) kada je dat kontakt
ILL - struja (+) kada su upaljena svetla
Ne varaš se, uglavnom je tako (na nekim instalacijama su samo mesta B+ i ACC zamenjena), ali za svrhe proveravanja da li radio funkcioniše mogu sva tri da se povežu na isti "plus". ILL nije neophodan, ali ne škodi, ionako će sa upaljenim farovima veći deo vremena biti aktivan.
U kolima je naravno svaka žica vezana tamo gde bi i trebalo da se veže.
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Vezao sam 1, 3, 4 na plus... Druga i predzadnja na minus... a za zadnju su mi rekli da ne treba da je to zica za antenu koja se sama izvlaci... Sacu ici opet da probam pa cu javiti sta sam uradio...
