FM transmiter i fabrički cd plejer.
zx3
Poruka: 297
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 21:02h
Lokacija: Požarevac
Poruka od zx3 » četvrtak, 28. maj 2009. u 14:26h
Dobio sam na poklon FM transmiter, ali mi je slab zvuk, šušti dosta, pa pošto ima izlaz za slušalice da li može on ide direktno u cd plejer pošto moj fabrički Ford CD 6000 ima aux opciju.
Ma samo da je turbo pa nek je i dizel.
rajkox
Poruka: 94
Član foruma od: četvrtak, 21. maj 2009. u 07:52h
Re: FM transmiter i fabrički cd plejer.
Poruka od rajkox » četvrtak, 28. maj 2009. u 14:45h
taj transmiter je pametno da koristis samo ako ti cd ne cita diskove, inace je zvuk ocajan.... ja sam imao jedan jer imam 3000 sa kasetofonom, radio 2 nedelje pa izgoreo osigurac, pa radio posle toga jos dve nedelje, sad opet ne radi, a osigurac ispravan, te ga pokvarenog vozam po kolima. Moj ti je savet da ga spakujes i da ga poklonis dalje nekom drugom za rodjendan (shala).
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » četvrtak, 28. maj 2009. u 18:29h
zx3 piše:Dobio sam na poklon FM transmiter, ali mi je slab zvuk, šušti dosta, pa pošto ima izlaz za slušalice da li može on ide direktno u cd plejer pošto moj fabrički Ford CD 6000 ima aux opciju.
Trebalo bi da može direktno kablom sa stereo činčevima sa obe strane.
Zvuk će ti biti puno kvalitetniji, neće biti šuštanja (tj. ne bi trebalo da ga bude :)).
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » subota, 30. maj 2009. u 03:43h
Nemam pojma zashto ti shushti (kod druga sam slishao muziku preko toga i nema shushtanja) :S
za povezivanje si vec dobio odgovore!
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. maj 2009. u 09:28h
Uvek ima šuštanja, a šum se jednostavno unosi postupkom modulacije signala (u predajniku) koja i ne može biti kvalitetna u tako malom uređaju. Drugi izvor šuma je, kao kod svakog radija, pri demodulaciji, u prijemniku. Sledeći izvor je to što je snaga predajnika ograničena da ne bi ometao izabranu frekvenciju van kola više nego što je neophodno, tako da se i u prenosu, ma koliko blizu predajnik i antena bili, javlja šum.
Na sve to, FM područje je poprilično popunjeno stanicama i teško je naći mesto na skali koje će funkcionisati i u svim delovima grada (mislim da sam ja svojevremeno u Beogradu našao slobodan slot samo na 89.7 ili tako nekako) a kamo li na putu gde možda ima manje stanica ali su obično tamo gde ih u Beogradu nije bilo :)
Zatim se javljaju izobličenja zbog neprilagođene snage signala na izlazu, no to se može rešiti sa smanjenjem volumena na izlazu uređaja (recimo na 35 od 100). E, sad, niži nivo signala znači veći pokupljeni šum usput, tako da dolazimo do problema šuma iz prvog pasusa.
Da se razumemo... ako se nađe dobra pozicija za prijem u gradu, bez ometanja frekvencije, ako je muzika nešto glasnijeg karaktera a volume na prijemniku u kolima ne preterano pojačan, to može da zvuči kako-tako. Ali, između pesama je baš evidentno šuštanje, kao i za vreme muzike ako je nešto laganijeg tipa. Kao tiha svirka u pozadini FM+USB/SD rade radnju, ali nikako ne mogu biti zamena za "pravi" mp3 player.
Imao sam jednu takvu spravicu, koju sam razočaran zamenio, sve je bilo isto, zatim sam dve druge isprobao kod dva prijatelja i rezultati su bili isti.
...zaključak je:
FM USB/SD predajnik je odlična ideja za sve one koji bi za male pare hteli da uvedu mp3 muziku u svoj auto, ali, kao i svako rešenje za male pare ima svoja tehnička ograničenja. Kraće, koliko para - toliko muzike.
Nozzlezator
Poruka: 418
Poruka od Nozzlezator » subota, 30. maj 2009. u 10:43h
Domet tih uredjaja je maksimalno 20m,tako da o nekom ometanju ne treba pricati.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » subota, 30. maj 2009. u 11:14h
@fancy
Jbt pishi krace postove! mrzi me da chitam lol
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. maj 2009. u 11:40h
Ma slobodno preskoči čitanje i uštedi vreme, nije bilo ništa bitno :D
Nozzlezator piše:Domet tih uredjaja je maksimalno 20m,tako da o nekom ometanju ne treba pricati.
Pa upravo to sam i rekao. :)
rajkox
Poruka: 94
Poruka od rajkox » subota, 30. maj 2009. u 15:33h
ma kojih 20 metara, kad sam probao da transmiter postavim u upaljac pozadi jer mi u prednjem pored radija bode oci, culo se samo sustanje....
fordoni
Poruka: 200
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 21:24h
Poruka od fordoni » subota, 30. maj 2009. u 17:55h
Ljudi moje ikustvo je potpuno drugacije!Meni nista ne susti,ni u gradu ni na otvorenom putu.Ok desi se da izgubi domet ponekad ali samo promenis frekvenciju i sve je super.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. maj 2009. u 21:54h
Šuštanje nije veliko i najbolje se čuje između pesama. Ume da iritira pažljivog slušača.
Inače, postoje ti predajnici sa različitim dometima, tj. reklamiraju se sa dometima od nekoliko do nekoliko desetina metara.
E, sad, možda je na tržište došla nova generacija sa boljim performansama, mada sumnjam da šum može potpuno da se iskoreni.
Fordoni, aj pošalji sliku tog čuda da vidimo ako je za preporuku :)
fordoni
Poruka: 200
Poruka od fordoni » subota, 30. maj 2009. u 22:02h
Ajde videcu ovih dana da postavim.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » nedelja, 31. maj 2009. u 04:58h
fancy piše: Ume da iritira pažljivog slušača.
Za njega nije potreban FM transmiter nego DOBAR HU 8) a ne ova glupost od 1000dinara ;)
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 31. maj 2009. u 06:55h
Mmmm-da.
Samo postoji jedan mali problem sa dobrim HU, a to je da to ume i lepo da košta. A tu i tamo postoje ljudi koji imaju drugačije prioritete pri raspodeli kućnog budžeta, pa im nije za zameriti što prvo pokušavaju kompromisnim / jeftinim rešenjem od 1000-1500 din. pre nego pazare čak i jeftiniji HU sa USB/SD za, recimo 6000-7000 din. (da ne govorimo o cimanju sa nameštanjem novog uređaja, nalaženjem blank panela i sl.)
Uostalom, izgleda da (citiram) "ova glupost" ponekad i dobro radi čim ti i fordoni imate dobra slušna iskustva s istom ;)
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » nedelja, 31. maj 2009. u 14:01h
Ja sam kod druga slushao 5 - 10 min bio je ok zvuk! (za te pare)
Imao sam alpinin HU koji nije chitao Mp3 a meni je bio potreban Mp3 zbog (taxiranja) i prodao sam ga i kupio pionirca koji ima duplo loshiji zvuk! ali chita Mp3 jbg-a (tad sam kontao da uzmem ovo malo chudo ali ovako je bolje)
Ok to za budzet ali kad ti je mali budzet ne mozesh zahtevati neki extra zvuk za male pare ;)
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » nedelja, 31. maj 2009. u 19:54h
Koliko para toliko muzike je oduvek važilo ;)
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » nedelja, 31. maj 2009. u 23:50h
Upravo to!!! Slika
fordoni
Poruka: 200
Poruka od fordoni » utorak, 2. jun 2009. u 22:28h
Evo slike mog FM MP3
Poslednja izmena: fordoni, na dan sreda, 3. jun 2009. u 21:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 3. jun 2009. u 01:23h
Ma svi su oni slichni (male su razlike) Ali ozbiljno kod druga nije bilo shushtanja prilikom slushanja pesama!
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 3. jun 2009. u 12:02h
fordoni piše:Evo slike mog FM MP3
Prijatelju, smanji sliku, plus je kropuj da prikaže samo plejer... ovako 3 ekrana gledamo tvoj bukov sto i 12V utikač lol
fordoni
Poruka: 200
Poruka od fordoni » sreda, 3. jun 2009. u 18:26h
Kako da smanjim sliku???STRASNO!!!!Izvinite lol lol lol
Poruka: 21600
Poruka od Markedjani » sreda, 3. jun 2009. u 18:37h
Na imageshack stikliraj opciju resize image i odaberi 640-480... onda uploaduj sliku koju želiš.
Ako je veća od 640-480 imageshack će sam da je smanji...
Povratak na „Sound“
