skripi pedala kvacila
mpredrag018
Poruka: 9
Član foruma od: četvrtak, 3. nov. 2011. u 22:56h
Poruka od mpredrag018 » petak, 4. nov. 2011. u 20:46h
Pozdrav fordovcima, posedujem ford focus 1.8 TDCI od pre 5 dana, odmah po kupovini imao sam problem sa ubacivanjem menjaca u bilo koju brzinu. Nakon dolaska prodavca nesto su gurnuli kod pedale kvacila( navodno opruga sajle se slomila) sada ide i normalno ubacuje ali se cuje zvuk pri pritisku pedale kvacila i to pri samom pocetku pritiska na papucicu bilo kada je upaljen ili ugasen. kada se ugasen intenzivnije pritiska povremeno izostane zvuk, posebno kada se malo drugacije pritiska. Kada se vraca Papucica nema zvuka. Inace u voznji se nista ne cuje drugo i fino i sinhronizovano prihvata menjanje brzine, jedino bih rekao da po ubacivanju menjaca u prenos kao da cimne. Sigurno da je ovo svakao pitanje za iskusne fordovce i majstore od zanata, unapred hvala na odgovorima, ali samo da ne budu tipa menjaj pola auta ( set kvacila sa zamajcem) i stosta drugo. Pozdrav svima.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: skripi pedala kvacila
Poruka od goja » petak, 4. nov. 2011. u 21:21h
Pa druze,jesi li vozio neki auto prije tog fokusa,jel osjecas na papucici odvaja li ili ne?ako je papuca kvacila''normalna'' na pritisak a auto POSKACE pri ubacivanju,ne treba biti doktor pa da kaze da ti ne valja set kvacila,koji je uzgred receno bolna tacka fokusa sa ''CI''sufiksom...
Cika Dule
Poruka: 443
Član foruma od: sreda, 5. maj 2010. u 12:52h
Lokacija: Zemun
Poruka od Cika Dule » petak, 4. nov. 2011. u 21:51h
Probacu ja:
Neka ti neko prekontrolise sajlu i kacenje sajle na papucicu. Usput jel imas stelovanje visine papucice ili ne?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 5. nov. 2011. u 06:44h
Fokus nema sajlu vec je u puitanju hidraulicno kvacilo.To sto skripije je najverovatnije u pitanju cilindar u kabini
riddick
Poruka: 364
Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Poruka od riddick » subota, 5. nov. 2011. u 16:24h
ako su podbacivali nesto moze biti i do lamele,da je pri kraju,i druk i korpa,znaci set :D
Endura DE
mpredrag018
Poruka: 9
Poruka od mpredrag018 » subota, 5. nov. 2011. u 20:28h
Svaka cast na brzim i konstruktivnim odgovorima. Danas sam vozio i pazljivo osluskivao, zvuk se cuje iz kabine, definitivno, fino ubacuje nista se ne cuje, ne trese, jedino u prvu kao da ide malo nepravilnije u odnosu na ubacivanje kad je ugasen, danas
takodje, a nakon ubacivanja u rikverc blokirao je menjac nece u ni jednu brzinu, nesto sam napipao na pedali papucice i nakon toga je ubacivao ???? :wtf: ja neznam kako je konstruisano kvacilo i ne bih naglabao, ali mi se cini da je Dragomir najblizi i najstrucniji, samo sto ja i dalje neznam sta treba da se radi ?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 5. nov. 2011. u 20:41h
Dovezi auto da pogledamo
mpredrag018
Poruka: 9
Poruka od mpredrag018 » subota, 5. nov. 2011. u 22:10h
Rado ali ti si daleko, znas li nekog u Nisu?
Poruka: 5135
Poruka od Neša » nedelja, 6. nov. 2011. u 01:16h
Idi u fordov servis u Komren, Ford Company
mpredrag018
Poruka: 9
Poruka od mpredrag018 » nedelja, 6. nov. 2011. u 11:36h
Ok, cuo sam za njega
Poruka: 8384
Poruka od FM III » nedelja, 6. nov. 2011. u 19:22h
Na firminom vozilu je isto bilo škripanje papučice koje se na kraju pojačalo do ludila, čak i kad je samo malo pritisneš. Problem je rešen tako što je opruga koja se drži na plastičnom delu i okreće se oko metalne osovinice podmazan grafitnom mašću.
Ne znam da li je i kod tebe tako rešeno kačenje opruge, a ako jeste najbolje je da skineš oprugu i lepo podmažeš osovinu. U slučaju da je ne skidaš da znaš da će ti trebati više vremena da mast prodre između osovine i plastike i ne znam koji broj pritiskanja same papučice da bi se to lepo razmazalo i zvuk nestao.
Za početak probaj samo da isprskaš WD-om, ali je to kratkoročno rešenje.
mpredrag018
Poruka: 9
Poruka od mpredrag018 » ponedeljak, 7. nov. 2011. u 17:47h
FM 3 problem sam vec resio, ti si bio u pravu, ovoga puta je bila opruga ciji je jedan kraj pukao pa je skripalo i glavilo jer je stajala nakrivo. inace ovaj deo nema gde da se kupi vec je skinuto sa drugog auta naravno majstor prijatelj.
