Ler gas i struja
LPG, TNG, plin, AutoGas.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Ler gas i struja
Poruka od RS_cabrio » petak, 29. maj 2009. u 17:58h
Imam (za sada) nerešiv problem sa ler gasom dok radi na plin. CIm se ukljuci neki potrosac struje, ler gas se digne za jedno 300 obrtaja, bilo da je to ventilacija,farovi a cak malo reaguje i na pritisak kocnice tj paljenje stop svetla. Da li neko ima ideju sta ovo moze da bude. Mozda je ovo tema za pod forum sa instalacijama i strujom? :-|
Poruka: 21924
Re: Ler gas i struja
Poruka od Markedjani » petak, 29. maj 2009. u 19:45h
A što ti ne oteraš auto kod nekog plinadžije da ti pretrese celu instalaciju... očigledno imaš puno problema sa plinom.
Jesi li ti oterao da se ugradi plin ili si kupio auto sa plinom ?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 29. maj 2009. u 20:51h
Imao je plin i pre nekoliko nedelja sam da bi izbegao problem,odveo da se uradi servis rasplinjaca, promena filtera. Uz to sam stavio nove motorcraft svecice i nov filter za vazduh. I par dana je ok radilo, a onda sam g aodveo na reklamaciju u auto centar Rašic na putu za Višnjičku banju, i momak je bio vredan, i sredi sve,ali se posle nekog vremena situacija promeni. nemam vise pronblema sa potrosnjim i nestabilnim radom,ostao je samo ler.
Upravo sam probao auto i ne znam da li moze da zavisi od vrste goriva koje se sipa (mada stlano sipam na lukoilu),ali sada ler gas ne miruje, ide gore dole, gore dole,.Bez ikakvog jasnog razloga.
Da li neko ima ideju ili savet?
hvala
Poruka: 2613
Poruka od Stefan148 » petak, 29. maj 2009. u 20:52h
vakuum? mozda uvlaci falsh negde.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 29. maj 2009. u 21:14h
stefan148 piše:vakuum? mozda uvlaci falsh negde.
Mislis ovo sto ide gore dole, a ne ovo sa strujom?
Poruka: 5142
Poruka od Neša » subota, 30. maj 2009. u 00:19h
Koji je plinski uredjaj u autu ?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 30. maj 2009. u 00:31h
neskopk piše:Koji je plinski uredjaj u autu ?
Lovatto, skoro 100% sam siguran, mogu da vidim tek sutra,mrak je sada.
Poruka: 21924
Poruka od Markedjani » subota, 30. maj 2009. u 01:30h
Ako ti skakuće ler... poslušaj Stefana i proveri creva od vakuuma na usisu da ti nije neko spalo.
Poruka: 5142
Poruka od Neša » subota, 30. maj 2009. u 10:02h
Probaj da se informises koliko jak(kw) isparivac mora da ide u tvoj auto. Sajt BRC-a na primer. Hoce na novijim Lovato da pise da su Lovato,a ono nema ni "o" od originala...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 31. maj 2009. u 20:25h
Ja bih prvo pogledao odaklen je uzeta struja za napajanje plinskog uredjaja.Pogledao bi koliko puni alternator(pod opterecenjem punim) i kakav je akumulator
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » ponedeljak, 1. jun 2009. u 23:52h
rsdforddragomir piše:Ja bih prvo pogledao odaklen je uzeta struja za napajanje plinskog uredjaja.Pogledao bi koliko puni alternator(pod opterecenjem punim) i kakav je akumulator
Hvala..jel to moze elektricar u Juznom Bulevaru da resi sve?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 2. jun 2009. u 08:08h
trebao bi da moze
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » utorak, 7. jul 2009. u 21:02h
ja sam 99% siguran da tu struja nema veze posto je ona potrebna samo da otvori ventil,znaci ili radi ili ne,ne moze da varira. mislim da je zez u membranama rasplinjaca...ima smisla i kad stisnes kocnicu da gas varira posto je membrana osjetljiva na vakumu a kocnica radi na vakum,servo,el...ne zezaju to svjetla kocnice...nema veze jesi li cackao rasplinjac ili ne,idi ti kod nekog plindzije da ti sredi rasplinjac...
Naravno,ako se ovo desava samo na plinu a ne i na benzinu...
samo mi nje najjasnije zasto dize gas ako upalis svjetla i to...
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » utorak, 7. jul 2009. u 21:09h
goja piše:ja sam 99% siguran da tu struja nema veze posto je ona potrebna samo da otvori ventil,znaci ili radi ili ne,ne moze da varira. mislim da je zez u membranama rasplinjaca...ima smisla i kad stisnes kocnicu da gas varira posto je membrana osjetljiva na vakumu a kocnica radi na vakum,servo,el...ne zezaju to svjetla kocnice...nema veze jesi li cackao rasplinjac ili ne,idi ti kod nekog plindzije da ti sredi rasplinjac...
Smao na plin. Servis rasplinjaca je uradjen relativno skoro,i ovo poslenje sto vidim je manje vise sve ok,osim sto ler nekada poraste bez jasnog razloga,pa ga manuelno spustam. moguce je da obrtomer laze, jer kad bolje razmislim,ne cujem razliku u radu motora kada promeni obrtaje, ako je uopste moguce cuti je na relativno malim promenama vrednosti.
Povratak na „AutoGas sistemi“
