Auto postao nestabilan
focus1207
Poruka: 14
Član foruma od: utorak, 2. avg. 2011. u 13:05h
Poruka od focus1207 » utorak, 15. nov. 2011. u 22:00h
Posle zamena letnjih guma dimenzija 195/65/15 i stavljanja zimskih 185/60/15 *ostale mi sa drugog auta* auto mi je postao nestabilan na auoputu, pogotovu kada naidjem na neku uvalu, povuce mi auto u stranu cini mi se da ga ne zadrzim presao bi na drugu traku, to mi nije radio sa letnjim gumama... Ove manje gume mu i smesno stoje pogotovu zadnje gde ima dosta prostora... Vulkanizeri mi predlagali posto mi zadnje losije da stavim dve 195/65/15 pozadi, a napred da ostanu 185/60/15 zanima me koliko ce to resiti moj problem i da li je to bezbedno?
Re: Auto postao nestabilan
Poruka od totti » utorak, 15. nov. 2011. u 22:08h
Ranije se vodila polemika oko guma razlicitih dimenzija na autu i zakljucak je bio da senzori za ABS hoce da brljave zbog toga, tj pogresno ocitavaju.
Poruka od BojanM » utorak, 15. nov. 2011. u 22:18h
Uz dužno poštovanje stručnosti vulkanizera, ali njihova specijalnost su gume, a ne trap. Vulkanizeri su verovatno balansirali točkove, ali da li si odradio reglažu posle toga?
Prelaskom na niži profil (185/60) spustio si auto 15mm što nije beznačajno, a na stranu ovo što totti pominje (a pominje se na svim mogućim izvorima informacija o pneumaticima) - ako se već radi neka kombinatorika, poželjno je ostati unutar +/-3% u odnosu na fabričke dimenzije.
focus1207
Poruka: 14
Poruka od focus1207 » utorak, 15. nov. 2011. u 22:37h
Prosto neverovatno koliki sam neznalica ispao, ajde sto sam ja ali vulkanizer treba da me upozori, a ne kao "ma brate samo ce ti auto biti tvrdji i osecace svaku rupu" sto meni ne bi smetalo, jer svaka usteda je bitna, ali nisam znao za ovo oko senzora jos manje da treba reglaza... Eto sta covek moze da uradi iz neznanja.. Mozete li mi nesto vise reci o senzorima za ABS? Da li bi se oni vratili u normalu kada bih vratio propisanu dimenziju? Hvala.
Poruka: 15200
Poruka od mbole » utorak, 15. nov. 2011. u 23:18h
ABS hoce da brljavi ako imas razlicite dimenzije guma na prednjim i zadnjim tockovima (verovatno niko nije toliko sasav da stavi razlicite ne levu i desnu stranu :)). Izmedju ostalog ABS poredi broj obrtaja svih tockova i ako neki drasticno odskace, zakljuci da nesto nije u redu, i jednostavno se iskljuci.
Ukoliko su sve 4 gume iste, sto se tice ABS-a bas ga briga da li su manje ili vece.
No, u svakom slucaju ako ti je auto predvidjen za 195/65-15, guma koja je 185/60-15 se ozbiljno razlikuje, tako da nije bas preporucljiva. Za pocetak brzinomer ce ti lagati za oko 5% (pokazivace 5% vise nego sto ides).
Pogledaj: http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp u donjem delu ekrana mozes da uneses tvoje trenutne dimenzije guma, okvirne parametre za zeljenu dimenziju i da dobijes dimenzije koje mogu da se uklope (default dozvojlena razlika u precniku je 2.5%)
Evo recimo sta daje kao zamenu za tvoje 195/65-15 ako zadrzis dimenziju felne od 15":
Tyre code Diameter Circumference Difference
225/50 R15 606 mm 1904 mm -1.46 %
205/55 R15 607 mm 1907 mm -1.38 %
215/55 R15 618 mm 1942 mm 0.41 %
225/55 R15 629 mm 1976 mm 2.2 %
185/60 R15 603 mm 1894 mm -1.95 %
195/60 R15 615 mm 1932 mm 0 %
205/60 R15 627 mm 1970 mm 1.95 %
175/65 R15 609 mm 1913 mm -1.06 %
185/65 R15 622 mm 1954 mm 1.06 %
175/70 R15 626 mm 1967 mm 1.79 %
Jel si menjao samo gume ili i felne? Mozda problem potice od felni?
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 15. nov. 2011. u 23:24h
focus1207 piše:Posle zamena letnjih guma dimenzija 195/65/15 i stavljanja zimskih 185/60/15 *ostale mi sa drugog auta* auto mi je postao nestabilan na auoputu, pogotovu kada naidjem na neku uvalu, povuce mi auto u stranu cini mi se da ga ne zadrzim presao bi na drugu traku, to mi nije radio sa letnjim gumama... Ove manje gume mu i smesno stoje pogotovu zadnje gde ima dosta prostora... Vulkanizeri mi predlagali posto mi zadnje losije da stavim dve 195/65/15 pozadi, a napred da ostanu 185/60/15 zanima me koliko ce to resiti moj problem i da li je to bezbedno?
Čoveče, napravio si veliko sranje stavljanjem tih guma. Ako si hteo nešto uže (185) zimske gume, morao si da uzmeš bar profil /70 radi očuvanja dimenzije (prečnika) točka.
Nauči malo šta znače oznake na gumama: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
Evo ti računaljka za dimenzije: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
Poruka od darko darko » sreda, 16. nov. 2011. u 12:14h
zimska guma ide obavezno vislja a uza od letnje fabricke ili fabrizka, drugo, senzor za abs radi tako sto kada prednji tocak popusta koznicu ako se okrece sporije od zadnjeg, to nediraj, jer je lepos nastelovan kako treba, to nemoze da se steluje za razlicite gume, to je anti block sistem, samim tim sto si staivo zadnje sire, bice jako nestabilan pozadi po snegu, neces verovati koliko, pogotovo sto je nizi profil, takodje ako je malo trap losiji, zna velike probleme da pravi, jedan od prvih stvari sto bi ja proverio je pritisak u gumama, stavi na fabrizki pritisak predlozen, ako je sada malo veci onda ces da resis problem koliko toliko sa smanjivanjem pritiska....
Poruka: 9058
Poruka od van » sreda, 16. nov. 2011. u 20:45h
Прва ствар је да ли су ти те 185- 60 15 нове или половне ? Ако су половне м не ваљају ,конусне су . А ако су нове , а бацају , проблем што снижавањем пречника точка добијаш веће растојање од средине гуме до осе око које се заокреће точак када скрећеш . Ово може да утиче да ти ауто баца лево десно по таласастом путу . Али много виће баца ако гуме неједнако поједене , и ако нагиб точка већи . Од конструкције вешања и зависи колико ће бити осетљив волан на разне промене . На некик траповима , нешто не смета а то исот на другим прави велике проблеме .
И за крај , одакле се родила идеја да се стави ужа гума са још нижим профилом ? Јер не знање било по среди или "ово је јефтинија варијанта" ?
Poslednja izmena: van, na dan sreda, 16. nov. 2011. u 20:50h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 16. nov. 2011. u 20:48h
Ja imam neki osećaj da su te zimske gume u kantastrofalnom stanju :) dubina šare nije jedino merilo stanja gume.
focus1207
Poruka: 14
Poruka od focus1207 » sreda, 16. nov. 2011. u 20:53h
Niste me potpuno razumeli, kao prvo gume su mi ostale od drugog auta koji sam prodao, mislio sam da se ne trosim, kao drugo nisam poslusao predlog vulkanizera sve gume su mi iste dimenzije 185/60/15. Nisam zadovoljan, ali mogu tako da vozim medjutim malo me zamara u voznji... tako sam vec presao 500km imam u planu da ih zamenim, imam dve fabrickih dimenzija i kupicu jos dve i to je to.... Hvala svima na informacijama nisam imao pojma da mala razlika u dimenziji pravi toliko problema, ali ova tema moze i drugima da sluzi kao opomena da vode racuna...
Dodatak na nove postove: Gume su polovne, prednje su odlicne a zadnje losije, mislio sam da prodjem jeftinije u ovo ludo vreme besparice...
Poruka od darko darko » četvrtak, 17. nov. 2011. u 09:22h
jel si proverio pritisak, meni su siptomi bili takvi jednom jer vulkanizeru nije radio barometar, preterao je za vise od pola bara, auto je leteo levo desno kao na skijama, morao sam da vozim duplo sporije a delovalo je opasnije
Poruka: 7687
Poruka od dax92 » četvrtak, 17. nov. 2011. u 13:07h
Jel Focus 1 ili 2 u ptanju? :wtf:
cini mi se da je Focus 2, pa ti je fabricka 195\65 r 15. Nemoj menjati tu dimenziju jer je jako cesta i mozes dosta dobro proci sa gumama. naprimer tigar Wintera ti je oko 6000
deketa
Poruka: 273
Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Poruka od deketa » četvrtak, 17. nov. 2011. u 13:30h
Na stubu kod zadnjih vrata trebalo bi da imas nalepnicu sa naznacenim dimenzijama guma za tvoj auto,uporedi napisane vrednosti sa svojim gumama i startu ces videti dal si omasio dimenzije.
Ako nisi,onda znas da sigurno treba da proveris druge stvari na autu.
Poruka od totti » četvrtak, 17. nov. 2011. u 15:59h
dax92 piše:Jel Focus 1 ili 2 u ptanju? :wtf:
I ja sam mislio da je Mk2, medjutim...
http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... s_18_tdci/
Poruka: 7687
Poruka od dax92 » četvrtak, 17. nov. 2011. u 20:12h
Auuuu... :ozid:
Jbg, stalno ljudi hoce da prodju jeftinije... Ako ti je 195\60 r 15 Winter1 skupa (5900), navaci 14" felne, i kupi 4 gume 185\70 r14, i imaces skoro u mm isti obim gume kao fabricki, i neces imati tih problema sa nestabilnoscu.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 18. nov. 2011. u 09:56h
Понашање аутомобила у овом случају нема везе са димензијом , него са стањем половних гума . Једноставно , лоше су .
focus1207
Poruka: 14
Poruka od focus1207 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:30h
Opet ja i moja mozganja.. Imam nove gume 205/55/16 da li bi mogao da kupim celicne felne 16 i da stavim te gume bez problema? Pravo pitanje da li bi stale te dimenzije? :ford:
EDIT> Kad pogledam ove sajtove za uporedjivanje dimenzija, maltene visina bi bila ista razlika u procentima je -0.41%... predpostavljam da bi moglo ali da cujem vasa misljenja....
Poslednja izmena: focus1207, na dan ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 7687
Poruka od dax92 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:31h
Staju te dimenzije, iako je fabricka 16" 205\50. Mada, kolega sa foruma ima 205\60 r16! mrgreen
focus1207
Poruka: 14
Poruka od focus1207 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:35h
:bravo: Onda da otvaram temu, kupujem felnice 16... kako se krece cena za fordove felne i koji je raspored rupa? Vidim puni oglasi felni za opele, wagene i mercedese za forda nema 16... ili bar ja nisam nasao.
Poruka: 7687
Poruka od dax92 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:37h
4x108 je raspon rupa, a centralna rupa je cini mi se 63.3. Za nju jedino nisam siguran.
Potrazi malo, lako se prepozaju na slici. Ako vidim nesto, poslacu ti.
focus1207
Poruka: 14
Poruka od focus1207 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:38h
Bio bih ti veoma zahvalan, hvala ti druze na zalaganju. redbullw
Poruka: 21778
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:42h
http://www.polovniautomobili.com/oglas806825/alu_felne/
Evo ti povoljne felne... ovo ti je original fordova felna i odgovaraće ti bez problema.
Jes da nisu lepe al bole te brige za zimu :)
Čelične 16ice će te koštati isto.
focus1207
Poruka: 14
Poruka od focus1207 » ponedeljak, 28. nov. 2011. u 18:45h
Hvala. Ma nije bitna lepota, svakako je lepsa od celicne samo da nisu krive i pun pogodak, mozda ga i malo ubijem u cenu. thumbsuph
