Prepakivanje Escort RS 1991
- miske17
- Poruka: 278
- Član foruma od: sreda, 18. maj 2011. u 18:32h
- Lokacija: Beograd-Kaludjerica
Pozz ljudi, treba mi par saveta i misljenje, iskusnijih od mene, imam sansu da kupim rs-a 1991 u boji mog auta, sa papirima, zdravom limarijom, pus-om motora, (sa problemom kako su mi rekli oko bobine i struje).- (racunam neispravnog), bez prednjeg branika, plasticnih sajtni, neba, tapacira, tepiha, za 300 evra. Pa me zanima
1.koliko kosta prepakivanje mog motora (1.6) u njegovu sasiju
2.sta mu dodje taj "pus motora"
3. i treba mi preporuka za nekog ko moze da mi od 2 auta (mog i ovog rs-a ) napravi jedan. Naravno uz naplatu toga (pakovanja motora i svega sto treba oko toga)
Fiat Bravo 1.6 16V BlackInk
- Poruka: 8306
Re: pomoc hitno potrebna!!!
Po Uputstvu Supa
ili opširnije OVDE
ili opširnije OVDE
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
Ja ne razmem,zasto bi kupovao RS ako ces da prebacis svoj motor,svoje branike i sve ostalo sto mu fali,to gubi svaku smisao.
Pus je naknadno ukucan broj odobren od strane sup-a da je motor ili sasija u redu,tj da je legalno i pus mu dodje kao potvrda legalnosti.
- miske17
- Poruka: 278
zato sto je limarijski mnogo bolji od mog auta, i opremu bih iskoristio, i zato sto onda mogu da prodam delove od mog auta.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Ako taj motor ima ima pus znaci i da je legalan u Srbiji. Što onda lepo ne izjuriš nedostajući enetrijer i šta već fali kod tog rs-a i voziš njega. Starog prodaj u delove ili ceo u zavisnosti kako ti sve već isplati.
- popovicvl
- Poruka: 5658
Za 300 evrica moze da se okrene 5 prasica, salata, pice...casti Ford Klub Serbia na nivou, u protivnom bacas pare.
Platices RSa, ruke, gnjavazu i na kraju imaces isti auto.
Inace PUS je skracenica PO UPUSTVU SUPA. Svi RSovi koji dolaze iz Italije ili Svice nemaju broj motora, carina to konstatuje, a pre registracije mora da SUP da ukuca u blok broj. To nije losa stvar, jer prakticno mozes da prepakujes slicne motore na isti broj. Npr, 2,3 Y5B motor ili neka slicna konverzija.
Moj RS ima PUS na motoru, i naravno da je legalan. Legalniji je od fabrickog, SUP ga je krstio. Registovan je vec tri puta zadnje dve-tri godine, nije bili ni reci ni provere.
- miske17
- Poruka: 278
Pa to mi je glavni cilj, al poenta je sto ja ne znam sta je tacno sa tim motorom. tjst kolko ce me izaci da ja njega dovedem u ispravno stanjeCika Dule piše:Ako taj motor ima ima pus znaci i da je legalan u Srbiji. Što onda lepo ne izjuriš nedostajući enetrijer i šta već fali kod tog rs-a i voziš njega. Starog prodaj u delove ili ceo u zavisnosti kako ti sve već isplati.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Ako su problem samo bobine i eventualno kablovi (lično sumnjam obzirom na nisku cenu al ajde da vidimo...) računaj oko 150 evra za obe bobine (zamenske - nisu original ali rade posao) + oko 50 evra kablovi. Problem sa tim modelima je što im je instalcija najblaže rečeno kriminalna, te lično sumnjam u isparvnost iste. Opet taj problem se može rešiti uz pomoć lemilice i malo truda. Pored ova pomenuta dva, tri problema motor ne bi trebalo da ima neke veće probleme. Naravno podrazumevam da nema vidljivih curenja ulja i dr. mehaničkih oštećenja koje možeš videti golim okom. I za kraj najslađe
. Činjenica je da svi koji kupuju i voze taj auto su ga gazili do bola i da pravo stanje dotrajalosti tog motora ne možeš videti ukoliko ga ne otovriš, tako da se sve svodi na probnu vožnju. E da obrati pažnju kakav mu je ler gas. Da li je neravnomeran praćen često smradom goriva (bogata smeša) i sl. Da li auto okleva kad daš gas kao da ga nešto zadržava.... Ajd ovako ukratko pa pitaj slobodno za detalje ili probaj auto pa ćemo da sumiramo utiske..
- miske17
- Poruka: 278
A kolika je razlika izmedju instalacija (elektronike, stuje itd) izmedju rs2000 1991 i mog 1.6 1991 zbog prepakivanja.
Da sumiramo, uzimanja ovog auta uzimam u obzir zbog sledecih okolnosti : limarijski je dobar, postoi sansa da mogu da iskoristim motor i njegove agregate, mogao bih da iskoristim jos neke delove enterijera itd, a da bi moj auto doveo limarijski na taj ili bolji nivo treba mi radjenje poda, podsajtni, sajtni, nekih rubova, ovih ostecenja od udaranja na avali itd a to me izlazi 250-300 evra -minimum.
A toliko bih platio ovaj auto.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Nisam električar pa ne mogu da ti dajem poređenje do detalja (ako ti trebaju šeme to nije problem okačiću ako već negde na forumu nema...) ali prvo što mi pada napamet je dve umesto jedne lambda sonde, map umesto protokomera, drugačije bobine i jedan ili dva temperaturna senzora više. Ako sam omanuo neka ispravi neko ko je stručniji. Ovo praktično zanči da ako prepakuješ motor moraćeš da prepakuješ i celu instalaciju koja ide uz njega.
Jel ti hoces da zameniš postojeći auto sa rs-om obizirom da je u boljem stanju a nije skup ili hoćeš da prebacuješ instalacije, motor i dr sa jednog na drugi auto??? Obzirom na stanje u kom ti se nalazi auto i šta si sve naveo da treba da se radi, mislim da ne možeš da prođeš ispod 500 evrića za popravku starog. Sa druge strane rs je skuplji za dovođenje u dobro stanje u odnosu na klasičnog eskorta te ponovo podvlačim da je potrebno dobro proceniti tog rs-a da ne bi kupio auto za "dž" a onda izbio iz džepa min 1000 evra... Sa druge strane održavanje rs-a i nije nešto skuplje (isto ulje, isti filteri i sl...)
Ovo baš i ne kapiram najboljemiske17 piše:... postoi sansa da mogu da iskoristim motor i njegove agregate, mogao bih da iskoristim jos neke delove enterijera itd, ...
- miske17
- Poruka: 278
A koliko kosta prepakivanje motora instalacija iz mog auta u sasiju ovog rs-a?
Dali je moguca.
i zanima me dali su menjaci isti, dali se slazu rs-ov menjac i moj motor
A ostale delove koje ne iskoristim bih prodao naravno tako da bi mi se i mali deo tih ulozenih para kolko tolko vratio.
Dali je moguca.
Upravo to razmisljam, dali mi je isplativije da sredjujem moju skoljku ili da prebacim instalacije i motor u skoljku rs-a.Cika Dule piše:Cika Dule je napisao:
Poslednja izmena: miske17, na dan sreda, 30. nov. 2011. u 17:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Da moguća je. Ne znam koliko se kreću cene, morao bi da pozoveš par majstora da se raspitaš.miske17 piše:A koliko kosta prepakivanje motora instalacija iz mog auta u sasiju ovog rs-a?
Dali je moguca.
Ne definitivno nisu isti. Da li može da se ubudži nebih znao. Opet pitanje za majstora...miske17 piše:..i zanima me dali su menjaci isti, dali se slazu rs-ov menjac i moj motor
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Ma naj mirniji si kada sredis svoj auto i znas sta imas....
Ja sam 90 evra platio da mi izvari kompletan patos, obadva praga( nije ih krpio nego je pravio nove) stim da sam mu ja odno boju, git i ono za tektiranje i tablu lima....
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 46&t=10301
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Takav je bio moj pre varenja.... to sam zaboravio da napisem.... D:
- Poruka: 9043
RS2000 има веома просту моторну инсталацију . Ово ти кажем јер сам је препакивао у други ауто . Постојеће напајање ефи инсталације , релеје и осигураче искористиш , и на њих прикључиш 5- 6 нових жица . За саму исталцију потребно је од 1 до 4 дана у зависности од стања инстаалције , која је најчешће криминално лоша . Док се испита сваки конектор и свак жица , потраје то ...
Што се тиче бобина , не мораш да користиш оригиналне од RS2000 које су скупе јер су само за тај модел , него неке од zetec мотора којих има као блата и половну бобину можеш да нађеш за 10- 20 евра. Мало преламљивања џекова и то ради савршено . Решење бобина на RS2000 је далеко од идеалног .
Колико кошта препакивање ? Ако сам радиш скоро ништа , ако ти неко ради , онда се не исплати јел толико има зезања око ситница , а ти очекујеш да ти све ради за паре које си дао .
- miske17
- Poruka: 278
Svaki dan sebi j sve po spisku sto nisam isao u automehanicare nego sam totalni tutumrak.
Pa moram za sve da placam. Jbg moraju i automehanicari i autolimari od neceg da zive
Sad cu da krenem da trazim lagano gde mogu da odradim to i koliko ce da mi traze. pa gde mi bude odgovaralo radicu.
Resio sam sredjivacu svoj auto pa kolko kostalo da kostalo. Idem po principu sve se moze srediti. Al poenta je sto nit imam stalnog automehanicara nit limara.
Moj automehanicar zatvorio radnju, prestao da radi, sad neki zelembaci iznajmili kod njega i rade, satro znaju nesto.
dva servisa u kraju ne rade fordove, a ovaj fordov servis u mml-u em je na losem glasu em su mi toliko odbojni kao ljudi da im ne bih dao lanac na bajsu da mi zamene.
Ako imate nekog na zvezdari, mml-u, vml-u, vinci daj preporucite.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Ako si već odustao od kupovne rs-a, jel može kontakt osobe koja ga prodaje. Možda bih ja bio zainteresovan.
- Poruka: 7122
Re: Prepakivanje Escort RS 1991
A ja mislim da je bilo krajnje vreme da ova tema dobije malo smisleniji naslov od "upomoć"
- miske17
- Poruka: 278
evo broja nznm dal je prodat ili nije 0649565565. Ja sad gledam da uzmem bar delove neke (haubu, krila, sedista)Cika Dule piše:Ako si već odustao od kupovne rs-a, jel može kontakt osobe koja ga prodaje. Možda bih ja bio zainteresovan.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
našao sam ga ovde
http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... _5_20_16v/
EDIT: upravo sam zvao i auto je prodat.
- miske17
- Poruka: 278
Nisam ni video da ima oglas ja sam preko drugara cuo za to. Ipak mislim da sam trebao da ga uzmem, al sta sadCika Dule piše:našao sam ga ovde![]()
