Zupcasta letva pusta ulje
- MRDeny
- Poruka: 45
- Član foruma od: četvrtak, 29. jan. 2009. u 15:13h
Kao prvo,pozdrav svima kao sto u naslovu temi kazem,potrebna mi je pomoc oko pronalaska kvara,naime imam Scorpia i od nedavno primetio sam da mi na levoj strani zupcaste letve (mazetni ) curi ulje verovatno od servo uredjaja koje dolazi do zupcaste letve.Ali neznam sta je uzrok tome,pa vas molim da mi ukazete sta bih trebao da zamenim da otklonim curenje ulja.Nisam dosada imao prilike da radim zupcastu letvu koja se pokrece preko servo uredjaja,predpostavljam da je mozda neki semering ako uopste postoji na tom delu?
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Zupcasta letva pusta ulje
na levoj strani imas i semeringe i manzetnu,pa vodi auto na kanal ,pa zakljuci odozdo
nemozemo ovako nista
pa da vidimo dalje
pa da vidimo dalje
It is 1971
It is 1971
- Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
- SASA77
- Poruka: 161
- Član foruma od: nedelja, 19. okt. 2008. u 02:43h
- Lokacija: Sabac
ako curi na manzetnama znaci da je propisala ulje. manzetne joj sluze samo da je stite od prasine a ona nema semenige vec gumice koje se jako teso nalaze za kupiti. ja sam na granadi ( ista je kao na scorpiu ) menjao 5-6 komada, jer ne znas da li curi ili ne dok je ne namestis, pricam za polovne letve kupljene na auto otpadu. probao sam da od dve letve koje cure na razlicitim stranama da sastavim jednu ali nije islo cak je ispadalo i gore jer cim pomeris gumicu ona pocinje da pusta. ako curi malo najbolje da je ostavis tako kako jeste i da se bacis na trazenje druge polovne.
Usput, kolike su cene remonta servo letve?
(Izvinjavam se što ovako upadam ko tele u šes' 'ektara deteline
- boljidani
- Poruka: 85
- Član foruma od: petak, 27. feb. 2009. u 17:36h
- Lokacija: Smederevska Palanka
Ja sam za tri i po godine promenio 3 polovne letve na mojoj Sierri. Prva je trajala 2 godine, procurela na jednoj strani, dobila luft na volanu, pa zamenjena. Druga je trajala 3 meseca, propišala na obe strane, dolivanje svaki dan od min do max, bez lufta na volanu, zamenjena. Treća zamenjena pre 20 dana i, hvala bogu, za sada je u redu. Ako i ova rikne, onu prethodnu, bez lufta, remontujem. Pitao sam telefonom jednog majstora iz Mladenovca koji remontuje letve i za mene je to 120 evra. Kada je kupuješ na otpadu, to ti je lutrija. Može da bude suva koliko hoćeš ali ako je stajala dugo na otpadu, osuše se gumice na krajevima i brzo propiša.911s [SK] piše:Usput, kolike su cene remonta servo letve?
