escort mk6
vezac
- Poruka: 12
- Član foruma od: subota, 17. dec. 2011. u 10:48h
escort mk6
dakle pitanje je sljedece dali je to moguce da escort mk6 1.4 cvh po gradu trosi 14l normalne voznje.molim da svi pisu pogotovo oni koji imaju 1.4motore
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: escort mk6
Cega? To je povecana potrosnja,da. Ako dobro meris potrosnju.
- Poruka: 21712
Re: escort mk6
Nije normalno... to bi trebalo da je EFI ako je u mk6.
Verovatno ti je l.sonda umrla.
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
pa sad kad l.sonda je u defektu onda auto nemirno radi ali meni i nije bas nemirno radi.kako da je testiram da vidim dali je ispravna?koliko bi litara treba trosit po gradu taj moj cvh
Re: escort mk6
Do 9 leti, maksimalno 10 zimi, ako je sve ispravno.
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
a moze li jos tko ko ima 1.4 kolika mu se potrosnja vrti po gradu?jer meni u papirima pise grad 11,8 tako tvornica kaze!!!
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: escort mk6
Sta je gradska voznja???????????????????????????????????????????????????????????????????
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
a sta je gratska voznja samo po gradu!!!ja ulijem 100kn i samo voznja po gradu prodem nekih 75km a ulijem 10,5l za 100kn
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: escort mk6
uf, evo da ja pojasnim malo, ako mogu....vozim "kenta" od 1,3 l.. iskljucivo "gradska voznja", to znaci sledece: upalim auto, odvezem se do posla, (udaljenost 3km), uvece se vratim s posla, odem do prijatelja (takodje 3km) i tako ceo mesec, znaci pali i gasi na 3-5km.e sad potrosnja ide ovako, sipao pre 10 dana za 3000din (davali gratis 90 din) ukupno 23l, i presao sa ovakvim nacinom voznje 170km, ponavljam 170 km sa 23 l goriva. i tako provereno jedno 20 tak puta, otkako su poceli mrazevi... lambda ispravna, provereno,... da li je to normalno? ebmliga.. mislim da je previse, a u cemu je kvar, nemam pojma
Re: escort mk6
Ne mora da bude uvek lambda sonda loša, od svih ostalih senzora... Ipak bi to trebalo da pogleda neko ko se u njih dobro razume i da priključi na dijagnostiku.
- Poruka: 21712
Re: escort mk6
Netačno... baš kad skroz ne radi sonda onda auto radi skroz normalno (ali ima povećanu potrošnju i lenjo se ponaša na gasu)... raskači džek od sonde i skapiraćeš o čemu pričamvezac piše:pa sad kad l.sonda je u defektu onda auto nemirno radi ali meni i nije bas nemirno radi.kako da je testiram da vidim dali je ispravna?koliko bi litara treba trosit po gradu taj moj cvh
Može na osciloskop da je testiraš ili preko dijagnostike ako imaš OBD2 dijagnostički priključak... koje ti je godište escort ?
Re: escort mk6
Moj bez lambda sonde nije hteo da ide brže od 50, jedva je kretao, stalno se gasio, kao da je imao dva konja, a gorivo je smrdelo na sve strane.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: escort mk6
drustvo, ja sam moj auto proveravao, na dijagnostici (servis a takodje i u kucnoj varijanti)... merio i proveravao skoro sve senzore... sve ispravno... da li je do nacina voznje, da li je do goriva.. nemam pojma. na otvorenom, auto daje sasvim korektnu potrosnju, testirao vise puta, pocevsi od recimo voznje od 100 km pa do 560 km. potrosnja se kretala od 5,6 do 5,8... pun do cepa pa pun do cepa
- Poruka: 8350
Re: escort mk6
Iako nije mesto u ovoj temi, moram da ti odgovorim. I meni je posao veoma blizu (2.5 km) i skoro sve mi je u tih 2.5 do 5 km. I moj Dizlo trosi doduše nešto manje ali skoro 12,5 pogotovu kada padne temperatura. Čim krenem malo dalje po BG potrošnja pada. Potrošnja na otvorenom je isto nešto manja nego kod tebe i nesmatraj da nešto nije u redu sa autom. Negde sam čak čuo ili pročitao, više se i ne sećam, da relacije ispod 7-8 km su neophodna vožnja jer auto ne postiže radnu temperaturu. Ja sam mog mondišu testirao ponišavanjem prosečne potrošnje, sipanjem od čepa do čepa i mogu ti reći da je drastična razlika na tim kračim relacijama, pogotovu ako ima stajanja na semaforu ili stajališta GSP-a i npr. kad krenem na Novi Beograd pa izbegnem semafore i dohvatim se auto puta. sa auto ti je sve ok u tom režimu vožnjestefan milanov piše:uf, evo da ja pojasnim malo, ako mogu....vozim "kenta" od 1,3 l.. iskljucivo "gradska voznja", to znaci sledece: upalim auto, odvezem se do posla, (udaljenost 3km), uvece se vratim s posla, odem do prijatelja (takodje 3km) i tako ceo mesec, znaci pali i gasi na 3-5km.e sad potrosnja ide ovako, sipao pre 10 dana za 3000din (davali gratis 90 din) ukupno 23l, i presao sa ovakvim nacinom voznje 170km, ponavljam 170 km sa 23 l goriva. i tako provereno jedno 20 tak puta, otkako su poceli mrazevi... lambda ispravna, provereno,... da li je to normalno? ebmliga.. mislim da je previse, a u cemu je kvar, nemam pojma
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
moj escort je iz 97g mislim i ja vozim takvu voznju sve po nekih 2do 3km i onda gasi pa opet.dali oni kad prikljuce ga na komp.moze ocitat ako je greska u lambi.p.s isao sam u jednog u forda ali nikako se nije moga prikljuciti na kompjuter.kaze da tesko se prikljucuju ti escorti na komp.da jedino ide bez problema oni iz 99i00
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
javite se ekipa jos tko ima escorta mk6 1.4 vasa iskustva s potrosnjom
- Sajin
- Poruka: 79
- Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 12:09h
- Lokacija: Srbobran
Re: escort mk6
Javljam se u komsijino ime. Kako tvoj auto ide ? Ovaj nas ide kao stojadin ,a trosi kao tenk u gradu. Na otvorenom putu je potrosnja normalna oko 7litara. Proveravali sve senzore ,lambda sonda nova , ispravno sve.
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
ni moj ne ide bajno spor i trom.trkao sam se s skodom felicijom 1.3mpi dere me skoda onda bih ja ga odmah zapalio?kako ste provjeravali senzore?i koliko on ima tih senzora?
Re: escort mk6
Naš je išao odlično dok nije crkla lambda sonda i stavljena druga polovna.
- Sajin
- Poruka: 79
Re: escort mk6
Ima senzor temperature vazduha na usisnoj grani, protokomer i lambda sonda . Senzor proveravali unimerom otpornost , prema kataloskim podacima . U zavisnosti od temperature treba da daje odredjeni otpor. Protokomer probali drugi ispravan.Lambda sonda nova , posto je stara bila mrtva skroz. Takodje proveravali unimerom.
- paun1
- Poruka: 502
- Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Despotovac
Re: escort mk6
I meni na fiesti u poslednje vreme povecana potrosnja na nekih 11-12l benzina po gradu... isto 1.4 cvh
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
koja god je ta tvoja fjesta i dali je to skroz isti motor ko moj u fordu?koliko ti je inace trosila po gradu.
- paun1
- Poruka: 502
Re: escort mk6
91 je moja 1.4 Monopoint,pa trosila je oko 9 litra,ali razumem sad hladno vreme + kratke relacije motoru treba vremena da se zagreje i eto vece potrosnje..
vezac
- Poruka: 12
Re: escort mk6
nek se jave ekipa sa escortima 1.4 cvh njihova iskustva potrosnje goriva po gradu?
- Poruka: 9055
Re: escort mk6
МК4 1.4 monopoint , до 10 литара
