Program za dijagnostiku
TaurusLX
- Poruka: 26
- Član foruma od: ponedeljak, 24. okt. 2011. u 08:31h
- Lokacija: North Battleford SK Canada
Pozdrav ljudi ! Ima li neko ideju koji bi program mogao koristiti za dijagnostiku taurusa 96?
- Poruka: 9059
Re: Program za dijagnostiku
Тај ауто би требао да има ECC IV и има самодијагностику помоћу пробне лампе
TaurusLX
- Poruka: 26
ima, ali mi treba program da bi ugasi Service engine soon lampicu, uradjen je servis samo sto to nije namesteno
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Da ne otvaram novu temu da li i na fordu mondeo TDDI moze da se uradi manuelna dijagnostika kao kod opelovih vozila.Znaci nagazi se pedale kocnice i gasa da se kontakt i ono treperi i vi brojite.Pa kada provalite kod imate listu kodova na internetu i sami vidite sta je problem.
- Poruka: 6106
Moze, ceda je pisao postupak. Procesljaj podforum "uradi sam" trebalo bi tamo da ima objasnje je
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Nasao sam pre neku nedelju to sto je ceda pisao ali sada trazio ponovo ubi me ne mogu nikako da nadjem.Izgleda da je obrisano.Pa ako neko moze da nadje neka mi posalje link.
- popovicvl
- Poruka: 5698
Na ugasenom autu drzi dugme za reset kilometraze 3-4 sek, okreni kljuc (mozes i upaliti). na malom displeju ce se ispisati TEST. Svakim pritiskanjem dugmeta reset (kratko), ides kroz meni dalje. Medju ponudjenim imaces naizmenicno blinkanje DTC-NONE. Ako ima neku gresku pisace DTC-P0123 ili tako nesto. Kod greske mozes da potrazis na netu i vidis o cemu se radi.
http://forums.focaljet.com/team-tech/42 ... -ford.html
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Dobra fora,bas sam sad probao na fokusu,a sta znaci ona signalna lampica zelene boje,pise na njoj "O/D off" takvu oznaku sam vidjao na rucici automatskog menjaca,zeleni dugmic ?
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Hvala na odgovoru bio i probao i pokazuje mi neki eror i svasta naesto ali pise P 0206 e sad gde da nadjem tu gresku na onom sajtu sam video ali nema moja greska ili ja nisam lepo ocitao nije pisalo P nego nesto kao r ili tako neko slovo.I sta jos znace one opcije ima svasta neki brojevi???
Poslednja izmena: shakal_86, na dan utorak, 31. jan. 2012. u 10:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
vucki
- Poruka: 2146
Ovo sam izbunario,vidi jel ti znaci...
What does that mean?
P0206 means that the PCM detected a fault in the injector or the wiring to the injector. It monitors the injector and when the injector is activated, the PCM expects to see the voltage pulled "low" or close to zero. When the injector is switched off, the PCM expects to see a voltage that is close to battery voltage or "high". If it doesn't see the expected voltage the PCM will set this code. The PCM also monitors resitance in the circuit. If the resistance is excessively low or high it will set this code.
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Sta ja znam mene hebe senzur za abs non stop je upaljen a evo kako izgleda dijagnostika
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Ajde neko neka prikaci link za eror greske
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
pogledaj ovde
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ault_Codes
ako nisam potrefio model tvog mondea, otvori ovde
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Portal:Mondeo
pa izaberi tvoj model i onda pogledaj na slovo O pozzzzz..
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Hvala
- drazacop
- Poruka: 39
- Član foruma od: subota, 31. mar. 2012. u 09:28h
- Lokacija: Bor
popovicvl piše:Na ugasenom autu drzi dugme za reset kilometraze 3-4 sek, okreni kljuc (mozes i upaliti). na malom displeju ce se ispisati TEST. Svakim pritiskanjem dugmeta reset (kratko), ides kroz meni dalje. Medju ponudjenim imaces naizmenicno blinkanje DTC-NONE. Ako ima neku gresku pisace DTC-P0123 ili tako nesto. Kod greske mozes da potrazis na netu i vidis o cemu se radi.
vazi li ovo za fiestu 1.25 zetec se?
