Air Bag Peugeot 206
Poruka: 9989
Air Bag Peugeot 206
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 29. dec. 2011. u 17:16h
Imam problem na porodicnom autu. Pali mi se lampica air bag-a kada se naleti na neku rupu. Ne mora biti velika,rupa osrednje velicine je dovoljna da pocne blinkanje lampice. Probao sam da okrenem kljuc u bravi za gasenje suvozacevog jastuka,al ne vredi. Ajmo fordasi...? :D :beer:
Poruka: 9942
Re: Air Bag Peugeot 206
Poruka od macaneli » četvrtak, 29. dec. 2011. u 17:31h
kontakt ili kondenzacija,kod majstora za peugeot
Poruka od totti » četvrtak, 29. dec. 2011. u 20:25h
Peugeot servis Petko, Zemun, Prvomajska 106b
2615-130
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » četvrtak, 29. dec. 2011. u 21:12h
Pogledaj konektor ispod sedista,verovatno ti samo gubi kontakt...
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » petak, 30. dec. 2011. u 00:18h
Palo mi je na pamet da proverim konektor,al me nesto mrzelo danas. Nisam bio siguran da ga ima kao na fokusu. Provericu sutra... Nije pre zezao,poceo od skoro od kad je pocelo i hladnije vreme.
Hvala totti... thumbsuph
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » petak, 30. dec. 2011. u 01:13h
sasa_f1 piše:Nisam bio siguran da ga ima kao na fokusu.
Pa kako drugacije da opali jastuk, ako nema taj konektor?! mrgreen
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » petak, 30. dec. 2011. u 06:21h
Na osnovu senzora udarca, a konektor ispod sedišta može da bude i za piro-zatezače sigurnosnog pojasa a ne za vazdušni jastuk.
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » petak, 30. dec. 2011. u 11:25h
On je tu i da ne bi jastuk opalio bez veze prilikom frontalnog sudara, ako na suvozacevom mestu ne sedi niko. :)
Poruka: 15012
Poruka od mbole » petak, 30. dec. 2011. u 13:02h
Auh...
Sto volim kad ovako krenu pogadjanja...
Elem.
Da li konektor postoji ispod nekog sedista ili ne, zavisi od par faktora.
1. Da li auto ima bocne air bagove u naslonima sedista. Ako ih ima, mora da ima i konektor, posto nesto mora da da signal tom airbagu da opali
2. Da li ima pirotehnicke zatezace pojaseva. Isto ko i u prethodnom slucaju
3. Da li ima senzor da neko sedi na suvozackom sedistu
4. verovatno ima jos neka varijanta koja mi sad ne pada na pamet :)
5. konektor ispod sedista moze da bude od jos po necega a ne samo od air bagova (grejaci sedista, elektricno podesavanje sedista...)
Daklem, ima puno raznih "konektora" koji mogu da se nalaze ispod sedista. Air bag sistem proverava sve svoje elemente, i cim bilo koji od njih ne odgovori kako treba pali lampicu. Kod forda znam da postoji self diajgnostika za air bagove, za pezoa vec ne mogu da tvrdim, ali bilo bi blesavo da je nema.
Djak pesak :)
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » petak, 30. dec. 2011. u 13:30h
Ma ja sam spomenuo konektor ispod sedista iz licnog iskustva na mondeu 2,desavalo mi se kad pomerim sediste izgubi kontakt na konektoru i pali lampicu air baga,izvadim konektor,vratim,i posle je sve ok,naravno da ima raznih konektora ispod sedista ali ovaj ima neke veze sa air bagom a kakve nemam pojma,a posto se njemu povremeno pali i gasi garantovano je do nekog loseg spoja,da nesto nije u redu ne bi se gasio...
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 5. jan. 2012. u 23:49h
Izgleda da je pronadjen problem. Zapravo,auto je kupljen pre nekih 6 meseci(iz uvoza). Kazu da sad imaju foru da auto koji je udaran i nema air-bag stave neku ampulu koja ima svoj odredjeni vek trajanja da zavara sistem da bi auto prosao tehnicki. E pa izgleda da je ampula odradila svoje,i da zapravo auto sad nema air-bagove i da se to prikazuje putem lampice. Zanimljivo je da auto nema ama bas NIJEDNU naznaku da je igde udaren.
DULEmajstor
Poruka: 206
Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 08:37h
Lokacija: Josanicka Banja
Poruka od DULEmajstor » petak, 6. jan. 2012. u 08:26h
Svasta rade i muljaju. . .
Ja mislim da to moze da se sredi , a i ne mora znaciti da su svi airbegovi bili aktivirani pri udesu.
Inace Srbija postaje polako, ali sigurno GROBLJE evropskih, slupanih, u svakom pogledu dotrajalih automobila. . .
Auto odvezi kod limara i reci ce ti koliko je i gde je roknut, a imaju i onu spravicu koja pokazuje gde je gitovano i koliko.
Vuce li u stranu kad mu pustis volan?
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » petak, 6. jan. 2012. u 09:09h
Ma nista bre,prav ko strela. Bas sam se zacudio kad sam ga prvi put vozio preko 120... Nema reci o gitu na njemu.
Inace slzem se za ovo sto si rekao. Bukvalno groblje...
