Ugradnja El. podizaca prozora,Sierra "89.
Uradili ste nešto sami?
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » petak, 30. dec. 2011. u 12:33h
Interesuje me da li mogu u moju Sierru "89.da ugradim el.podizace stakla na prednjim vratima,jer sam nasao podizace original za Sierru
Pa me interesuje sta mi jos treba uz podizace??Instalacija,tj.kable i prekidaci koji stoje pored rucne,koji podizu i spustaju stakla!!!Tapaciri za vrata bez "rupe"za rucicu!!!Sta jos??Na sta jos da obratim paznju,jer ne planiram ja da ugradjujem to,nego da nadjem majstora!Koliko je to izvodljivo i sloznost svega toga,pa cisto da znam na cemu sam!!!Pozz :ford:
Ford Sierra 2.0i DOHC
batarihter
Poruka: 473
Re: Ugradnja El. podizaca prozora,Sierra "89.
Poruka od batarihter » petak, 30. dec. 2011. u 20:54h
Danas sam se nacitao za Simu i Gileta,a malo pre toga sam ih zvao za istalacije, jedva cekam da vidim sta cu da dobijem od deda mraza!!!!! I ako moze neki odgovor na ovo moje predhodno smaranje pozzz
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » petak, 30. dec. 2011. u 21:26h
Mozes da ugradis bez problema , obrati paznju samo da uzmes i prekidace , samo ne znam da li je fabricki razvedena instalacija za podizace , i jedina mana je sto ce ti osati rupa na tapacirungu , mada mozes da nadjes neki plasticni cep da zacepis rupu.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » subota, 31. dec. 2011. u 14:35h
Taunus 17m piše:Mozes da ugradis bez problema , obrati paznju samo da uzmes i prekidace , samo ne znam da li je fabricki razvedena instalacija za podizace , i jedina mana je sto ce ti osati rupa na tapacirungu , mada mozes da nadjes neki plasticni cep da zacepis rupu.
Prekidace i instalacije sam nabavio,cak sam nasao i original tapacirunge-bez rupa,iste boje kao sto su moji sad,ali me plasi to sto ne verujem da moja sierra ima fabricki razvedenu instalaciju za podizace(jer je trenutno bez njih),pa moram da nadjem nekog "extra"majstora,sto prvo nece da mi zajebe instalaciju(struju),a uz to i da vrati sve na svoje mesto,kako je i bilo!!Jer neznam gde ce i kako ce da krije te kable od podizaca do prekidaca!!! :ozid:
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 4. jan. 2012. u 18:56h
Instalaciju nemas jer ni moja nema . Morace da ti vuce nove kablove, a sto se tice skrivanja kablova to je malo veci posao jer kablovi idu ispod tepiha. Koliko si platio mehanizme i prekidace?
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 4. jan. 2012. u 19:07h
Aca06 piše:Instalaciju nemas jer ni moja nema . Morace da ti vuce nove kablove, a sto se tice skrivanja kablova to je malo veci posao jer kablovi idu ispod tepiha. Koliko si platio mehanizme i prekidace?
To me i brine jer hocu da bude sve fabricki,a sve mi je izaslo 3000 din(mehanizam,instalacije i 2 tapacirunga bez rupa,nego original za podizace)sad mi samo treba pismeni majstor,da mi sve to ne usere!!! :ozid: :ford:
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 4. jan. 2012. u 19:22h
Da bi to bilo fabricki treba ti ceo dan da sve to zavrsis pod uslovom da nadjes majstora koji hoce da se toliko zeza. Podici tepih i provuci kablove je najveci problem za nekog ko nece da radi to kako treba. Nek ti je bog u pomoci sto se tice majstora. Da si blize pa da sve to zavrsimo kako treba ali ovako samo da nadjes nekog dobrog majstora koji hoce to da radi.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 4. jan. 2012. u 20:10h
Aca06 piše:Da bi to bilo fabricki treba ti ceo dan da sve to zavrsis pod uslovom da nadjes majstora koji hoce da se toliko zeza. Podici tepih i provuci kablove je najveci problem za nekog ko nece da radi to kako treba. Nek ti je bog u pomoci sto se tice majstora. Da si blize pa da sve to zavrsimo kako treba ali ovako samo da nadjes nekog dobrog majstora koji hoce to da radi.
Brate,veruj mi da ima sanse i da sacekam da dodjem u Bg,i da bolje tebi platim i da to uradimo zajedno,jer cu i ja bar da naucim nesto,a ovako,samo nerviranje!!!!99% se vidimo,jer mi keva zivi u Zemunu,pa kad dodjem bice na nekoliko dana!!U svakom slucaju cu se prvo najaviti preko foruma,pa kad si slobodan,vidimo se!!! :ford:
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » sreda, 4. jan. 2012. u 22:35h
Postoji mogucnost da imas pripremu za elektopodizace. Skini plastiku pored nogu(levu i desnu) i tu bi trebao u gomili kablova pronaci dzek koji ima plavu i zelenu zicu a odgovara dzeku koji se nalazi na motoru podizaca ili skini tapacir vrata i pogledaj da slucajno nije ostavljen u istim.
Sto se tice dzekova koji se kace za prekidace bice malo cupavije i moguce skidanje dasha...
P.S. Tacno sam znao ko je bezecovao podizace ;)
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 5. jan. 2012. u 16:28h
Deckonja piše:Postoji mogucnost da imas pripremu za elektopodizace. Skini plastiku pored nogu(levu i desnu) i tu bi trebao u gomili kablova pronaci dzek koji ima plavu i zelenu zicu a odgovara dzeku koji se nalazi na motoru podizaca ili skini tapacir vrata i pogledaj da slucajno nije ostavljen u istim.
Ne pada mi na pamet da bilo sta diram sam! :wtf: Prosli put sam skinuo tapacir prednjih vrata i pao sam u nesvest!! :ozid: Mislio sam da je kao na primer na zastavi,skines i sve vidis!!A ono,prc!! :.!.: Fabricki sve zaliveno,imala je neka lepljiva debela folija!!Malo sam cackao,i na kraju odustao tako da ..."ne pipam dugmice,samo hranim svinje"...Kad se kompletiram,javljam se i ugradjujemo podizace!!!
Wellisha
Poruka: 499
Poruka od Wellisha » četvrtak, 5. jan. 2012. u 16:53h
..kada budeš rešio da radiš, moraćeš te najlone da skineš. Probaj pažljivo da možeš da ih vratiš ili spremi druge i dvostranu samolepljivu traku.
Pišem ti ovo sa razlogom jer sam ja :olaksanje: kadice prednjih vrata na prethodnoj sierri zato što me mrzelo da se zezam sa najlonom i lepkom. :punnish:
Korodirale su mi posle 3 meseca od skidanja najlona. :'( :suicide:
..a da i opbavezno naćopaj neke masnoće po klizačima podizača da se manje motori muče i lakše rade prozori - tovatna, grafitna ili neka druga mas' !!!
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 5. jan. 2012. u 18:25h
Wellisha piše:..kada budeš rešio da radiš, moraćeš te najlone da skineš. Probaj pažljivo da možeš da ih vratiš ili spremi druge i dvostranu samolepljivu traku.
Taj rad,zato i nisam nista dirao!!!I dobro si mi rekao da kupim traku i najlon!!! thumbsuph A do podmazivanja klizaca ima jos mnooogooo!!!Covek od koga idem da pokupim nosace i ostale zezalice ima Sierru stranca,sa koje sve to skida!E sad,ako uspem da ga ubedim da krenemo zajedno i da odmah,kako skidam podizace sa stranca,odmah pakujem podizace kod mene! :eek: bilo bih EXTRA!!!Jedino neznam koliko je to izvodljivo vremenski,tj.da li mogu za jedan dan sve to da odradim??A mislim da nema sanse!! :'( U svakom slucaju,dok ne budem sa gazdom skidao podizace i instalaciju sa stranca,nista neznam?? :blink: HVALA svima sto pisu,i samo neka nastave,jer stvarno vise od pola neznam :punnish: Poz :ford:
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » četvrtak, 5. jan. 2012. u 21:11h
Jel taj stranac hatch ili saph? Ako je saph i ima zadnju klupu sa naslonom za ruku... vici :)
Nije problem zameniti makaze, ko je vec skidao to moze zavrsiti za sat vremena
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 5. jan. 2012. u 22:08h
Deckonja piše:Jel taj stranac hatch ili saph? Ako je saph i ima zadnju klupu sa naslonom za ruku... vici :)
Dogovorio sam se sa covekom,idem i ja sa njim :jeeej: Slikacu stranca,pa ti javljam kad se vratim! thumbsuph Idemo za 10 dana!Tad je slobodan!poz :ford:
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 24. mar. 2012. u 23:05h
Ja danas ugradio podizace. Sutra snimak i stavljam na forum. Ugradnja je pocela u 9.00 a zavrsio sam je u 18,30. Sve polako.
Jos nesto ako nisi skinuo podizace trebace ti brusilica ili busilica da bi skinuo nitne sa kojima su zakaceni podizaci.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » nedelja, 25. mar. 2012. u 16:13h
Daj majke ti postavi sve sto si radio!!!! thumbsuph :bravo:
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 25. mar. 2012. u 18:18h
Evo ti link.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » nedelja, 25. mar. 2012. u 19:18h
Pederaja!!! thumbsuph Jer mogu da te izcimam kad budem dolazio za Bg,normalno i da ti platim,i da ih namontiramo i kod mene???
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 25. mar. 2012. u 23:25h
hahahaha hahahaha Moze samo nam treba ceo dan.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 15:01h
Aca06 piše:hahahaha hahahaha Moze samo nam treba ceo dan.
Ma ako ne stignemo za 1,namesticemo za 2 dana!!Meni keva zivi u Bg-u,tako da no frks!!Jedino da pogodimo da si i ti slobodan!!Najavicu se ja nedelju dana pred dolazak,pa se dogovaramo!!!!
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 15:07h
i obavezno spremi novce hahahaha ili jos bolje, povedes neke ruskinjice :wub: hahahaha
salim se thumbsuph
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 19:38h
Novci nisu problem,placam obavezno,ali sa "ruskinjicama" ce biti problem,daleko su :wub:
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 7. jun 2012. u 11:29h
Sledece nedelje ako sve bude kako treba stizu podizaci za zadnja vrata. :jeeej: :jeeej: :jeeej: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 7. jun 2012. u 15:03h
svaka cast thumbsuph !!!Ja ne mogu da nadjem vreme ni za prednje!!!Samo pamti sta si radio,trebace!! hahahaha NAMA!!! hahahaha
Aca06
Poruka: 3143
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 7. jun 2012. u 15:15h
Imaces sve dokumentovano u slikama :doh: :jeeej: :jeeej:
Povratak na „Uradi sam“
