Zadnja desna vrata problem
- shakal_86
- Poruka: 437
- Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
- Lokacija: Berlin
Kao sto sam naslov teme kaze imam problema sa vratima tj nece da se otvore sa unutrasnje strane kada neko hoce da izadje napolje.Ne znam da li je to ukljucena decija sigurnost ili ne ali nece nikako da se otvori a posto imam auto samo 3 dana ne znam ni kako to moze da se iskljuci i ne znam da li je mozda uopste i pokvareno ili ne.
A da ne otvaram i novu temu kada vozm auto celim putem non stop mi svetli zuta pahuljica.Znam da to znaci da je klizavo na putu i procitao sam da se ona pali kada je temperatura oko od 1 do 4 stepena u plusu i imam letnje gume pa mislim da je normalno da se pali ali hteo sam ovde da pitam da budem siguran.
I da li tamo gde pokazuje koliko stepena ima onaj mali bord kompjuter da li mogu tu da menjam npr video sam na nekim modelima da se menja da tamo pise i koliko mozete jos km da vozite i tako te informacije.E meni tamo stoji samo koliko ima stepeni.Moze li to da se menja i ako moze gde se menja gde stoji to dugme.
Hvala
Hvala
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Re: Zadnja desna vrata problem
Sto se tice vrata,nisi napisao,da li mogu da se otvore sa spoljne strane???Ako se spolja normalno otvaraju,onda su ti vrata 99,9% stavljena na "child lock" tj.da se ne otvaraju iznutra,samo spolja!!E sad,kad otvoris vrata,malo ispod brave na vratima treba da ti stoji "malo" dugmence,koje se pomera ili "gore-dole" ili "levo-desno".To mrdni u kontra stranu od koje stoji,i trebalo bi da se vrata normalno otvaraju!Ovo za vrata kol'ko-tol'ko znam,a za board-comp.cekaj da ti neko drugi javi!Jbg,ja ipak vozim Sierru!!
Ford Sierra 2.0i DOHC
- totti
- Poruka: 8536
Pošto je kod Focusa aktiviranje Child locka na ključ, verovatno je i kod njega, tj nema dugmence (da se ne zbuni čovek).
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Vrata se normalno sa spoljasne strane otvaraju samo sa unutrasnje nece.
Milsio sam i ja na tu deciju sigurnost ali nisam znao da li je pokareno ili ne pa samo zato napisao ovo pitanje.
Kako mislis to na kljuc??Kako se to radi??
Jer meni na kljucu dugme za otkljucavanje je pokvareno ne funkcionise uopste jer je dugme meko tj nije onako tvrdo kao za gepek i za zakljucavanje koji rade.
Mozes li malo vise objasniti kako se tak child lock otvara posto vidim da imas focusa.
- totti
- Poruka: 8536
Imaš na samim vratima (kad ih otvoriš) bravicu u koju ulazi tvoj ključ od auta, pa kad ga ubaciš, okretanjem ključa aktiviraš/deaktiviraš tu opciju
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
E svaka cast uradio sam kako si mi i rekao i uspelo je
E sada mi ostaje jos samo za taj bord kompjuter video sam da se se to menja na zmigavcima na vrhu ima kao dugme da se to menja ali kod mene na zmigavcu to nema.
Ali mora da ima negde neko dugme jer na displayu se vidi one cifre kao samo sto ne svetle.Ako neko zna neka pise.
Hvala
Sto se pahuljice zute tice citao sam na malopre da se ona pali kada je temperatura od 1-4 stepena jer moze da bude klizavo a kada je vise onda ne svetli.
I sada sam bio da probam video ono 6 stepeni i ugasila se
Tako da sam 2 problema resio jos samo za display
Hvala
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Jel pokazuje ista na tom displeju, jel imas dugmence pored njega..inace ako nemas dugme na polugi migavca onda nema ni borda
, stranica 78 manuala ..
- Poruka: 6089
Za pahuljicu nebrini. Zuta se pali izmedju 1-5 stepeni i znaci da postoji mala mogucnost za klizav put, a ispod 1stepen se pali crvena i znaci da je veca mogucnost poledice
- shakal_86
- Poruka: 437
- Lokacija: Berlin
Ima dole kod njega dugmence i kada ga pritisnem on promeni sa stepena na ono americko merenje temperature a kod zmigavca nemam taj sa strane.Zar je nemoguce da to nemam????cedo86 piše:Jel pokazuje ista na tom displeju, jel imas dugmence pored njega..inace ako nemas dugme na polugi migavca onda nema ni borda, stranica 78 manuala ..
I da li mogu to da ugradim nekako???
Da znam provalio sam to danas prvo sam procitao u upustvu a posle sam to i ispraksirao.Jer se temperatura podigla sa 4 na 9.I odmah se pahuljica izgubila.A da li je to samo upozorenje ili je isto i kao opcija za proklizavanje.Znam da je opcija za proklizavanje EPS ali mozda i ova pahuljica pokazuje da ce kao da odradi EPS.??ssf01 piše:Za pahuljicu nebrini. Zuta se pali izmedju 1-5 stepeni i znaci da postoji mala mogucnost za klizav put, a ispod 1stepen se pali crvena i znaci da je veca mogucnost poledice
Poslednja izmena: dule0911, na dan subota, 7. jan. 2012. u 20:15h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne pisi postove jedan za drugim u tako kratkom vremenskom periodu. Sad sam ja spojio ali za ubuduce da znas.
- Cedo
- Poruka: 3138
Ne, samo vizuelno i psiholoski
, bord jbg nemas, dolazili su i tako osakaceni, procitaj ovde o naknadnoj ugradnji http://www.talkford.com/topic/123796-tr ... -retrofit/ ..
- bokins
- Poruka: 29
- Član foruma od: utorak, 24. jan. 2012. u 21:48h
Imao i ja isti "problem" ali sa levim vratima koja nisu htela da se otvore iznutra. Ja trazio child lock kontam ima ono malo plasticno kde se aktivira ili deaktivira i naravno nista nisam nasaototti piše:Imaš na samim vratima (kad ih otvoriš) bravicu u koju ulazi tvoj ključ od auta, pa kad ga ubaciš, okretanjem ključa aktiviraš/deaktiviraš tu opciju
