snaga motora sa i bez klime
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 7. jan. 2012. u 21:20h
srocih nekako naslov ali tema je sledeca: danas kroz razgovor,cuo sam da navodno neki vlasnici (dvojica)mondea mk3,tvrde da motor kada je leti ukljucena klima,gubi do 30% snage?! predpostavljam da se to odnosi na tdci motor,jer sam video doticni parkiran na parkingu. obzirom da neki,ovde na forumu voze vise sezona ovaj auto,ocekujem njihove reakcije i iskustva,koja verujem pobijaju ove tvrdnje. :ford:
Poslednja izmena: Pančevac, na dan nedelja, 8. jan. 2012. u 12:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Re: snaga motora sa klimom i bez
Poruka od darko darko » subota, 7. jan. 2012. u 21:36h
kod euro tri motora sa vakum turbo venitlom imace problema ispod 2000 obrtaja, preko vrlo malo, ne verujem da jednu trecinu snage gubi, ali povecace potrosnju, i osetice se manjak snage, pogotovo u brdo i grad, takodje nema paljenja prilikom vecih obrtaja, steti, euro 4 mi se vise svidja zbog klime ispod 2000 obrtaja, ali euro tri se nikada nekvari, za razliku od euro 4...
ja nisam vozio leti, ali sam vozio kad sam ga kupio zimi sa klimom neznajuci, osvrtao sam se za pandurima i nisam nesto osetio kao na dvojci ;)
Poslednja izmena: darko darko, na dan nedelja, 8. jan. 2012. u 00:50h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. jan. 2012. u 21:55h
darko darko piše:ali euro tri se nikada nekvari, za razliku od euro 3...
Khm... :rotfl:
Poruka od darko darko » subota, 7. jan. 2012. u 21:59h
ispravljeno...
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 7. jan. 2012. u 21:59h
Pre ce biti da su mislili 3 ili 13% ;)
Stvarno se veoma malo oseti, maltene neprimetno. Jedino sto ces osetiti da prvi odziv na gas nije onako ostar kao bez klime, ali kad se zaleti razlika je mala :)
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 7. jan. 2012. u 22:06h
dobro,tih 30% sam i ja uzeo sa rezervom,ali doslovce sam preneo razgovor.mada sam odmah bio sumnjicav. ovo sto navodite ima smisla.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » subota, 7. jan. 2012. u 22:27h
Sta znam, ja poprilicno osetim kad ukljucim klimu, kao da mi neko prikaci punu prikolicu :D, ali, fora je da se promeni stil voznje, ovaj motor tako lako nosi karoseriju da nema potrebe za visokim obrtajima i patosiranjem gasa, ukljucena klima to malo menja pa se treba prilagoditi..slazem se sa Duletom, pri kretanju se najvise oseti a takodje ne povlaci ni sa niskih obrtaja tako dobrao kao kad je iskljucena, a cini mi se da i pri promeni brzina obrtaji naglo padaju pa je voznja po gradu malo mucna, resenje je da se tera u malo vise obrtaje, saltanje na tu oko 2500o/min :D ..
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 7. jan. 2012. u 22:57h
Ajd realno cedo, u normalno voznji se skoro i ne oseca :)
Oseca se u nekoj srednje-opterecenoj, gde ne ides ni bapski a ni pun gas, ali meni je to 10% onako subjektivno.
Ionako kad stisnem bas pun gas kompresor se ugasi i vuce isto kao i bez klime, a to je najbitnije da me ne izdaje kod preticanja :D
Kao sto rekosmo ja i ceda, kretanje iz mesta i nizi obrtaji, ostalo veoma slicno thumbsuph
I da, veci je malo ler gas kad je upaljena klima.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » subota, 7. jan. 2012. u 23:09h
ako sam dobro ukapirao,sa ukljucenom klimom,na otvorenom putu situacija da moras da ''stisnes'' ( i stisnes) i klima se automatski iskljucuje da dobijes potrebnu smagu u datom trenutku?
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » subota, 7. jan. 2012. u 23:19h
To ne znam..
Inace
dule0911 piše:Kao sto rekosmo ja i ceda, kretanje iz mesta i nizi obrtaji, ostalo veoma slicno thumbsuph
to je to..
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 7. jan. 2012. u 23:34h
@Pancevac
Da, tako bi trebalo da bude. Bar ja ne osecam razliku pri punom gasu (ali bas punom, do patosa). Navodno ECU skapira da je stisnut gas do kraja i privremeno gasi kompresor. Tako sam ja cuo, ne znam da li je istina, ali ne osecam razliku na bas punom gasu.
To bi trebalo da ima svaki auto sa klimom koji ima ECU. Bar od novijih, a znam da to ima i Sibijev Scorpio, od njega sam prvi put i cuo za to gasenje kompresora.
Sent using Tapatalk
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 8. jan. 2012. u 01:51h
Na Mk2 ne gasi pri naglom pritisku pedale. Na Mk3 bi trebalo.
Ko sto rekose, to je nesto reda 10-tak % cisto po osecaju. Mozda i manje, ali se primecuje pogotovu pri kretanju.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 8. jan. 2012. u 02:20h
Kompresor ima svoj gubitak snage, odnosno koliko "konja odvlači" kad radi. S obzirom da je snaga motora najmanja u leru, logično je da se gubitak snage zbog uključenog kompresora oseti upravo pri kretanju. Ali je nemoguće reći da je gubitak snage 10% ili 20% ili 30%, jer prvo - motor nema istu snagu na svim obrtajima, drugo kompresor ima fiksni gubitak snage na sebi.
Ispravno bi bilo reći da kompresor vuče recimo... 15 konja fiksno na bilo kojim obrtajima.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 8. jan. 2012. u 02:35h
thumbsuph
Potpuno ispravno.
U sustini mozda vuce i 30% al na leru :)
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 8. jan. 2012. u 02:40h
Na nekim vozilima je ler viši ako je uključena klima.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 8. jan. 2012. u 02:51h
Jeste (recimo kod mene), al i dalje je to oko 1000 rpm, umesto normalnih oko 800, pa je snaga i dalje mala.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 8. jan. 2012. u 11:16h
zanima me da l' je,a pretpostavljam da jeste ista prica i na skodi oktaviji 2011g. 2.0 tdi oko 110 ks i mislim CR motor ?
Poruka od totti » nedelja, 8. jan. 2012. u 11:35h
Verovatno jeste. Meni se, recimo, na Zastavi 10 1.2 60 KS klima sama gasila na većim brzinama (130-140 km/h) i neće da radi dok ne spustim na otp. 120 km/h, slab motor i veliko mu opterećenje da se toliko vrti sa upaljenom klimom...
adam
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
Re: snaga motora sa i bez klime
Poruka od adam » sreda, 9. maj 2012. u 02:04h
Ajde da ne počinjem novu temu jer moje pitanje može da se nadoveže sasma dobro ovdenak.
Kod mene se događa nešto prilično suprotno od pomenutog. Klima radi, ima freona, lepo hladi, ali samo kada vozim ispod nekih 1700-1800 obrtaja. Kako pređem tu neku magičnu cifru, kopresor se ugasi..kad prešaltam u veći stepen i obrtaju padnu tu negde, ona opet proradi i lepo hladi dok ne prebaci te rpm-ove i onda opet ista stvar.
Jel moguće da je neko štelovanje u pitanju? Kompresor je lane menjan (polovnim) i koliko se sećam dobro je radio dok neka druga popravka nije rađena (ne mogu više ni da se setim čega - koliko ih je bilo) i od tada ovako zeza. Kapiram da nije nešto "krupno" ali veze nemam šta bi i gde trebao da "čačnem".
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 9. maj 2012. u 08:43h
Pančevac piše:...danas kroz razgovor,cuo sam da navodno neki vlasnici (dvojica)mondea mk3,tvrde da motor kada je leti ukljucena klima,gubi do 30% snage?! predpostavljam da se to odnosi na tdci motor,jer sam video doticni parkiran na parkingu. obzirom da neki,ovde na forumu voze vise sezona ovaj auto,ocekujem njihove reakcije i iskustva,koja verujem pobijaju ove tvrdnje. :ford:
Oseti se naravno. Koliki je tačno procenat ne zna se, al sigurno negde može da se izmeri. 2 Krstićeva [SK] posta na ovoj temi su ti najrealniji.
Osetiš po tome kako za sve moraš da ga teraš u više obrtaje nego ranije, dakle, više vremena mu treba da postigne određenu brzinu, ergo, ubrzanje je (osetno) manje. Naravno, ljudi se teše da se "ne oseća kad se zaleti", ali slaba je vajda od toga kad u realnom životu u gradu je i potrebno ubrzanje a ne brzina, a opet i na putu ti često treba ubrzanje zbog preticanja. Idealno bi bilo voziti se na dugom praznom autoputu, ali to je najmanji procenat uslova vožnje koji svako od nas odrađuje ;)
Ja sam nekad, sa TDCi, uobičajavao da par sekundi pre preticanja gasim klimu (samo za Nešu: i to na A/C taster ;)) pa kad dovoljno zbrišem ponovo je upalim. Navikne se čovek, kasnije i ne primećuje :D
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 9. maj 2012. u 09:12h
fancy: da.to sam pisao zimus kada jos nisam imao iskustva sa klimom u mk3. ali kako je krenulo lepo vreme,a bilo ih je i u aprilu ali i za 1. maj,vozio sam sa klimom i kako se gore moze procitati iz predhodnih postova,samo prilikom starta se najvise oseti.u voznji je to manje izrazenije.poteze na nekih 2200-2300 obrtaja.nije tako ''strasno'' :)
sve u svemu,u okviru prihvatljivosti.ocekivao sam gore
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » sreda, 9. maj 2012. u 10:05h
fancy piše:Ja sam nekad, sa TDCi, uobičajavao da par sekundi pre preticanja gasim klimu (samo za Nešu: i to na A/C taster ;)) pa kad dovoljno zbrišem ponovo je upalim. Navikne se čovek, kasnije i ne primećuje :D
+1, i kad god mi se ucini da ce biti potrebno malo vise snage. Pretpostavljam da je kod 1.4TDCi@67KS gubitak izrazeniji nego kod jacih motora.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » sreda, 9. maj 2012. u 10:33h
Vladan piše:
...kad se neka masina ''pojavi u retrovizoru'' ili pored nekog na semaforu :D
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » sreda, 9. maj 2012. u 11:19h
Posto je kompresor klime za Escort 5,5, 6, Mondeo Mk1, Mk2, Cougar isti, Visteon FS10, a ugradjuje na motore od 90 do 205 KS, opterecenje ce biti razlicito.
Slicna prica je sa Focusom Mk1, Fiesta 5 (Benzin), Fusion (Benzin), Transit Connect...Visteon PV6
Benzinci 1.6, 1.8, 2.0, Focus Mk2, Volvo C30, S40 Mk2, V50, Mazda 3...Visteon FS16
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » sreda, 9. maj 2012. u 12:06h
hehe da znate kako tek ide corsa 1.0 sa upaljenom klimom i cetvero odraslih u njoj mrgreen ......tek na tako malim automobilima se vidi razlika bez i sa klimom a ona je drasticna deluje mi da joj oduzme bar 20% snage
