Pitanje vezano za Anlaser ?
- djekic
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
- Lokacija: Zemun
Pozdrav dobri moji !
Zamolio bih nekoga ko se dovoljno razume u anlasere da mi kaze koji odgovara za 1.8d
Hteo bih moj da zamenim zbog brzine verglanja hocu da bude brzi i jaci !!
Od kog forda odgovara cuo sam da moze od fokusa ali neznam kog ?
- djole3113
- Poruka: 142
- Član foruma od: ponedeljak, 27. dec. 2010. u 00:22h
- Lokacija: Uzice
Re: Pitanje vezano za Anlaser ?
focus tddi
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
hvala !
Sada sam gledao nasao sam ali on nema veze sa mojim anlaserom !
http://stores.ebay.co.uk/APW-LTD/Starte ... 2827839016
Ako neko ima na prodaju 2.2kw neka me kontaktira na p.m. da se dogovorimo !
U pitanju je escort V 1.8d !
- Poruka: 21939
Sa mondea mk2 1.8 td... on bi trebalo da ima od 2.2kw anlaser.
taj sa mondea 1.8 td moze dodatno da se ubrza..
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
jel moze moj da se ubrza i kako ?milan_gt piše:taj sa mondea 1.8 td moze dodatno da se ubrza..
e to ne znam
ljubisavujic
- Poruka: 6
- Član foruma od: petak, 16. dec. 2011. u 20:35h
Moze da se ubrza anlaser ugradnjom rotora od 9volti.Ja sam pre mesec dana isao da ga ugradim ali na moj anlaser nije moglo da se ugradi zato sto na ford fiesti 1.8d ima cetiri vrste anlasera.Elektricar mi je moj rasturio ocistio podmazao zameno neke delove i naplatio tri hiljade dinara.Prvo jutro posle opravke -5 upali moj ford na pola kljuca nisam mogao da verujem da moj ford tako pali a dve godine me majstori patili te dizne te kompresija te akumulator itd...Pali otad bolje nego benzinci a jos vozim i na lozak.Fordovci ovo je moje iskustvo sa anlaserom i mislim da je za pocetak dobro malo prepakovati i nas stari anlaser za male pare mozemo dosta da dobijemo.
- darko darko
- Poruka: 3889
ajde ti to malo slikovito kako sta posto meni odkad je elektricar bivsi zamenio lager na alnternatoru zamenio sam brdo akumulatora, alternatora i nikako nepali, konj magarac i kre*en, dok nisam zamnio i deo instalacije od lnasera i alternatora, verovatno je nesto gorelo, ako mogu detalji da uradim to na eskortu 1,8 td, gde da se nadje taj rotor od 9 volti.
ljubisavujic
- Poruka: 6
Pa taj rotor od 9v volti verovatno imaju bolje opremljene auto elektricarske radionice.Kod mene je bio problem kad malo zahladi napolju tesko da upali iz prve ili druge.Vrgla on ali mu malo fali da kresne.A kad je minus moli se bogu oce li ili nece upaliti.Meni su promenili nosac rotora sigurno dali cetkice natrpali neke masti i misli da je to sve.Pre opravke dva tri puta grejao a sada samo jednom i upali na po kljuca.Anlaser sada vrti da mislim da ce iskociti ispod haube.Ali ja nisam imao problema sa alternatorom kao ti.Pozdrav
ako ne umeju da vam ubrzaju anlaser dodjite u ue
sent from white land..
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
Verovatno mogu ali nisam stvarno isao od jednog do drugog da pitam.milan_gt piše:ako ne umeju da vam ubrzaju anlaser dodjite u ue
Svaki bi odgovorio "ja to namestim odma" i posle dva dana opet ista prica.
Moj je skidan 19 puta za 2 godine. nikada nije izdao da ne zavergla vec kod prvog paljenja vergla kao da pokrece motor od autobusa.
Hteo sam da stavim neki jaci ili ako neko zna kako da resim brzinu sa ovim.
Zamenjena 4 automata (nova) cetkice 2 puta,sve je super 2-3 dana i onda stara muka.od 7 jutara jedno zavergla sasvim normalno a 6 drdrdr,dr,dr,dr// i tako dok ne upali,ugasim odma auto zavergla ponovo kao blesav.
Struja dovedena direktno sa akumulatora preko releja (sumljao sam da brava pravi problem) masa nova ....
- Poruka: 9059
Промени четкице и среди колектор , тј. обради ако може или замени . Подмажи лежајеве и и очисти контакте ка акумулатору и све би требало да буде ок .
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
Cetkice sam 2 puta menjao a svako skidanje (19 puta) kolektor je ociscen i nema nikakvih tragova ostecenja na njemu.van piše:Промени четкице и среди колектор , тј. обради ако може или замени . Подмажи лежајеве и и очисти контакте ка акумулатору и све би требало да буде ок .
Neznam kako da zamenim kolektor jel to ide komplet sa rotorom ili posebno ?
ljubisavujic
- Poruka: 6
Verovatno nesto ne uradis kako treba i jevtinije ti je da odes pravom majstoru i usparas novce i zivce.Ako sutra budem vozio firmina kola kod elekricara na opravku javim ti sta je meni promenio na mom anlaseru.Moj evo vec mesec dana na ovim mrazevima pali na pola kljuca da ga ne ureknem.
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
ljubisavujic piše:Verovatno nesto ne uradis kako treba i jevtinije ti je da odes pravom majstoru i usparas novce i zivce.Ako sutra budem vozio firmina kola kod elekricara na opravku javim ti sta je meni promenio na mom anlaseru.Moj evo vec mesec dana na ovim mrazevima pali na pola kljuca da ga ne ureknem.
Da imam pravog ja bih platio i nebih razmisljao.
Placao sam 4 puta istu stvar i na kraju preuzeo stvar u svoje ruke. Ako moram da placam delove necu ruke nekome ko nezna i ne zeli da prizna da ne valja.Ako si saznao molim te javi,informativno.
ljubisavujic
- Poruka: 6
Promenjen mi je nosac cetkice namestene caure i sve ustelovano da nema lufta da nebi gubio brzinu prilikom obrtaja.
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
Hvala druze !
To sam i ja menjao jedino nisam zamenio piksne jer nema lufta ni malo !
Za sada cu ovako da nastavim nemogu sada po zimi da skidam a niko mi ne odgovori da li odgovara od nekog drugog modela!
