Escort ne vuce
- agi93
- Poruka: 23
- Član foruma od: petak, 22. jul 2011. u 08:50h
- Lokacija: Srbija,Beograd
Escort ne vuce
Ovako u pitanju je ford escort 1.3 c 88 god benzinac , danas kad sam ga vozio primetio sam da ne vuce kako treba kao da nema snagu kad stanem dosta se trese auto a i cuje se kao da vozim traktor , da li iko zna u cemu je problem koji moze da bude kvar ? Al inace vozim ga redovno nisam imao tih problema ... Hvala unapred
- Poruka: 21939
Re: Potrebna pomoc !
Paaaaaaaa... moze da bude svašta.
Moraš malo da preciziraš.
jedan klip ti ne radi..mozda prvo proveri kabal, svecicu pa posle razvodnu kapu itd..
dok ti je upaljen auto i radi ko traktor kreni redom da vadis kablove iz kape jedan po jedan i onaj kabal, koji prilikom njegovog vadnjanja motor ne menja zvuk je problematican ili ta svecica..od toga kreni..
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Escort ne vuce
uradi ono što možeš sam, izvadi svećice prešmirglaj ih dobro finom šmirglom, očisti svu garež i sumporne naslage, kontakte kablova, vadi 1 po 1 kabel i vraćaj na mesto,više puta ga utakni, istakni iz razvodnika paljenja, takođe i na svećicu, otvori razvodnik paljenja lagano prešmirgaj razvodnu ruku i kontakte u glavi razvodnika.
može da se desi da sve odradiš, a da je jedna od svećica probila, kabel neispravan (probio) problem ukoliko je to, će se nastaviti.
za test svećica ti treba pomagač, odvrneš sve svećice postaviš i prikačiš za kablove, nasloniš na metalnu površinu motora ili šasije, sve od jednom da stoje samostalno, ruke drži podalje (ili uzmi malo deblje gumene rukavice) pomagača zamoli da okrene kontakt ključ i zavergla, a ti prati koja svećica ne baca struju, najbolje odraditi u garaži i ugasiti garažna svetla, ili napolju predveče, jer na dnevnoj svetlosti može biti poteškoća u uočavanju iskri, pogotovo ako nisi to nikada radio.
još jednostavniji način, ali zahteva deblje rukavice, je da startuješ motor, raskopčaš jedan kabel od većice, ako se automobil ugasi ili počne raditi još gore, ta svećica je ispravna, vratiš kabel na svećicu, pa sledeću, sve dok ne dođeš do pozicije u kojoj nema nikakve promene u radu motora bez obzira što si raskopčao kabel sa svećice, ta svećica ili instalacija do nje je u kvaru.
edit: ispravak par grešaka u kucanju.
Poslednja izmena: lasto, na dan subota, 28. jan. 2012. u 18:48h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- agi93
- Poruka: 23
Re: Escort ne vuce
Hvala svima na pomoci jeste bio je problem u svecici jednoj nju sam zamenio a i ispao je jedan kabl iz razvodne kape ... Zivi bili
