Troši benzin i plin
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Marlboro man
Poruka: 12
Član foruma od: sreda, 25. jan. 2012. u 21:44h
Troši benzin i plin
Poruka od Marlboro man » sreda, 25. jan. 2012. u 23:58h
Imam problem sa Eskortom 6 1.4 EFI,pre par meseci smo ubacili plinski uređaj lovato i tu su i počeli problemi...
Pošto na plin odavno vozim znam kako se rukuje s njim i koliko bi trebalo da bude od prilike potrošnja ali kod mene se dešava čudna stvar,
benzina po mojoj proceni na 100km potroši oko 4l + nekih 8-10l plina iako na benzinu radi samo malo dok se ne zagreje...
zna li neko šta bi to moglo biti u pitanju,majstor kaže da je nemoguće da troši i jedno i drugo jer čim prebaci na plin gasi se benzinska pumpa...
Re: Troši benzin i plin
Poruka od darko darko » četvrtak, 26. jan. 2012. u 00:14h
moguce, ako nije lepo povezan, imao je moj drugar takav skucaj i mislim da mu je riknuo motor, od prevelikog trpanja goriva ili tako nesto, ali nije lepo pvezano, tj radila je pumpa i kad je na plin, ako me secanje lepo sluzi
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » četvrtak, 26. jan. 2012. u 00:21h
razmišljm da stavim probe radi poseban prekidač za pumpu,
pa da vidim šta se dešava
Poruka od darko darko » četvrtak, 26. jan. 2012. u 01:02h
moraces, mislim da je on ugradjivao sam i sjebo se, pitacu ga ako ga sretnem ;)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » četvrtak, 26. jan. 2012. u 01:19h
Ne bi mogao auto da ti radi tako. Verovatno ce da bude da ti nisi lepo izracunao koliko si to imao benzina i koliko ti je potrosio ili ti je busno negde nesto...
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » četvrtak, 26. jan. 2012. u 11:18h
neznam kako je kod tebe,ali na sierri ako rikne regulator pritiska hoce da probije benzin kroz crevo od vakuuma u usisnu granu,tako da i ako iskljucis pumpu imaces potrosnju benzina jer ga sam vakuum vuce,meni se to desavalo na obe sierre
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » četvrtak, 26. jan. 2012. u 16:05h
o tome nisam ni razmišljao,gde se nalazi taj ventil?
a što se tiče računice sigurno je tačna,jer je provereno više puta...
dešava se još nešto što nisam napisao,kad ga ugasim i posle 5-15min. probam da upalim teško pali,simptomi kao kad presisa,to je pogotovu izraženo leti
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » četvrtak, 26. jan. 2012. u 16:26h
Pa trebalo bi da je negde na magistrali za gorivo tamo gde su nakacene dizne...tako je bar kod mene....sad kako je to reseno na tvome autu neznam....glavnom trebas proveriti dizne i regulator pritiska...trece nema sta da bude...jedino ako nesto nije lose povezano sto rekose kolege pa da negasi dizne kada radi na plinu,ali sumnjam u to ,mada sve je moguce
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » četvrtak, 26. jan. 2012. u 19:21h
Znači dok nisam ubacio plin sve je bilo u redu,potrošnja benzina 8-9l
dizne su rađene takođe skoro
kod mene je povezano da gasi pumpu kad prebaci na plin,dizne ne gasi ali valjda kad nema dotoka goriva i nema šta da ubacuje... :wtf:
Poruka od milan_gt » četvrtak, 26. jan. 2012. u 20:07h
mozda ide padom :D
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » četvrtak, 26. jan. 2012. u 21:57h
mora gasiti dizne obavezno...neznam ko ti je to radio ali dizne nesmeju raditi dok je na plinu bez obzira sto je pumpa iskljucena.Najverovatnije ti to i pravi problem,i neznam koji majstor ti je to tako uradio
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » četvrtak, 26. jan. 2012. u 22:56h
majstor je rekao da je bolje samo pumpu da gasi jer bolje pali kad je taster samo na plinu...ima za sam start benzin
znači prvo to da promenim pa da pričamo dalje :mechanic:
Poruka: 15257
Poruka od mbole » četvrtak, 26. jan. 2012. u 23:48h
Marlboro man piše:majstor je rekao da je bolje samo pumpu da gasi jer bolje pali kad je taster samo na plinu...ima za sam start benzin
Mislis... prvo da GA promenis ("majstora") :)
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » petak, 27. jan. 2012. u 12:59h
elem,mi ovde palamudimo uveliko a neznam da li je sekvent ili venturi plin...al koji god bio dizne(za benzin) se na plinu MORAJU gasiti,tu diskusije nema...
Poruka od 911s [SK] » petak, 27. jan. 2012. u 13:25h
Izvuče vakuumom gorivo u sistemu ako dizne nisu ugašene. Neka to bude 1 ili 2 deci na svakom prebacivanju na plin, pa na 100 km ti to izadje...
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » petak, 27. jan. 2012. u 16:36h
opravo tako thumbsuph
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » subota, 28. jan. 2012. u 14:44h
Nije sekvent,nego običan lovato sa automatskim prebacivanjem...
Ljudi šta da kažem,hvala svima na pomoći :beer:
Kad preradim elektriku,javiću rezultate
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » petak, 3. feb. 2012. u 20:13h
Evo danas je povezano da gasi dizne,vidićemo narednih dana kako će se ponašati....
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » sreda, 22. feb. 2012. u 21:14h
Nisam puno vozio zadnjih dana ali sad se situacija sa benzinom "smirila"
ostaje mi da proverim koliko troši plina
Poruka od van » četvrtak, 23. feb. 2012. u 16:26h
Имаш среће да дизне нису изгореле , јер оне нису предвиђене да раде на суво . А за мајстора нема коментар . :lele:
У ствари имам : Где га нађе ?
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » petak, 24. feb. 2012. u 08:46h
Pošto imam još jedan auto isto sa plinom (pežo 405) FORD-a ne vozim puno pa mu je izgleda to sreća...
Marlboro man
Poruka: 12
Poruka od Marlboro man » sreda, 7. mar. 2012. u 23:19h
pre nekoliko dana sam testirao malo potrošnju plina,znači više definitivno ne troši i benzin što je najbitnije...
vožnja je najvećim delom bila na auto putu a prešao sam 350km sa 32l plina,to mu dođe oko 9,2l na 100 km
prosek vožnje na auto-putu je bio 130-140km/h ,verujem da bi bila znatno manja potrošnja da sam vozio 100-110
Vllada
Poruka: 72
Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 10:57h
Lokacija: Bor
Poruka od Vllada » sreda, 20. jun 2012. u 21:44h
sierra 20i piše:Pa trebalo bi da je negde na magistrali za gorivo tamo gde su nakacene dizne...tako je bar kod mene....sad kako je to reseno na tvome autu neznam....glavnom trebas proveriti dizne i regulator pritiska...trece nema sta da bude...jedino ako nesto nije lose povezano sto rekose kolege pa da negasi dizne kada radi na plinu,ali sumnjam u to ,mada sve je moguce
Može li slika tog regulatora pritiska, čisto da znam gde je ako krenem u avanturu zvanu sređivanje benzina
Marlboro man piše:Evo danas je povezano da gasi dizne,vidićemo narednih dana kako će se ponašati....
Koliki je to zahvat i šta je sve potrebno da se izvede, ako može objašnjenje?
Vllada
Poruka: 72
Lokacija: Bor
Poruka od Vllada » subota, 11. avg. 2012. u 15:28h
Dali je ovo to što mi treba da bi gasio dizne?
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-ga ... y-/4275940
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Poruka od sierra 20i » subota, 11. avg. 2012. u 16:41h
da,to gasi dizne i kada je auto na plinu salje signal kompu kao da iste rade da komp nebi brljavio...mada moze i bez njega da se napravi da gasi dizne preko releja ali to nije to..
Povratak na „AutoGas sistemi“
