Kako naspanovati kvacilo na sierri dohc
srki 81
- Poruka: 145
- Član foruma od: petak, 28. avg. 2009. u 22:31h
- Lokacija: Loznica
Mozeli mi neko objasniti kasko se spanuje pedala kvacila na sierri dohc nesto se cudno ponasa prilikom saltanja nekad ide menjac kao u sir a nekada teze tj oseti se saltanje i to ponekad bas dobro moram da zapnem da bi usao u brzinu bilo koju.Kakva je procedura zamene ako je do druk lagera ili lamele da li mora da se skida menjac?Da napomenem da mi je kvacilo mekano i lepo rsdi pedala ali imam malo praznog hoda oko 1 do 2 cm odprilike....Gledao sam one zubice na plastici kvacila nisu pojedeni tj osteceni.
- Aca06
- Poruka: 3185
- Lokacija: Surčin
Re: Kako naspanovati kvacilo na sierri dohc
Ti zubi se koriste za stelovanje. A sto se tice zamene seta kvacila moras ili menjac ili motor da izvadis. Nekome je lakse jedno a nekome drugo sto zavisi sa cime raspolazu od dizalica i prostora. Ja sam na mojoj Sierri vadio motor i zamenio set za 2,5 sata laganog rada. Menjac je lakse skinuti jer ima manje srafova (ali bez kanala jako tesko).
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Znam da su ti zubi za stelovanje ali zna li ko na koji nacin sta da uradim sa pedalom
da malo dotegnem sajlu da nema tog praznog hoda?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
na sieri je samostelujuce kvacilo
- Poruka: 15169
Prazan hod od 1-2cm je sasvim normalan kod svih automobila koje sam video/vozio do danas. Negde malo veci, negde malo manji, ali neki mora da postoji.
Posto imas samostelujuce kvacilo, ti i da hoces ne mozes da ga podesis drugacije.
Pre bih rekao da imas neki sasvim drugi problem, tipa problema sa samim menjacem (pu, pu, pu...) ili kulisnim mehanizmom.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
podbaci na kraju burzira neku podlosku da zategnes sajlu i vozices se jos neko vrijeme..da tebi ne steka klicak na tom sistemu za samostelovanje sajle,mislim da nije postavljeno kako treba.to mu i jeste jedina namjena,da zateze sajlu kako se kvacilo trosi i isteze sajlu...ili probaj rucno na njemu dotegnuti,nategni papucu kvacila ka gore,nategni rukom sajlu ka njoji uvrci polumjesec na pedali da preskoci klicak za zub dva,ako kontas sta govorim.Ma to treba izbaciti i napraviti klasicno kacenje sajle na pedalu,bezze je rjesenje...
srki 81
- Poruka: 145
- Lokacija: Loznica
Hvala goja na detaljnom objasnjenju danas sam se malo zezao oko toga i sad radi super,krcnulo je mislim dva puta,malo pre sam odslepovao drugarevu dvojku kod majstora i u povratku sam izvukao pasat karavan koji je sleteo u kanal nisam osetio miris lamele niti bilo kakvo proklizavanje mada mi kvacilo razdvaja na sredini gornje polovine hoda kvacila znaci pri vrhu i primetio sam da ponekad prilikom saltanja nesto vrlo kratko skripne i to samo prilikom odpustanja kvacila ako ostrije startujem mislim da je druk lager doduse to se tako cuje od kako sam ga kupio.
