DimeNS
- Poruka: 26
- Član foruma od: utorak, 7. feb. 2012. u 20:21h
Poruka
od DimeNS » utorak, 7. feb. 2012. u 20:29h
Naime,desava se to da rucicu menjaca lepo mogu da saltam ali jednostavno kao da ne ubacuje u brzine,nista se ne desava....
Letos je menjan komplet set kvacila i stavljen je LUK-ov.....
Ima li neko ideju sta se desava jer do majstora tesko da cu se slepati po ovom snegu,pa cisto da se pripremim za finansijski izdatak....
Poslednja izmena:
DimeNS, na dan utorak, 7. feb. 2012. u 21:47h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Kuca je tamo gde mi je
- Poruka: 11707
Poruka
od milan_gt » utorak, 7. feb. 2012. u 20:37h
ja reko ti si slucajno 'omanuo' sa onim 1.9 al vidim to opet, focus ti je 1.8
zrnesa
- Poruka: 21
- Član foruma od: sreda, 11. jan. 2012. u 13:59h
- Lokacija: zrenjanin
Poruka
od zrnesa » utorak, 7. feb. 2012. u 20:42h
Posto si letos menjao set neverujem da si ga vec unistio. Inace cuo sam da kod rucice menjaca postoje neke plastike koje se vremenom istrose pa zajebava mozda je tako nesto i kod tebe?
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » utorak, 7. feb. 2012. u 20:46h
Yes da, ja se zaneo sa kubikazom
1.8 tddi
bokins
- Poruka: 29
- Član foruma od: utorak, 24. jan. 2012. u 21:48h
Poruka
od bokins » utorak, 7. feb. 2012. u 21:01h
U kakvom ti je stanju cilindar na pedali kvacila? kod mene je za menjanje jer po malo pusta ulje pa se desava da tesko ulazi u brzinu vec moram vise puta da pritisnem pedalu...
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » utorak, 7. feb. 2012. u 21:09h
bokins piše:U kakvom ti je stanju cilindar na pedali kvacila? kod mene je za menjanje jer po malo pusta ulje pa se desava da tesko ulazi u brzinu vec moram vise puta da pritisnem pedalu...
Pa desavalo se da malo teze ulazi u brzinu,kao da zagrebe pri saltanju...
caki
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:30h
Poruka
od caki » sreda, 8. feb. 2012. u 22:02h
Da li moze da se vozi ako curi po malo ulje ali kvacilo dobro hvata ??
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » utorak, 14. feb. 2012. u 17:31h
Ovo kanda niko ni ne cita....
Vidim ja da ovde pomoc necu naci
bokins
- Poruka: 29
Poruka
od bokins » utorak, 14. feb. 2012. u 17:54h
vec si dobio odgovor, uglavnom su to simptomi kad je cilindar kvacila u kabini pri kraju. Mi sad mozemo samo da nagadjamo sta drugo moze da bude. Odvezi auto do majstora gde ga odrzavas i onda ces 100 posto znati sta je u pitanju
Ja vozim i ako cilindar po malo curka, tako da moze da se vozi koliko jos ne znam ali ni ne zelim da znam jer cim dodje sledeca plata sledi zamena
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » utorak, 14. feb. 2012. u 18:03h
Da je cilindar kvacilo ne bi dobro odvajalo i bio bi problem ubaciti u brzinu,sto kod mene nije slucaj,sve ide lepo...jednostavno nemam prenos sa menjaca na tockove....
Cak i kad je u brzini sa pustenim kvacilom pri dodavanju gasa dize se km sat
cudno zar ne
Teracu ga kod majstora definitivno nego me onako bas zainteresovalo sta bi moglo biti
bokins
- Poruka: 29
Poruka
od bokins » utorak, 14. feb. 2012. u 19:08h
ee sad sam tek u potpunosti razumeo kakav problem imas. Na zalost sa tim nemam iskustva a da je cudno jeste. prvo sto mi pada na pamet su polu osovine koje nisu u svom lezistu ali samo nagadjam. Kad resis obavezno javi sta je bio problem i ja se sad zainteresovao
Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Poruka
od Dragomir » utorak, 14. feb. 2012. u 19:30h
Homokineticki zgob ili je ispala neka poluosovina
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » utorak, 14. feb. 2012. u 19:30h
He,he...duhovi
Javljam naravno ali tek kad otopi sneg,nesto mi se ne placa slep sluzba
Dragomir piše:Homokineticki zgob ili je ispala neka poluosovina
A koji je postupak resavanja tog problema iliti koliko u evricima
Poslednja izmena:
BojanM, na dan utorak, 14. feb. 2012. u 19:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu, koristi umesto toga opciju "Uredi"!
sinisam
- Poruka: 126
- Član foruma od: nedelja, 18. dec. 2011. u 19:11h
- Lokacija: žabalj
Poruka
od sinisam » utorak, 14. feb. 2012. u 22:22h
idi kod majstora da vidi tacno sta je.meni je na bivsem eskortu pukao nosac motora pa mi ispadale poluosovine.nije jed ako je ispala , vec zasto je ispala
- Poruka: 14994
Poruka
od mbole » sreda, 15. feb. 2012. u 01:03h
Lepo ti je dragomir napisao sta je. Ako se kilometar sat pomera, to znaci da se diferencijal vrti (posto je senzor brzine na diferencijalu). Nadalje to znaci da ti je kompletan prenos od motora preko lamele, pa preko ulaznog i izlaznog vratila menjaca OK, kao i da izlazno vratilo vrti diferencijal.
Izmedju diferencijala i tockova se nalaze samo poluosovine i homokineticki zglobovi. Nesto od ta dva ima problem.
Slepovanje ti sleduje u svakom slucaju, sad dal slep sluzbom ili na sajlu to je vec druga prica.
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » sreda, 15. feb. 2012. u 12:03h
Ok,hvala na odgovorima,videcemo sta je tacno.....
I jos samo jedno pitanje,jel bezbedno slepati na sajlu,da se ne napravi jos veci belaj
- Poruka: 14994
Poruka
od mbole » sreda, 15. feb. 2012. u 14:29h
Posto se tako cudno ponasa, pronadji nekog ko se razume, neka prvo pogleda sta se desava sa poluosovinama. Nesto je otkaceno a kako ne mozemo znati preko foruma.
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 19:45h
Odslepan do majstora
Uskoro detalji
sinisam
- Poruka: 126
- Lokacija: žabalj
Poruka
od sinisam » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 20:43h
koji majstor ti radi auto?
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » ponedeljak, 27. feb. 2012. u 21:50h
Prijatelj jedan,nema zvanican servis....
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » četvrtak, 1. mar. 2012. u 16:52h
Evo za sve zainteresovane,problem je konacno resen...
Pukao neki aluminijumski nosac poluosovine sto je izazvalo da doticna i ispadne,napravljen drugi kod strugara ali ovaj put od gvozdja
Al ne lezi vraze,sad mi se polomila plasticna polugica na cilindru kvacila
narucendrugi cilindar i valda vise nece biti pehova
bobanr
- Poruka: 53
- Član foruma od: četvrtak, 1. dec. 2011. u 22:08h
- Lokacija: Becej
Poruka
od bobanr » četvrtak, 1. mar. 2012. u 20:23h
Definitivno si baksuz.
Treba nekako da razbijes maler.
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » četvrtak, 1. mar. 2012. u 22:25h
Razbijen......sa pola litre dobre sljive
DimeNS
- Poruka: 26
Poruka
od DimeNS » subota, 3. mar. 2012. u 11:20h
Zamenjen i cilindar,a sad....uzivancija
Hvala svima na odgovorima....
Flanker
- Poruka: 6
- Član foruma od: četvrtak, 31. avg. 2017. u 09:32h
Poruka
od Flanker » subota, 2. sep. 2017. u 15:02h
Ovako dva puta prilikom vraćanja u drugu brzinu (jednom i preko ležećeg) menjac izbaci iz brzine upale se lampice za kablove i ulje i nece u nijednu brzinu. Izgasim auto pa upalim i sve je normalno. Šta bi ovo moglo da bude da napomenem ako ima veze da mi je kvačilo za zamenu.
