microcat-nedoumice
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
microcat-nedoumice
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 9. feb. 2012. u 18:08h
poz ljudi... mozda je negde vec pisamo o ovoj temi ali nisam nasao pa bih da mi neko pomogne. molio bih za malo pojasnjenja o tome kako u microcatu pronaci pravi deo za neki auto napr. kako da nadjem koji pk kais ide za fiestu moga druga 97 godiste, motor 1,8 diesel, endura de? ili kako da nadjem koji klinasti kais ide za mog fordica 1,3 hcs, tj kent 92 god? pronadjem par njih i nisam siguran koji je pravi za odgovarajuci auto.
PS nigde ne uspevam da nadjem (cak i u TIS-u) koje su dimenzije kaisevi, tj njihove brojeve.. da li se samo identifikuju po FINIS kodu?..ili?
hvala unapred
Poruka: 7129
Re: microcat-nedoumice
Poruka od BojanM » četvrtak, 9. feb. 2012. u 19:52h
Odabereš auto koji te zanima po broju šasije (VIN), pa onda potražiš odgovarajući deo. U idealnom slučaju, Microcat će odmah da ti kaže "ovaj deo ne postoji na odabranom vozilu" ako gledaš osobine nekog levog dela. Ako za konkretan auto Microcat nema tačne podatke šta je bilo fabrički ugrađeno u njega, onda treba sam da se snađeš i identifikuješ odgovarajući motor i delove za njega.
Estariol
Poruka: 959
Lokacija: Novi Sad/Zrenjanin
Poruka od Estariol » petak, 10. feb. 2012. u 03:31h
Kad smo već kod toga, tražio ja i E-CAT i Microcat, ali nisam uspeo da nađem valjan download. Ima li neko link za nešto što radi?
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » petak, 10. feb. 2012. u 17:11h
hvala bojane..probacu pa pisem opet.
estariol, ja sam skinuo sa ruskog sajta rutrcker ili tako nesto (ukucaj na google rutracker), kad odes na sajt registrujes se, dobijes email poruku, ulogujes se na sajti onda potrazi torent za microcat, i skini.. pozzz
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » petak, 10. feb. 2012. u 17:25h
Estariol
Poruka: 959
Poruka od Estariol » subota, 11. feb. 2012. u 07:27h
E, super, hvala ! thumbsuph thumbsuph thumbsuph
Sad mi još recite dal postoji neka fora tipa da menjam datum računara pre instalacije da bi radio ili tome slično, pošto mi je to bio glavni problem, tj. nije radio jer je datum instaliranog programa bio iz 2007. odnosno 2009. godine? Ovo za promenu datuma sam pročitao tek nakon mojih pokušaja da instaliram M-cat, a nisam imao volje da se ponovo zezam sa tim... I koja bi trebalo daje veličina samog instalacionog fajla, poštp ih ima od reda par kb pa do preko 6Gb...?
Hvala još jednom! thumbsuph
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » subota, 11. feb. 2012. u 07:47h
Postoji fora. Pomeriš datum na računaru. hahahaha A onda, kad završiš sa Microcat-om, vratiš ga kako treba da bude. thumbsuph
Šalu na stranu, znam da ima programčića koji to rade mesto tebe (RunAsDate, na primer), ali ne znam da li rade sa Microcat-om.
Poruka: 21705
Poruka od Markedjani » subota, 11. feb. 2012. u 08:37h
RunAsDate odlično ne sarađuje sa microcat-om thumbsuph
Imam ja neki microcat... svaki put kad trebam da upalim microcat pomerim u windowsu datum na avgust 2010. i on proradi :D
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » subota, 11. feb. 2012. u 09:06h
Ecat nema tih problema. Slika
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 11. feb. 2012. u 21:28h
ja sam skoro skinuo sa rutrackera i nemam problema sa pomeranjem datuma, mada posle nekog vremena (koristim ga dva meseca) mozda i pocne da zeza sa datumom. a onda da te ne bi nerviralo pomeranje datuma pri svakom ukljucivanju, obrises tu verziju i skines je ponovo (ili noviju ako je izasla u medjuvremenu) program je velicine 1,60 GB i zavisno od toga koji protok interneta imas toliko ces i vremena da potrosis da je skines. meni je na 1,5 Mbps bilo potrebno oko 3 sata (nesto malo manje).
PS neki link za e-cat, ili se nemoze skinuti free?
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » subota, 11. feb. 2012. u 22:00h
Nema ništa džabe a legalno, na te programe se pretplaćuje.
Ali po običaju, mogu da se nađu "po nabavnoj ceni" okolo po netu.
