ABS Fiesta 2004-pomoć
dorcadion
Poruka: 7
Član foruma od: četvrtak, 9. feb. 2012. u 18:49h
Lokacija: Niš
Poruka od dorcadion » ponedeljak, 13. feb. 2012. u 16:16h
Da li neko može da mi pomogne da rešim problem?
Vozim fiestu 1,25 2004. i pre mesec dana upalila se lampica za ABS, konstantno svetli a ABS naravno ne radi.
Vozio sam na dijagnostiku a tamo su konstatovali da su senzori u redu, da nema kontakta, i da je problem u "kompjuteru" koji treba restartovati. Našao sam elektroničara koji mi je to uradio, ali je i dalje problem ostao nerešen, lampica svetli a ABS ne radi. Ponovo sam otisao na dijagnostiku, i tamo su ustanovili da je napon koji vodi do elektronske jedinice ABS-a niži od potrebnog i zbog toga se sistem ne uključuje pri naglom kočenju. Problem je navodno u tom "kompjuteru"(elektronsku komponentu) kako kažu, i da taj uređaj treba da zamenim.
Ja sam vozač početnik i laik u mehanici, ali znam da se ABS sastoji iz najmanje tri komponente (4 senzora, el. jedinice, i pumpe), da je problem u bilo kojoj od njih lampica bi svetlela. Kako da znam da je problem baš u tome što tvrde na dijagnostici? I ako zaista jeste, gde mogu da nađem taj deo?
Sve mi se čini da majstori nagađaju. :/
Unapred hvala, i srdačan pozdrav! :ford:
Scorpio 696
Poruka: 1407
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: ABS Fiesta 2004-pomoć
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 13. feb. 2012. u 18:07h
4-tu komponentu si preskocio tj. instalacije koje itekako mogu praviti problem ako su ostale komponente ispravne.
To je najlakse proveriti na samom kompu abs-a.
A ako je sam komp i ako je visoka cena drugog nebi bilo lose otvoriti ga i vizuelno proveriti.
Ja sam kod sebe nasao pregorelu diodu i jedan vod isto tako prekinut (lako ustanovljeno jer je oko pokvarenog dela promenilo boju)
Popravka je izasla dzabe parce zice za vod i skinuta dioda sa neke stare ploce.
(ovo je na skorpiji stariji model abs-a) ako vec traze 100-200-300-1000e probaj ovako nista nekosta.
dorcadion
Poruka: 7
Lokacija: Niš
Poruka od dorcadion » ponedeljak, 13. feb. 2012. u 18:55h
Kada mi je majstor u servisu prvi put skinuo taj kompjuter poslao me kod elektroničara.
On ga je restartovao i tom prilikom je kako kaže prelemio sve diode i otpornike koji su bili sumnjivi.
Kada su u servisu namontirali, ništa se nije promenilo. Lampica svetli a ABS ne radi.
Odvezo sam auto kod drugog majstora i njegova dijagnostika je potvrdila da je problem u nekakvoj regulaciji napona.
Na osnovu toga, on je nekako zaključio da mi treba novi ABS kompjuter, ili polovn koji radi ako uspem da nađem.
Danas sam poslao meil autootpadu Sime i Gile u vezi sa tim. Za njih sam saznao na ovom forumu.
Videću šta će mi javiti.
Hvala na savetu!
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 13. feb. 2012. u 18:58h
bolje ih nazovi..
sent from white land..
dorcadion
Poruka: 7
Lokacija: Niš
Poruka od dorcadion » utorak, 14. feb. 2012. u 15:22h
Moram da pohvalim autootpad Sima I Gile! :bravo:
Vrlo su ekspeditivni, vec su mi odgovorili na meil.
Imaju ABS kompjuter!!!
Sado ja moram ponovo da skidam moj stari, da pogledam broj i da im javim, pošto postoje dva tipa…
