Problem sa amortizerima
sumarac1
Poruka: 130
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 22:18h
Lokacija: ARANDJELOVAC
Poruka od sumarac1 » sreda, 15. feb. 2012. u 17:02h
Interesujeme da li je neko imao problema sa amortizerima da su zaledili i da kao i da ih nema sad u zimskom periodu kad su mrazevi,mortizeri rade odlicno kad je toplo.
Stavio sam nove monro pre dve tri godine. ledeli svi tipovi amortizeraili ili samo monro,jesteli imao ko problema kao ja.
EFI 20i
Poruka: 2801
Re: Problem sa amortizerima
Poruka od Lale » sreda, 15. feb. 2012. u 20:52h
Ako su ti blatobrani i ramena napunjeni snegom, pa se još sve to zaledi može da pravi problem.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 15. feb. 2012. u 21:00h
Definisi "problem"..? Meni je sve apsolutno puno leda..balans stangla cak..gume samo struzu o led... Ali problema nema,samo povecana potrosnja.. :D
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » četvrtak, 16. feb. 2012. u 08:42h
leda nema redovno se cisti a i ono malo sto preostane otopise od soli, i na vecim prevojima cucaju kola(zadnji kraj) do kraja i udaraju kao i kad su mi pre bili crkli amortizeri ja zvao za drugre da kupim svi nude monro i kazu mi da je to normalno da se zalede na niskim temp i posle kao i da ih nemam to sumi rekli za monro.
EFI 20i
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 17. feb. 2012. u 16:45h
Када мортизер цркне , кола сакукућу и генерално су мекша . Када уље у амортизерима промени вискозитет због ниске температуре , вешање је круће . А шта подразумеваш под залеђивањем амотризера ? Уље не може да се замрзне , бар на овим ремпературамао које постоје на планети земљи . Јел се жачиш што вешање нема никаакв ход , па бубреши трпе или вешање има превелики под , па на крају нешто удари у нешто друго на вешању ?
sumarac1
Poruka: 130
Poruka od sumarac1 » subota, 18. feb. 2012. u 10:16h
pa skakucu ali samo kad je dosta hladno,i kad otopli to se posle normalizuje.to sam rekao i prodavcu amortizera gde sam hteo da kupim druge i rekao mi je da je to normalno kod monro po dosta hladnom vremenu.
Moguli ja da stavim opruge neke koje su pojacane,i od neke druge siere posto za moju imaju samo normalne. ´Menjao sam prednje i nisu mi odgovarale nove bio mi spusten i nije bilo dobro sve dok nisam stavio od DOHC siere i sad je ekstra osim sto mi je podignut malo vise napred,e sad bih stavio neke isto malo podignutije í pozadi a i ove moje su malo oslabile a nove imam samo normalne da kupim nema pojacane
Znali ko moguli od necegda stavim druge opruge?
EFI 20i
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Poruka od kazalajt » četvrtak, 18. okt. 2012. u 01:54h
Pozdrav svima, imam pitanjce za vas. u pitanju su amortizeri na escortu mk4. malo su losi. Kad prelazim preko gumenog lezeceg sa 30km/h kao da prelazim sa 60!!! Isto tako je i nizak, predpostavljam zbog amortizera losih. Moje je pitanje sledece, dal ima sanse da fizicki ubacim od karavana amortizere za nazad, a za napred ne znam pojma. I jel imao neko iskustva sa polovnim amortizerima??? Hvala puno u napred thumbsuph
Poruka: 21796
Poruka od Markedjani » četvrtak, 18. okt. 2012. u 07:48h
Nisu isti amorti na hatchbacku i karavanu. Polovni amortizeri su glupa ideja ali ako vec hoces neku niskobudzetnu varijantu odnesi tvoje amorte na repariranje tj punjenje.
Imas gorana iz batajnice koji se bavi tim... lako se nadje na guglu ;)
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » četvrtak, 18. okt. 2012. u 22:15h
Hvala lepo na brzom odgovoru, videcu da ga zvrcnem ukoliko sutra. A jel to isplativo tj dal vredi da se time zezam??? :)
Poruka: 21796
Poruka od Markedjani » četvrtak, 18. okt. 2012. u 23:10h
Ako imaš oko 18k dinara za sva 4 nova amorta... onda kupi nove amorte :)
Punjenje amorta te neće koštati više od 70 eur sva 4.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » četvrtak, 18. okt. 2012. u 23:26h
Uh 18 crvenih je malo mnogo trenutno za to, mislim da ce pre da bude varijanta punjenja, naravno moram da se cujem sa Goranom oko daljih informacija. Hvala puno na brzim odgovorima jos jednom.
I jos jedno ne obavezno pitanje, jel se mozda formirala neka tema na kontu delova, kao sto je Goran Mond imao ranije ??? Pozdrav
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 27. nov. 2012. u 18:59h
Bio kod Gorana i sredio prednje amortizere i opruge a pozadi samo podmetnuo nesto pod opruge i fino ga je digao, inace amortizeri su mi fabricki i ni jednom do sada punjeni a iz njih je izaslo ulje ko voda :eek:
Fala vi jos jednom za informacije, pozdrav thumbsuph
vladag
Poruka: 153
Član foruma od: utorak, 22. feb. 2011. u 21:45h
Poruka od vladag » četvrtak, 20. dec. 2012. u 23:20h
van piše:Када мортизер цркне , кола сакукућу и генерално су мекша . Када уље у амортизерима промени вискозитет због ниске температуре , вешање је круће . А шта подразумеваш под залеђивањем амотризера ? Уље не може да се замрзне , бар на овим ремпературамао које постоје на планети земљи .
Ovo si apsolutno u pravu. Jesenas sam hteo da zamenim zadnje amortizere, ali su oni kada je napolju zahladilo, postali volšebno tvrđi. Ipak zamena mora da usledi.
Kada nemam ništa pametno da kažem, ja biram da ćutim
