Vuce u stranu?!
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Vuce u stranu?!
Poruka od Apolon » nedelja, 19. feb. 2012. u 23:51h
Stavio sam nove zimske gume i od tad mi auto vuce u levu stranu i to samo kad idem brze od 70 km na sat. I sve sto idem brze cini mi se da sve vise vuce, znaci kad idem 50-60 sve je u redu. Testirao sam ga na putu bez nagiba, tako da je i to iskljuceno. Optika je isto u redu, odradjena je pre par meseci. Pre novih guma je bilo sve ok. Ima li neko ideju odakle da pocnem, uzasno me nervira. :ozid:
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od goja » nedelja, 19. feb. 2012. u 23:57h
Nejednak pritisak u gumama..
Poruka: 8350
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od FM III » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:07h
Pritisak u gumama, npr.
Poruka: 21712
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:09h
a može biti i umorni amortizeri.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od knez91 » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:14h
a i lose gume. (bez obzira sto su nove)
Knežević Enterijer
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od BojanM » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:22h
+ reglaža bi trebalo da se radi kad god promeniš gume (makar i letnji za zimski komplet), jer uvek ima neki faktor X, ali naravno da to niko ne napravi.
Poruka: 15169
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:24h
Da nemas felne sa razlicitim ET-om, pa su recimo dve i dve sa istim bila napred i nazad, a kad su menjali gume nisu vodili racuna gde je koja bila pa su sad levo i desno?
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od Apolon » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:36h
Pritisak u gumama je dobar , i to sam proverio, e sad amortizeri? Kako to da proverim? Dali je uopste moguce , jer u voznji i kada prelazim preko manjih neravnina nista cudno ne primecujem??? Gume su tigrove winter M+S vulkanizer mi je montirao i balansirao bez problema , valjda bi video da nesto nije u redu pogotovo sto je covek provereno dobar u svom zanatu :wtf: Najcudnije mi je to sto pri manjim brzinama je sve u redu, tek kad predjem 70 , kao sto sam i rekao, da li to nesto govori ili nema nikakve veze???
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od Apolon » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 00:37h
mbole piše:Da nemas felne sa razlicitim ET-om, pa su recimo dve i dve sa istim bila napred i nazad, a kad su menjali gume nisu vodili racuna gde je koja bila pa su sad levo i desno?
NE, felne su ostale gde su i bile i sve su iste.
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 01:08h
Da li si možda kojim slučajem proverio pritisak u zadnjim gumama?
BojanM piše:+ reglaža bi trebalo da se radi kad god promeniš gume (makar i letnji za zimski komplet), jer uvek ima neki faktor X, ali naravno da to niko ne napravi.
Realno nema potrebe, podešenost uglova trapa nikako ne diktiraju gume niti to ima ikakvog uticaja.
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od Apolon » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 16:51h
Naravno, sve cetiri su proverene . Danas sam primetio da mi manje vuce nego juce, mozda cu da lupim ali nema veze: da li mozda utice led i sneg koji se nakupi sa unutrasnje strane felne? :vid budale: Proverio sam i kocnice da li blokira tocak i tu je sve ok.
Dex84
Poruka: 93
Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 17:50h
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od Dex84 » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 17:00h
knez91 piše:a i lose gume. (bez obzira sto su nove)
isto i kod mene vuče u desno i imam iste tigrove M+S gume. Odrađena optika i čovek mi rekao da su gume loše. redbullw
POŠTUJ SAOBRAĆAJNE PROPISE!!!
Apolon
Poruka: 320
Lokacija: Ratkovo
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od Apolon » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 18:55h
E nazdravlje, i sad ti se zali i reklamiraj gume , a oni ce jedva docekati da to uvaze i da se izvinu. cekicko cekicko cekicko
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od m_peki » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 22:08h
Stanje guma i te kako utice na reglazu, pogotovo ako je prilokom centriranja nosio neke bolesne gume a nakon toga stavio nove. Preporuka kod stavljanja novih guma je i reglaza mada, kao sto neko rece to retko ko radi.
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 22:38h
Da li neko ume konkretno da objasni kako to gume utiču na one elemente geometrije trapa koje se na reglaži šteluju? Pošto ne može niko, zato što nije moguće, ja ću objasniti zašto gume nemaju veze sa centriranjem trapa.
Stanje guma ima uticaj na vertikalni ugao trapa, da li će biti pozitivan ili negativan, odnosno sa koje su strane gume pojedene već bile pre nego što su stavljene na auto. Vertikalni ugao trapa se ne šteluje na reglaži, kod mnogih vozila ga i nije moguće nacentrirati.
Na reglaži se aparatura postavlja na felne, a ne na gume. Ako uzmemo u obzir da na stanje otvorenosti ili zatvorenosti trapa (gledano odozgo) gume ne utiču, samim tim ne utiču na paralelu zadnjeg i prednjeg trapa, onda ne razumem odakle vam da gume utiču na podešenost trapa?
Druga je stvar kad sletiš u kanjon pa ti se guma toliko deformiše da ne može točak da stoji na zemlji kako treba, al onda imaš i drugoh problema osim tog.
Možeš da digneš auto na stubnu dizalicu, onda je nebitno i koje i kakve gume imaš, pa da centriraš trap tako, rezultati uglova moraju biti isti i kad stoji i kad je na dizalici. Pričam o onim uglovima koji se na reglaži i podešavaju.
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od BojanM » ponedeljak, 20. feb. 2012. u 23:46h
Stefane druže, verujem ti ja da je sve je tako kako si napisao, tehnički gledano... ali "iz života" znam za više slučajeva, na više automobila i kod više vulkanizera u više mesta u Srbiji, da je pre posete vulkanizeru auto išao pravo kao strela, a posle toga vuče u neku stranu ili volan ne stoji "u nuli" da bi auto išao pravo ili već kakav god problem. Pritom, mašina kaže da su točkovi balansirani, nisu gume pojedene sa jedne strane, ne igra ulogu da li su nove ili stare...
Šta se tu tačno desi, je*emliga, nisam mehaničar i nisam se upuštao preterano u analitiku problema... ali koliko je meni poznato svi oni su reglažom rešavali stvar. :)
P.S. Pre nego što neko zausti "neko tu namerno nešto sjb da bi te naterao da se vratiš kod njega na reglažu" - ne bavi se svaki vulkanizer reglažom trapa, niti je u svakom od tih slučajeva bilo "usputno" da se čovek vrati do istog vulkanizera.
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od 911s [SK] » utorak, 21. feb. 2012. u 00:30h
Kvalitet i stanje polovnih guma je jako lepa stvar :D al tu onda lečiš posledicu a ne uzrok.
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od BojanM » utorak, 21. feb. 2012. u 00:43h
Njet, nije to... kao što napisah:
BojanM piše:ne igra ulogu da li su nove ili stare...
Ali kako god. thumbsuph
m_peki
Poruka: 561
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od m_peki » utorak, 21. feb. 2012. u 09:42h
Ne bih se usudio da objasnjavam jer nisam strucan, mada mi je proces prilicno jasan i samo do nekle se slazem sa 911s, ali ovaj video govori umesto mene
I na kraju licno iskustvo od jesenas. Radio trap u jednom renomiranom servisu i nakon toga naravno na reglazu u tom istom servisu koja je bila gratis nakon intervencije na trapu. I covek - mjastor mi lepo kaze.Idi prijatelju kuci i kada zamenis ove kilave gume dodji da ti regliram trap naravo dzabe , jer ovako nema smisla. Cim promenis gume moraces sve ponovo.
P.S. Ne mogu da se setim da sam nekada video da neko reglira trap na dizalici.
analizator
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 3. mar. 2010. u 14:31h
Re: Vuce u stranu?!
Poruka od analizator » utorak, 21. feb. 2012. u 10:36h
Pozdrav svima.Još uvek mi je u glavi sveža situacija kada mi je auto(fiesta mkIV rest. 2000.god) vukao u desnu stranu(prošli utorak). Vozio sam prema Novom Sadu od Zrenjanina i auto je postepeno sve jače počeo da vuče u desno. Stao sam na pumpi na ulazu u NS da proverim gume i bile su u redu. Posle dva kilometra mi je pukao homokinetički zglob sa te strane. Zglob se pre toga nije čuo, u svakom slučaju nije se činilo da će da se raspadne. Kupio sam nov (3000din) zamenuo i sada je sve OK.
