TBV 1.8 16v
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 11:39h
Poz svima koji imaju dovoljno vremena da pogledaju moje glupiranje sa ovim fordicem koji je nekada izgledao ovako..
ovaj fordic je '89 god u saobracajnoj se vodi kao RS a pod haubom je xr3i( zasad,tj jos uvek).. pa sam se zatim nesto zezao sa nekim glupavim spojlerom i stopovima..
e onda kada mi je crkla glava pa sam to bezuspesno popravljao par puta i ulozio dosta novca i truda,resih da odjavim table i napravim nesto sa njim.ovo je taj motor koji nije crkao ali nesto nece da radi a ravnjao sam novu glavu,zamenio staru koja je pukla i nece da upali! i onda sam resio,ma bez 1.816v nema nista..evo ga taj motor,ako nekom treba nek se javi a ne treba mi ni k-glava ni agregati,ma nista!
Pa sam se onda bacio na bataljivanje i varenje itd itd.. krenuo od rubova koji su sada 12 cm pozadi,napred 10 :)
Poruka: 21780
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2009. u 11:58h
Ohoho... ozbiljan budžing :D
Savet... taj auto najbolje izgleda fabrički ili sa fabričkim spojlerima od XR-a ili RS turba...sa ovim spojlerima i ovim proširenim krilima izgleda ko cirkus... bez uvrede.
Jel imaš 1.8 16v i jesi krenuo radove... ili to samo planiraš ? :)
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 12:29h
kako da obrisem ovaj post? :)
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od ace1 » četvrtak, 25. jun 2009. u 12:34h
obrisano
It is 1971
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 12:36h
ode mi onaj bolji... nema veze,hvala :)
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 12:37h
pa sam se onda bacio na pragove..
e da,uradio sam i taj ''bad look'' :)
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 12:43h
Markedjani,meni je dosadno to fabricki a i ne idu 17ice nikako na fabricke rubove..sad da stoji,stoji mu stvarno ali ja volim da se zezam sa tim pa kako bude.. motor nemam ali stize uskoro,nadam se.. a i ima puno stvari za uraditi pre motora..
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od peca » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:09h
Vidim da pada ozbiljan styling, a uskoro i tuning ;) ...
Poshlusaj Markedjanija za spojlere, mnogo ce mu dobro stajati spojleri od RS Turba (veruj mi, ni malo nisu dosadni) ;) ...
Poruka: 21780
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:10h
Jes i to što kažeš... bzvz izgleda sa fabričkim rubovima i 17-icama...
A kakve to 17-ice imaš ?
peca
Poruka: 2469
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od peca » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:15h
Ma skroz je bezveze lol ...
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:19h
sad je malo kasno za rs spojlere :) nemam felne,tj trazim ih i taman evo prilike,ima li ko 17ice 8,8-5j? mada mi nije ni to toliko hitno..a ne svidja mi se kako stoje 17ice na fabrickim rubovima.Nekako previse upadnu u rub a i ne znam koje gume tu staju..Ipak hvala na savetu,svaki savet pa i kritika dobro dodje :)
Poruka: 21780
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:24h
Postoji rešenje zvano distanceri ako felna previše upadne u rub... ili jednostavno tražiš felne sa manjim ET-om.
Gume idu 205-40-17... nemoj više od 7.5J,udavićeš skroz auto i ubićeš trapove po ovim našim putevima.
Mada sad je kasno za bilo kakav dobar savet... furaj kako si krenuo pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda.
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:26h
vise mi se svidja nesto ovako... zar nije jako? :)
peca
Poruka: 2469
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od peca » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:30h
Ukusi su subjektivna stvar ;) ...
Meni je to malo previshe u "Fast and Furious" fazonu ;) ...
Poruka: 21780
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:31h
Ukusi su različiti i o njima ne vredi raspravljati... :|
Kao što rekoh... furaj kako si krenuo pa ćemo videti na šta će to sve da liči.
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 13:35h
ja mislim da ce vam se to na kraju ipak svideti jer ovo nije jos ni deseti deo posla. Samo ako me volja posluzi dotad :)
Scorpio 696
Poruka: 1413
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 25. jun 2009. u 14:08h
Ne predaj se :D
Meni se nesvidja prednji branik na zadnjoj slici, nekako je univerzalan i malo vuce na vw-a.
Poruka: 2537
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Stefan148 » četvrtak, 25. jun 2009. u 14:18h
preterano. izvuceni rubovi mi se i svidjaju (iako su mozda previse izvuceni), ali mi pragovi vec nisu ok. ali dobro, ti nastavi kako si zamislio... mozda gresim. i naravno, na ceo taj fazon nikako ne ide plin, tako da bi to trebao da batalis.
Poruka: 9058
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od van » četvrtak, 25. jun 2009. u 14:31h
Gde ces da nadjes felne sa tako malim ET-om za toliku sirinu ? Stavices distancere na neke obicne felne ?
To prosirenje rubova ima smisla tek kada nazad nabijes 245 gumu i imas jedno 200 ks pod haubom inace izgleda kao prenasminkana neupadljiva devojka .
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 15:48h
pa sve zavisi,distanceri ce morati sigurno+siroke gume a dealno bi bilo kada bi nasao one felne 10j pozadi 8 napred :) a ja sam zamisljao napred 215 pozadi 255 ali jos cu videti.Ideja i jeste da bude sto vise wide :) a za konje,pa ne znam bas za 200,mislim da ce 130 biti dovoljno ako nadjem takav motor pa cu za kasnije videti.
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 15:50h
za branike cu jos videti a plin.. pa neka ga a zamaskiracu ga nekoga pa ce da ide :) a kako benzin ide,dok ja zavrsim auto izbice na 200din :S
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 15:52h
da nema neko slucajno neku mk4 skoljku razvaljenu? treba mi jedno malo parce zadnje polustranice a na otpadu mi traze 30e :s ako nista moracu da platim toliko..
Poruka: 5124
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od Neša » četvrtak, 25. jun 2009. u 16:29h
Je l si imao problema sa plinom i k-glavom,detonacije ,ogromna potrosnja itd.?
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 16:53h
ne znam zasto vam se ne svidjaju pragovi,meni su bas cool :) ideja je da budu u obliku koske,malo ce se to zaobliti,nece biti bas tako ruzno a i mislim da nasim ljudima fali malo kreativnosti.Sve fabricki je cool a ostalo je smesno.E ja ipak biram smesno :)
trenutno se zanimam sa vratima
TBV
Poruka: 597
Re: TBV 1.8 16v
Poruka od TBV » četvrtak, 25. jun 2009. u 16:58h
jesam u pocetku,kad sam ga uzeo desavalo se ponekad da pukne i onda samo vratim onu gumicu i radi lepo,dok ga nisam nastelovao iz jedno 15og puta i posle nije vise.a trosio mi je oko 12,a sa k-glavom nisam imao problema! to ako nemas onaj nepovratni leptir sigurno ce ti otici leptir na k-glavi a valjda to znas.
