EGR-ventil na turbini Mondeo 2. 1.8td
Buca65
Poruka: 34
Član foruma od: četvrtak, 9. feb. 2012. u 21:41h
Poruka od Buca65 » ponedeljak, 12. mar. 2012. u 22:09h
Do sada sam imao manje i vece probleme na mom autu ali uz pomoc clanova foruma sam masu tih problema resio,i na tome sam im jako zahvalan.Mozda ce izgledati da sam previse radoznao ali to je nesto jace od mene i volim da sam upucen u stvari koje me zanimaju.Stvar koja me trenutno zaokupljuje je EGR-ventil;sta je EGR-ventil,koja mu je svrha,kako funkcionise,crevce sa ventila gde se prikljucuje(na mali motoric izpod sofersajbne na koji su povezani vakumi od konzole za grejanje ili gde)?Mozda ce ovo nekome delovati smesno ali ako komentari budu dati od pravih poznavalaca Forda verujte mi da ce mnogima koristiti....
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Re: EGR-ventil na turbini Mondeo 2. 1.8td
Poruka od Shomy_ksh » utorak, 13. mar. 2012. u 01:16h
koristis pretragu foruma i nadjes da je EGR ventil koji sluzi za dodatno sagorevanje gasova :D
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Poruka od milan_gt » utorak, 13. mar. 2012. u 07:46h
od kud na td mondeu egr?
sent from white land..
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 13. mar. 2012. u 14:19h
Ima ga na Mk2 (mislim da ga Mk1 nije imao). Kod ovog motora je sastavni deo usisne grane, i ne moze da se demontira (osim brusilicom :)).
Crevce sa EGR-a ide na elektroventil koji se nalazi ispod sofersajbne, skroz u uglu na vozacevoj strani.
EGR - exhaust gas recirculation - odnosno recirkulacija izduvnih gasova, spravica koja je tu radi ekologije: http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
Radi tako sto PCM (racunar motora) da signal elektroventilu, ovaj otvori vakum, i deo izduvnih gasova se usisava nazad u motor na ponovno sagorevanje.
PCM to radi (koliko se secam) samo nakon sto je motor postigao radnu temperaturu i kada je na visim obrtajima (ne pitaj me koliko tacno visim, al na leru treba da bude zatvoren). U sustini tada ne bi trebalo ni da se oseti.
Nevolja je sto usled garezi EGR cesto zaglavi, pa pusta izduvne gasove u usis i kad ne bi trebalo.
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 13. mar. 2012. u 18:00h
mbole piše:Ima ga na Mk2 (mislim da ga Mk1 nije imao). Kod ovog motora je sastavni deo usisne grane, i ne moze da se demontira (osim brusilicom :)).
Kako moze da se ustanovi da li je EGR zapusen, ili sta vec? Posto sam primetio na mom da ima malo ulja, odozdo, sa spoljasnje strane. Da li zaprljanost EGR ventila moze da uzrokuje da auto izbacuje malo plavicastog dima dok je hladan, otprilike 2 minuta posle hladnog starta, posle toga nema nista.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 13. mar. 2012. u 23:30h
Na Mk2 je jako velika verovatnoca da je do sada zaglavio (posto je proslo 12 godina od kad je napravljen poslednji Mk2 :))
Plavicasti dim ne bi trebalo da je od njega, vec da je od ulja koje od nekud dolazi u kompresioni prostor, sto opet nije neko cudo za mator motor. Najverovatnije dolazi sa turbine, pa odatle i ta fleka oko EGR-a.
