abs dugmme
Alati i oprema za rad na automobilu.
shakal_86
Poruka: 437
Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
Lokacija: Berlin
abs dugmme
Poruka od shakal_86 » petak, 16. mar. 2012. u 09:21h
Imam jedno pitanje ja na mom fordu imam dugme abs stoji mi kod zmigavca i kada dam kontakt zasvetli to dugme kao i na kontromozda lnoj tabli znaci u isto vreme se i upali i ugasi kao na kontrolnoj tabli ali dugme kada se pretisne on je tvrdo znaci kao da je neka imitacija.
Kod drugara na Ghia nema uoste to dugme.Zna li neko o kakvom je dugmetu rec?
A u vezi EPS-a proklizavanja on nema dugme za proklizavanje koje treba da stoji kod case dole a rece mi da mu se upalilo na kontorlnoj tabli kada je bilo ljizgavo.E sad ako nema to dugme da li to znaci da ima eps ili ne??
Pokusavam da razumem fordove i opreme ali ovo je bas cudno pa mozda neko zna vise o ovome???
Poruka: 13648
Re: abs dugmme
Poruka od dule0911 » petak, 16. mar. 2012. u 13:33h
ABS dugme ne postoji na Mondeu mk3 (bar koliko ja znam, a inace su opciju gasenja ABSa imali retki automobili u prvim serijama kad je poceo da se ugradjuje ABS - tipa audi s2 prve serije).
Moguce je da drugar nema dugme za ESP a da ima ESP, tj da ga je neko izvadio iz nekog razloga...
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Re: abs dugmme
Poruka od shakal_86 » petak, 16. mar. 2012. u 13:53h
Ok hvala na odgovoru znaci meni je to kao nesto imitacija samo ne razumem zasto mi svetli tj zasto ima svetlo nacrtano?
Drugaru se na testu tj kada uradi onu amatersku dijagnostiku na kontorlnoj tabli mu se pokaze ikonica za esp ali to koliko sam ja razumeo nema veze sto mu se pojavljuje jer se i meni pojavljuje ono sranje kao bord kompjuter a nemam cekicko
Re: abs dugmme
Poruka od 911s [SK] » petak, 16. mar. 2012. u 15:52h
Signalizacija za ispravnost ABS-a.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: abs dugmme
Poruka od Cedo » petak, 16. mar. 2012. u 16:19h
Aj uslikaj to dugme, bas me interesuje ta budzevina...
Cedo
Poruka: 3138
Re: abs dugmme
Poruka od Cedo » petak, 16. mar. 2012. u 16:35h
Ma ni to ne postoji u Mk3..
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Re: abs dugmme
Poruka od shakal_86 » petak, 16. mar. 2012. u 16:50h
sibi piše:Ba nije mozda air-bag "dugme"?
cekicko au brate jeste jbg ja pomesao celo vreme mislim na airbag ali sam napisao abs jbg.Mislio sam na air bag dugme ali opet ne razumem cemu sluzi to dugme???
Poruka: 11707
Re: abs dugmme
Poruka od milan_gt » petak, 16. mar. 2012. u 17:06h
shale nije zanimljivo kad te nema, tako da nemoj nigde da se gubis.. :D
Poruka: 2786
Re: abs dugmme
Poruka od Lale » petak, 16. mar. 2012. u 18:30h
Shakal...ti si neponovljiv :bravo:
Još jedino nisi probao da upališ auto sa ovim mojim ključem.
Re: abs dugmme
Poruka od totti » petak, 16. mar. 2012. u 18:56h
:rotfl:
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Re: abs dugmme
Poruka od shakal_86 » petak, 16. mar. 2012. u 20:23h
Ne ozbiljno cemu sluzi to dugme ako ne moze da se pretisne.Znaci krut je ali svetli nesto kao signalizacija.Ili je mozda upozorenje i za suvozaca da nesto nije u redu sa air bagoom da moze i on da vidi.Ne znam stvarno ali ne razumem cemu su to stavili onda.
Poruka: 11707
Re: abs dugmme
Poruka od milan_gt » petak, 16. mar. 2012. u 20:28h
ako je krut thumbsuph lol
Poruka: 14939
Re: abs dugmme
Poruka od mbole » petak, 16. mar. 2012. u 21:37h
Pa jednostavno uopste nije dugme, vec je samo lampica. To sto je smestena u nesto sto lici na dugme nema veze.
Ako imas jos jednu istu takvu na instr. tabli, onda mi pada na pamet da je signalizacija iskljucenosti suvozacevog air baga (ako se dobro secam gasi se negde u kaseti).
Djak pesak :)
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Re: abs dugmme
Poruka od shakal_86 » subota, 17. mar. 2012. u 06:17h
I ja sam tako nesto pretpostavio da je to za suvozacev airbag.Ali ko ce ga znati.
Poruka: 14939
Re: abs dugmme
Poruka od mbole » subota, 17. mar. 2012. u 10:13h
Pa tebi je jednostavno da saznas :)
Iskljuci suvozacev, pa vidi jel svetli.
Djak pesak :)
Cedo
Poruka: 3138
Re: abs dugmme
Poruka od Cedo » subota, 17. mar. 2012. u 11:54h
Toga u Mk3 Mondeu nema, bar ne fabricki, jedino da je naknadno ugradjen neki sistem za deaktivaciju suvozacevog airbag-a, Sakale postoji li dugme za gasanje airbag-a, gde je i ajde, ne bilo ti tesko, daj neku sliku da vidimo kako nesto od toga izgleda...nema veze ni do trzista ni do godista jer ako se ne varam sve serije, izmedju ostalog, imaju senzor u sedistu u sklopu IPS sistema..i Sibi kako to senzor dedektuje decije sediste pa gasi airbag?Na prednjem sedistu je zabranjeno postavljanje decijeg sedista, na bocnoj strani table postoji cak i nalepnica za to..
Poruka: 8299
Re: abs dugmme
Poruka od FM III » subota, 17. mar. 2012. u 14:25h
Shakale ajd opet da ti ponovim da skineš ovo uputstvo za Mondeo mk3:
FM III piše:Skini ovaj manual ima objašnjenja za sve tipove Mondea 3 i za svu opremu (ja sam skinuo na hrvatskom) mnogo će ti pomoći oko nekih sitnica za koje si već pitao na forumu:
http://hr.diplodocs.com/korisnicki-prir ... /MONDEO-_4
klikni na PDF ikonicu, unesi kod i preuzmi fajl od 4,5 mb
Prouči i uživaj thumbsuph .
Pogledaj stranu 7 i 24.
PS ako si ga i skinuo pogledaj u njega.
Cedo
Poruka: 3138
Re: abs dugmme
Poruka od Cedo » subota, 17. mar. 2012. u 15:21h
To je znaci samo neko upozorenje, a koliko vidim opcija je isla samo uz posebnu narudzbinu...
Poruka: 8299
Re: abs dugmme
Poruka od FM III » subota, 17. mar. 2012. u 15:40h
Tako sam i ja shvatio, da ostaje upaljena ako je pojas vezan a na sedištu suvozača nema dovoljnu silu (težinu) da aktivira zenzor.
Poruka: 14939
Re: abs dugmme
Poruka od mbole » subota, 17. mar. 2012. u 23:56h
Ta lampica upravo znaci da je suvozacev air bag deaktiviran:
The occupant classification sensor detects, by integrated pressure sensors, the presence of a passenger or object on the seat cushion. The occupant classification sensor cannot discriminate between a passenger and an object. The electronic control unit processes the pressure information and, if the pressure exceeds a threshold, an 'Occupied Seat' state is communicated through the wiring harness to the air bag control module. If the seat is empty or occupied by a very light object an 'Empty Seat' state is transmitted to the air bag control module and the passenger air bag will be deactivated to avoid unnecessary repair costs. If the seat is empty and the safety belt is buckled the passenger air bag deactivation indicator will be illuminated.
ali nije isto za sva godista
Vehicles built during the period 06/2002 - 06/2003 are equipped with a seat occupancy switch on the front passenger seat. (ovo nije bas najjasnije posto u naslovu pominju vozila napravljena posle 6/2003 a na drugom ovaj period).
There is no deactivation of the passenger airbag module.
Koliko sam shvatio ovi i nemaju lampicu.
Djak pesak :)
Re: abs dugmme
Poruka od totti » nedelja, 18. mar. 2012. u 00:13h
A otkud ova tema u alatima i opremi?
Poruka: 11707
Re: abs dugmme
Poruka od milan_gt » nedelja, 18. mar. 2012. u 01:46h
zaboravljas da je to nas shale.. :D
sent from white land..
shakal_86
Poruka: 437
Lokacija: Berlin
Re: abs dugmme
Poruka od shakal_86 » nedelja, 18. mar. 2012. u 08:25h
Ljudi danas cu bas da slikam i da okacim sliku a gde je tacno taj prekidac u kaseti da li zna neko??
A tema je ovde zato sto pise oprema pa valjda je airbag oprema? :wtf:
Poruka: 11707
Re: abs dugmme
Poruka od milan_gt » nedelja, 18. mar. 2012. u 10:35h
napisi nesto i o aparatu kojim ces slikati to dugme pa da ispunis ono 'alati' i da niko ne moze da te provocira :D
Poruka: 14939
Re: abs dugmme
Poruka od mbole » nedelja, 18. mar. 2012. u 14:57h
Izgleda da ga mondeo i nema (bar koliko sam uspeo da iscackam).
Posotji zaista i upozorenje da nije dozvoljeno montirati decje sediste napred (ni "u rikverc"), upravo zato sto suvozacki airbag ne moze da se iskljuci Drugim recima postoji samo automatika i to na nekim modelima, nema prekidaca.
Tema je "ALAT i oprema", u smislu opreme za radionicu i sl :)
Djak pesak :)
Povratak na „Alati i oprema“
