Lampica od ulja..
- zola
- Poruka: 63
- Član foruma od: utorak, 10. feb. 2009. u 01:55h
Lampica od ulja..
Juce sam primetio da mi treperi lampica od ulja na instrument tabli. Sumnjam na los kontakt, posto se non stop pali i gasi bez ikakve promene gasa. Znaci na leru, i ka zaljuljam motor ona se ugasi, pa se ponovo upali. Da li zna neko gde se nalazi taj senzor sto pokazuje kolicinu ulja na Escortu 1.6efi CVH motor. Hvala..
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
- crki
- Poruka: 25
- Član foruma od: četvrtak, 16. okt. 2008. u 19:15h
Re: Lampica od ulja..
Da ti nije mali ler gas?
- zola
- Poruka: 63
crvena lampica, ona koja se palikad se da kontakt.. a ler gas nije mali, nista se nije menjalo, zadnjih par dana od kad se problem pojavio..
Da li si proveravao da li ima dovoljno ulja?
- Stefan148
- Poruka: 2527
- Lokacija: Zvezdara, Lion
- Scorpio 696
- Poruka: 1407
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Nebi bilo lose izmeriti pritisak ulja cisto da znas da je u motoru sve ok.
A kada nadjes lokaciju davaca probaj da klimas njegovu zicu da vidis ima li promena.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Prvo vidi kolicinu ulja pa onda premeri pritisak pa onda ce ti biti sve jasno
- Neša
- Poruka: 5098
- Lokacija: Прокупље
A sto meni zastekecu ventili sekundu-dve ujutru kad ga palim od kad sam menjao ulje poslednji put pre 2 meseca? I lampica se tek posle 2 sekunde ugasi,ranije je istog momenta. Isto je ulje,isti filter. Da li CVH mora da koristi filter ulja sa nepovratnim ventilom?
- Poruka: 21712
Koje si ulje sipao i koja gradacija ?
- Neša
- Poruka: 5098
Ulje cepam isto ford formula xr+ 10w-40
- Poruka: 21712
Dosta ljudi mi se žalilo na taj problem... ali je uglavnom rešen sipanjem odgovarajućeg ulja.
Jel ti se to na svakom prvom paljenju dešava ?
- Neša
- Poruka: 5098
Samo ujutru kad se slegne ulje kad je hladno. Mozda i ja preterujem,mozda tako mora
- Poruka: 21712
Ja kad sam zamenio ulje i sipao motul 10w40... nekoliko puta su mi se snažno začuli hidropodizači i to ne jedan za drugi dan... nego totalno nepovezano.
Posle 1k km kako sam prešao... tako se više nisu čuli nijednom hidropodizači.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
neskopk,dali je moguce da neko jos stavlja filter ulja bez ventila??ne mora ali nema sanse da ne fasujes 'suvi start' svaki put kad ostavis auto ugasen pola sata...ako klepce kad ga upalis znaci da nema ulja,jel tako a ako ga ima ma kakvog,nama sanse da klepce...kad kazem nema ulja ne mislim da ga nema u karteru vec ufilteru i sistemu...
- zola
- Poruka: 63
kod mene je samo crko automat za ulje, pa je palio sijalicu bezveze, sve je drugo bilo ok, tako dasam moga da teram jos 100000 km
inace, automat je 250 din.. ako nekog zanima
