Trese u desno... samo u desno :)
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Poruka od pavke_88 » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 00:26h
Pozdrav ljudi i eto mene ponovo sada sa novim problemom... Naime o cemu se radi..., pri malo vecoj brzini, recimo oko 100-120, kad ulazim u desnu krivinu, auto pocne da se trese ceo, volan, papicice, manjac, uopste ceo auto, a kada idem pravo ili u levo nema tog problema... Sta to moze biti? Ja sam bio kod dva majstora za trap, gledali su ceo trap i odgovor je bio da je sve u redu sto se trapa tice... To mi je rekao i jedan a i drugi trapadzija... Njihov savet je bio da idem kod vulkanizera, sto sam i poslusao jer mi prednje gume nisau bas kako treba, sto sam i ucinio, ali i oni su mi tamo rekli da do gume ne moze biti jer bi mi treslo i na pravo a i u levo... Sta mi je ciniti? Da li je neko imao slicnog problema? Ja na auto put vise ovako nikako ne smem... :(
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
Re: Trese u desno... samo u desno :)
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 00:48h
a jel ti vulko sta proveravao ili ti je samo to rekao?
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 07:49h
Ne vuce u stranu, nema nigde lufta, bar su mi tako rekli na trapu, drmali su sve moguce spone, zglobove i kazu da je ok,a da kao proverim da nije do gume, u sta ja sumnjam jer bi onda treslo i na pravo a ne samo u desnu kada skrecem... Da li moze biti da je neki lezaj, zglob otislo???, mada mislim da bi mi oni tamo to rekli... Ne znam, cesto me za ovaj auto vezuju tako neke misteriozne pojave tako da me ovo mnogo i ne cudi :D
Poruka od darko darko » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 08:08h
moze biti do gume ili drzaca, jel to konstantno trese ili samo kada mu das gas, tj kada povuce...
doca80
Poruka: 183
Član foruma od: sreda, 14. mar. 2012. u 22:43h
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od doca80 » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 08:16h
niko ti ne moze samo reci u cemu je problem...jer niko nije video i testirao auto...ja sam imao slucaj da mi SAMO pri kocenju od 55-50km/h trese volan,znaci sa 100 km/h nagazim kocnicu-ne trese,cim uspori na 55km/h pocne da trese volan do 50km/h i tu prestane??? Niko nije skontao do cega je problem,silne majstore sam konsultovao...Radio struganje diskova,balansiranje tockova,i opet isto, dok jedan dan ja nisam uzeo i zamenio gume,prednje tockove stavio nazad a zadnje napred,i problem je nestao :) te gume sa felnama i dan danas stoje na zadnjim tockovima i na zadnjim se ponasaju odlicno,izbalansirane i rade posao :) Poenta je da ti je najlakse da zamenis mesta gumama(prednje stavis nazad,zadnje stavis napred),ili da pozajmis od nekoga gume sa felnama,pa prvo stavis te pozajmljene gume napred pa vozas,pa ih onda stavis nazad i vozas,pa da vidis sta se desava :)
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 08:56h
Pa promeni mesta zadnjim i prednjim tockovima i videces da li je do guma. Meni to smrdi na gume. A iz mog iskustva kada god bi mi vulkanizeri rekli za nesto da nije do guma, uvek je bilo do guma.
Aca06
Poruka: 3207
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 09:32h
Probaj jos jednu varijantu a to je da promenis mesta samo prednjim gumama i da vidis kako se ponasa auto. Ako ti se pojavi da vuce u levu stranu posle promene onda je definitivno guma i felna u pitanju. Ja sam na Sierri imao takav problem ali je meni bila kriva felna tj. bila je udarena ali sa unutrasnje strane :punnish: . Kad izmenjas sve ove varijante samo prednje ili zadnje napred javi kako se ponasa auto.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 14:23h
Konstantno trese na brzini preko 100 km/h, malo pre sam dosao sa puta i bas sam ga testirao, cim malo vise ubrzam i zalegnem u desnu krivinu, pocne da se trese i to nimalo prijatno mogu vam reci, bubrezi ce mi stradati od tolikih vibracija :D . Idem ja odmah dok vulkanizera da zamenim gume, tj da im izmenjam mesta pa cu javiti rezultate... Nadam se pozitivnom ishodu... Hvala puno na savetima... thumbsuph
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 26. mar. 2012. u 14:45h
kad vec skida nek ih stavi na masinu da proveri balans svakoj..
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » subota, 7. apr. 2012. u 01:23h
Reglirao sam ceo trap, balansirao sve gume i na kraju nista... Trap je ok, gume takodje, cak sam ih na kraju i prebacivao, prednje pozadi, a zadnje napred i nista, i dalje trese da se plasim da i da na kraju ne otpadne neki deo pa da bude belaja :) Ima li ko jos neki predlog??? Poceo sam da sumnjam na kardan i ceo sklop menjaca, da nije tu nesto u maleru... :( :/ Svaki savet mi je dobrodosao... Hvala unapred...
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » subota, 7. apr. 2012. u 05:17h
Da je kardan, trešenje bi bilo konstantno, i u levo i u desno i pravo. I ja sam posumnjao na lager levog točka, ali bi to trapadžije sigurno primetile. Sad lupam, ali danije nesšto sa nosačima motora. Pogledaj tzv. "hardijev zglob" onu šestougaonu gomu na kardanu. Balan štangla. I ja sam imao to trešanje kod scorpija, sve bilo nacentrirano i izbalansirano ali trese. Onda jednom, slučajno, nešto radio oko prekidača za tempomat, kad vidim ona rupa na šasiji gde volan prolazi u deo kod motora, nema ništa. Mislim nema one obloge sa gumom koja u tom delu drži volan da ne mlati okolo. Popravim to i trešenje se smanji, ali i dalje nisam mogao da ustanovim zašto trese. To trešenje mi je pravilo sve belaje, tako sam ga prodao i napomenuo čoveku. Ipak su mi svi govorili da su to gume ili felne. Menjao sam i ja položaj i ništa. Voleo bih da to rešiš jer te potpuno razumem. Pozdrav. :( :ford:
vojo.bogdanović
Poruka: 140
Član foruma od: nedelja, 2. maj 2010. u 14:30h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od vojo.bogdanović » subota, 7. apr. 2012. u 10:47h
SAmo bih da objasnim svoj slučaj, pa možda pomogne.
Imam službenu Fabiju, novu.
Sa prvim, nakon kupovine auta, zimskim gumama auto je počeo da trese na prednjem trapu, negdje pred kraj zimske sezone. Pokušao sam balansirati gume ali nije pomoglo. Pomislih da je u pitanju posljedica bliskog susreta sa ivičnjakom koji sam imao par mjeseci ranije i zbog kojeg sam morao da promjenim prednju desnu felugu i centriram trap. Rekoh, nešto je u trapu krivo ili nepodešeno, možda je i poluosovina kriva pa trese. I ne samo da je treslo nego je i vuklo u stranu, desnu.
Međutim, nakon nekoliko sedmica, zimska sezona je bila gotova i otišao sam da namontiram gume koje su došle na autu, ljetne. Simptomi trešenja, vučenja i buke su volšebno nestali. Kao da nikad ni nisu bili.
Ove sezone montiram opet iste zimske gume, pošto su i dalje bile u pristojnom stanju po pitanju dubine profila. Strijepio sam da će opet početi da tresu ali, začudo, nisu. Samo se pojavilo vučenje u desno, kao i prošli put, i grozna buka na 50-60 Km/h.
Sada, već pred kraj zimske sezone, tresu kao lude. Neću da ih balansiram za ovih 15-ak dana do kada ću ih voziti, ali nakon toga idu na prodaju pa će valjda neki cigo sa zapregom biti zadovoljan sa njima.
U pitanju su nekakve Firestone gume, ne mogu se sjetiti modela tačno.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » subota, 7. apr. 2012. u 13:15h
Da, moguce da je onda nesto oko tih gumica, na sta sam ja i uprva posumnjao, jer sam bio kod vulkanizera i izmenjao gume koje nisu valjale, ostale balansirao tako da sam sumnju na gume otklonio, jos samo ostaje da isproveravam to oko tih gumica, pa ako jeste neka od njih, da li se ona lako menja ili zahteva intervenciju majstora, i da li je tebi, Draganrakovica, isto treslo kada ulazis u neku krivinu sa tom gumicom ili stalno??? Iskreno, sve sto mogu sam da radim, radim sam, one meni nepoznate stvari teram majstoru jer bas ovde kod nas u Pozarevcu nema bas nekih specijalizovanoh majstora za Forda...
vojo.bogdanović
Poruka: 140
Poruka od vojo.bogdanović » ponedeljak, 23. apr. 2012. u 23:05h
Mali update: skinuo sam gore pomenute zimske gume, nakon završetka sezone, i svi simptomi su se izgubili. Ne trese, ne vuče i ne buči. :jeeej: :woohoo: :bravo:
Stare ljetne gume, treća sezona. Kvalitet je kvalitet.
