Instalacija Sierra 2.0 dohc divlja
- dozi91
- Poruka: 142
- Član foruma od: nedelja, 28. nov. 2010. u 14:02h
molim kolektivno da mi objasnite ako znate i umete, resenje ili bar uzrok sledeceg problema...lampica na tabli stalno svetli da je rucna podignuta dok se ne upale svetla a nakon paljenja svetla tj farova auto vise ne prima gas i ubrzo se ugasi sam...proverio osigurace i na sam kontakt przi osigurac od 10A koji je na slotu br 20 i zaduzen za migavce koji takodje ne rade dok sve ostalo radi bez problema...zna li ikao sta moze biti? isto tako ne znam da li treba da svetli zuta lampica na kojoj je nacrtan auto sa tragovima gume iza?
Ford Sierra 2.0 dohc Turbo
Peugeot 205 gti m16 -> zamenio za €
Ford Fiesta S 1.6tdci stage 3+
Bmw 330d e91 M57 masni
Yamaha MT07
Yamaha MT07
- Poruka: 21871
Re: Instalacija Sierra 2.0 dohc divlja
kutija sa osiguračima ili instalacija u problemu.
Teško je utvrditi preko foruma šta je tačno problem... potreban je iskusan električar ili majstor koji poznaje fordovu struju (u slučaju da je neki problem sa instalacijom).
Ako je problem sa kutijom sa osiguračima i oksidiralim kontaktima... mora da padne skidanje table i sređivanje iste i generalno pretresanje struje.
- dozi91
- Poruka: 142
Sta tacno se smatra kao problem sa kutijom jer instalacija kao i motor i sve je skoro prebaceno iz donora...i naizgled je sve radilo...dok nije doslo vreme za test voznju...tad sam primetio da je osigurac za migavce sprzen i da przi na kontakt...pali se lampica za rucnu al citao sam da to moze biti i do plovka ili nedostatka ulja u kocionom sistemu...auto radi normalno i ide ok ali ne i kad se svetla upale...ima li neki poznat elektricar koji bi umeo to bolje da pregleda? i ima li nesto sto sam mogu da prekontrolisem?
Yamaha MT07
Yamaha MT07
- Poruka: 21871
ključna reč... naizgled
Problem je oksidacija kontakta na tabli i recimo unutar same table.
Ili pak može biti da je nešto pogrešno povezano a ima neke veze sa svetlom...
Vidi sa Pajom iz Železnika... on bi mogao da se pozabavi sa tvojim problemom.
- dozi91
- Poruka: 142
haha znao sam da je previse dobro da bi bilo istinito da sve proradi na keca
kontakt broj tog majstora? ili precizniji opis lokacije? gde tacno kod zeleznika ili u?
mislim da sam nasao 0652580608?
hvala unapred
sredjen problem veoma brzo....masa nije dobro legla na sasiju nakon farbanja motornog prostora....ali pojavio se novi problem ABS ne radi tj rade kocnice ok ali abs ne...i svetli mi zuta lampica koja valjda signalizira problem sa abs-om? ....to sam primetio nakon odlaska od paje
Yamaha MT07
Yamaha MT07
