Automatska klima
Poruka: 5066
Automatska klima
Poruka od Neša » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:26h
Interesuje me da li moze automatski klima uredjaj u Mondeu 2001.g da radi na principu duvanja ventilatora,bez ukljucivanja kompresora?
Imam utisak da klima uvek radi bez obzira sto nije na AUTO rezimu i na 22C me preko dana hladi,a uvece kad je hladno na istoj temperaturi me greje :wtf:
Klima uredjaj trosi pomalo goriva i interesuje me da li moze da duva ventilator bez da radi klima ili do koje temperature radi kompresor,a kad se iskljucuje?
Na OFF je sve iskljuceno ali tada mi fali vazduha u kabini.
Poruka: 11707
Re: Automatska klima
Poruka od milan_gt » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:28h
kliknes na ECO i na displeju to treba da pise..
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:29h
Pritisni dugme "A/C" i trebalo bi na ekranu da se pojavi "ECO". Kad je na ekranu "ECO" onda samo duva, ne radi klima thumbsuph
Naravno, i tada moras da podesis temperaturu koju oces da duva, logicno.
Milane, nema ECO dugmeta.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:33h
da bre :vid budale:
Poruka: 5066
Poruka od Neša » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:35h
A u uputstvu mi pise da kada pritisnes dugme A/C onda je klima stalno ukljucena,a nema nista da pise to za EKO.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:36h
pa dela pa pritisni jos jednom AC
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:37h
Pritisnes AUTO, on steluje sve sam, pali/gasi klimu kad on misli da treba, ili je ne pali uopste... Kad pritisnes A/C klima stalno radi. Ali kad opet pritisnes to dugme A/C, klima se gasi i na ekranu ispisuje ECO. Onda duva samo i nista vise :)
Poruka: 5066
Poruka od Neša » četvrtak, 19. apr. 2012. u 23:40h
Ok. Hvala 8)
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 20. apr. 2012. u 00:29h
isto tako ne mora da ti bude aktivirano ni jedno od ona tri smera duvanja jer uvek kad treba toplo da duva prebacuje na noge a hladno na gore (sem ako ti ne odlucis drugacije) drugara je to bunilo pa je mislio da mora da odabere smer i palio sva tri..
Poruka: 5066
Poruka od Neša » sreda, 25. apr. 2012. u 10:31h
Ne postoji ECO kod mene,to ima izgleda samo kod restajlinga.. Bas bezveze,znaci kompresor uvek radi kad hocu da pustim da ulazi vazduh,ako je na off,onda magli staklo i nemam vazduha... Steta,moracu da pitam FM III kako je kod njega
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 25. apr. 2012. u 11:58h
Nesa piše:Interesuje me da li moze automatski klima uredjaj u Mondeu 2001.g da radi na principu duvanja ventilatora,bez ukljucivanja kompresora?
Ne razumem u čemu je problem? Pa naravno da može... pritisneš dugme A/C taster da mu se ugasi dioda i kompresor više ne radi. Smer duvanja biraš na desnom kombo tasteru, jačinu na levom (levo-desno), gde se bira i toplota (gore-dole)... hm... duvanja ;)
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » sreda, 25. apr. 2012. u 12:26h
Eto, znaci pre restylinga ECO je u stvari dioda :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 25. apr. 2012. u 12:31h
fancy piše:... pritisneš dugme A/C taster ...
Al sam nepismen :doh:
Enivej, shvatio si - pritisneš na taster A/C na kome je ona, mislim zelenkasta, dioda... i kad se dioda ugasi - dobiješ ono što želiš :)
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » sreda, 25. apr. 2012. u 12:46h
Mozda mu ne radi dioda pa zato ne zna kad je upaljeno/ugaseno? :D
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 25. apr. 2012. u 12:57h
Ne treba mu dioda, oseća se u vožnji thumbsuph
Poruka: 8323
Poruka od FM III » sreda, 25. apr. 2012. u 22:40h
Nešo skini ovo uputstvo (ako već nisi) dosta će ti pomoći:
http://hr.diplodocs.com/korisnicki-prir ... /MONDEO-_4
klikni na PDF ikonicu, unesi kod i preuzmi fajl od 4,5 mb
Inače kod automatske klime i duvanje bez klime ti reguliše senzor temperature, pa ako si stavio za temperaturu na 20 stepeni, on će grejati do te vrednosti a posle će prekinuti dotok toplog vazduha i nastaviti da duva hladno brzinom koju si podesio. Veoma nezgodno kada je ovako vreme pa npr pada kiša, tebi duva toplo i sve odmagljeno i onda samo odjednom prekine toplo i krene hladno. U trenutku se sve zamagli. Kod mene grejači šoferke brzo odrade posao ali moram da otvaram prozor i da podizem temp na Hi i da regulišem otvaranjem prozora, ali mu treba više vremena za zadnja bočna stakla.
Poruka: 5066
Poruka od Neša » četvrtak, 26. apr. 2012. u 20:15h
@FM III Znam napamet ovo :)
@fansy Taster A/C sluzi kada hoces da klima radi non-stop,ja ga i ne koristim uopste,hocu da kazem da nije isti princip kao na manuelnoj klimi.
Nemam problem sa magljenjem stakala. Mislio sam da na automatskoj klimi moze da duva vazduh normalno bez rada klime ali izgleda da ne moze. :/ Dobro je jedino sto Mondeo ne gubi snagu kad radi klima... thumbsuph
Stavljamo tacku na ovu temu.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » četvrtak, 26. apr. 2012. u 20:22h
Ako pričamo o ovoj klimi:
1. Duvanje može da radi bez rada kompresora.
2. Rad kompresora, tj. klime se oseća.
Sve ostalo su urbane legende :)
p.s. Imao sam auto 3.5 godine, znam šta pričam. Taster A/C uključuješ kad želiš da klima radi konstantno, ali ako ga isključiš klima ne radi, radi samo duvanje.
Poruka: 5066
Poruka od Neša » četvrtak, 26. apr. 2012. u 20:25h
Naravno da se oseca kad radi klima,kod mene uvek radi kad je napolju toplo,ne radi jedino kad pritisnem taster OFF. Kako radi samo duvanje kad hladi i na 23 stepena??
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » četvrtak, 26. apr. 2012. u 20:31h
Zato što je vazduh, kad isključiš rad klime (na A/C tasteru), još neko vreme hladan i hladi još par minuta... posle polako prelazi na duvanje spoljnjeg vazduha (ili unutrašnjeg ako ti je uključena recirkulacija).
Uostalom, ako meni ne veruješ, evo ti Honest John: http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=48744
Poruka od darko darko » četvrtak, 26. apr. 2012. u 20:38h
dule0911 piše:Pritisnes AUTO, on steluje sve sam, pali/gasi klimu kad on misli da treba, ili je ne pali uopste... Kad pritisnes A/C klima stalno radi. Ali kad opet pritisnes to dugme A/C, klima se gasi i na ekranu ispisuje ECO. Onda duva samo i nista vise :)
A ako stoji auto a nepise AC jel klima radi tada? ako nepise AC valjda neradi i ako je na auto, ili gresim. Recimo pritisnem auto, upali se AC automatski, onda ja ja ugasim na AC taster i radi auto ali eko, tada valjda je klima ugasena, pricam za 2004 :/
Poruka: 8323
Poruka od FM III » četvrtak, 26. apr. 2012. u 21:21h
Nesa piše:Naravno da se oseca kad radi klima,kod mene uvek radi kad je napolju toplo,ne radi jedino kad pritisnem taster OFF. Kako radi samo duvanje kad hladi i na 23 stepena??
Klima ne radi non stop, a kad samo duva i hladi onda je iz razloga što ti je temp na tabli podesena na manju temperaturu od spoljne, kao na fancyjevoj slici.
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » četvrtak, 26. apr. 2012. u 22:41h
@darko
Da, moze da radi automatski i u ECO modu, to je korisno zimi za grejanje
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 26. apr. 2012. u 23:30h
pa on i na NE automatiku zimi prebacuje grejanje dole a leti hladjenje gore..mislim da nikad nisam vozio na auto :D
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » petak, 27. apr. 2012. u 00:10h
Meni je automatika leti extra, namestim i ne mislim gde i kako duva :)
Zimi je ne koristim, vec rucno.
