mondeo 1.8 TD endura98g...ozupcenje
- studenac
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 22:04h
odnedavno vozam mondea iz 98 g,1.8 td endura..nisam imao nekih problema vecih a i one manje sam rjesavao citajuci forume ovde.E sad imam problem koji ne mogu da nadjem na forumima pa ako neko zna i moze da pomogne bio bih zahvalan..na autu mi je lukasova dizel pumpa,nedavno je procurila pa sam nasao drugu koja je vozila nekih 160.000 tip i model pumpe je isti samo je razlika u tome sto je moje auto karavan a ova je sa limuzine pa neznam ima li to kakve veze.Pumpa je postavljena navodno dobro ozupcena ali auto nece da upali,ustvari upalio je i radio nekih 10 min i ugasio se,poslije toga verglaj i verglaj jedva nekako sastavi ali se i ugasi..sad me interesuje da li je ozubljena kako treba jer nije bas da vjerujem ovom majstoru.Koliko vidim na bos pumpi ima jedna oznaka i kad je okrenem na 12 sati polozaj ubacim klin i ono se lijepo poravna sa rupicom na pumpi i oznakom,medjutim na bregastoj i radilici nemam nikakvih oznaka.Na prijasnjim autima sam imao sve lijepo vidljivo medjutim na ovom mondeu nema osim na bos pumpi..Ako neko zna tacan nacin i polozaj pri ozupcavanju da mi ovde napise da to provjerim i sugestije ako bi sta jos trebao provjeriti..unapred zahvalan
Re: mondeo 1.8 TD endura98g...ozupcenje
mozda kod bosiste da odes..ili kod nekog ko ima komparater da ti sredi lepo paljenje..
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
faza ti je promašena.studenac piše:odnedavno vozam mondea iz 98 g,1.8 td endura..nisam imao nekih problema vecih a i one manje sam rjesavao citajuci forume ovde.E sad imam problem koji ne mogu da nadjem na forumima pa ako neko zna i moze da pomogne bio bih zahvalan..na autu mi je lukasova dizel pumpa,nedavno je procurila pa sam nasao drugu koja je vozila nekih 160.000 tip i model pumpe je isti samo je razlika u tome sto je moje auto karavan a ova je sa limuzine pa neznam ima li to kakve veze.Pumpa je postavljena navodno dobro ozupcena ali auto nece da upali,ustvari upalio je i radio nekih 10 min i ugasio se,poslije toga verglaj i verglaj jedva nekako sastavi ali se i ugasi..sad me interesuje da li je ozubljena kako treba jer nije bas da vjerujem ovom majstoru.Koliko vidim na bos pumpi ima jedna oznaka i kad je okrenem na 12 sati polozaj ubacim klin i ono se lijepo poravna sa rupicom na pumpi i oznakom,medjutim na bregastoj i radilici nemam nikakvih oznaka.Na prijasnjim autima sam imao sve lijepo vidljivo medjutim na ovom mondeu nema osim na bos pumpi..Ako neko zna tacan nacin i polozaj pri ozupcavanju da mi ovde napise da to provjerim i sugestije ako bi sta jos trebao provjeriti..unapred zahvalan
skini poklopac remena (makni servo i vodenu posudu da imaš više prostora) i okreći motor (u smjeru kazaljke na satu), dok ne dobiješ rupu na bregastoj na cca 9 sati. lukasica bi trebala onda bit na 12 sati
blokade su ti boreri od 6mm (ja koristio od 5 i 5 ipo jer lakše idu)
ako ideš sa borerom od 5ipo mm, on uđe u glavu do "navoja", čak i dublje malo. kad blokiraš bregastu, probaj okrenit motor, ne sme da mrdne
poslije toga, kad vidiš da pumpa nije na 12 sati, gripcangama stisni španer (najlakše je tako, nego čupat feder i namještat ga posle), stavi pumpu na 12 sati i blokiraj ju, navuci nazad remen, pusti španer i izvadi blokadu iz pumpe. pumpa se ne smije pomaknut više od par mm
još možeš na ona 3 šarafa na remenici popustit i stavit ih na sredinu, postezat sve i probat upalit ako upali teško, a poslije radi i dimi sve moguće boje, trebaš pumpu pomaknit u desno, odnosno, popustiš ta 3 šarafa na remenici i zakreneš pumpu. šarafi će onda bit skroz lijevo na tim "plivajućim" rupama.
mora da radi tako
- studenac
- Poruka: 7
hvala na pomoci..malo sam zraknuo to sto si mi napisao ima ta rupica na 9 sati,samo kod mene je remenica po izgledu petokraka znaci samo jedan saraf koji se uvrce na bregastu i pet proreza bez one koja ima za blokiranje pri ozubljivanju sto znaci da ja motor mogu okretat do besvijesti ako nemam s cim uporediti poziciju bregaste,cudno je to da nema bas nikakve oznake ili na zupcima ili drugacije.ja uguram borer u tu rupicu ali tamo nikad uletit u neku rupicu kao sto ima npr kod lukasice,znas li slucajno kako da blokiram radilicu mozda bi tako islo..pozzblackbird700 piše:faza ti je promašena.studenac piše:odnedavno vozam mondea iz 98 g,1.8 td endura..nisam imao nekih problema vecih a i one manje sam rjesavao citajuci forume ovde.E sad imam problem koji ne mogu da nadjem na forumima pa ako neko zna i moze da pomogne bio bih zahvalan..na autu mi je lukasova dizel pumpa,nedavno je procurila pa sam nasao drugu koja je vozila nekih 160.000 tip i model pumpe je isti samo je razlika u tome sto je moje auto karavan a ova je sa limuzine pa neznam ima li to kakve veze.Pumpa je postavljena navodno dobro ozupcena ali auto nece da upali,ustvari upalio je i radio nekih 10 min i ugasio se,poslije toga verglaj i verglaj jedva nekako sastavi ali se i ugasi..sad me interesuje da li je ozubljena kako treba jer nije bas da vjerujem ovom majstoru.Koliko vidim na bos pumpi ima jedna oznaka i kad je okrenem na 12 sati polozaj ubacim klin i ono se lijepo poravna sa rupicom na pumpi i oznakom,medjutim na bregastoj i radilici nemam nikakvih oznaka.Na prijasnjim autima sam imao sve lijepo vidljivo medjutim na ovom mondeu nema osim na bos pumpi..Ako neko zna tacan nacin i polozaj pri ozupcavanju da mi ovde napise da to provjerim i sugestije ako bi sta jos trebao provjeriti..unapred zahvalan
mora da radi tako
Pomazite ljudi svi smo fordisti
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
je, kontam, baš sam otvorio etis i ne mogu vjerovat da su toliko toga (nepotrebno) izmijenili na endura motoru...
na linku dolje imaš kompletan slikokaz
http://dl.dropbox.com/u/2721154/mondeo%20remen.pdf
kod mene je na eskortu ona "puna" remenica, sa 4 proreza (za poštimavanje) i 1 rupom za blokadu
- studenac
- Poruka: 7
ma druze ovo mi sve onak izgleda komplikovano,sve je to lijepo pokazano na ovim slikama ali vidim i dosta zezancije tu ima,zakon su stari motori gdje sve lijepo je oznaceno i samo picis,ovo je malo teze za mene...odoh ja lijepo bosisti i nek se on zeza sa tim..tebi hvala puno na ovim objasnjenjima pozzblackbird700 piše:je, kontam, baš sam otvorio etis i ne mogu vjerovat da su toliko toga (nepotrebno) izmijenili na endura motoru...
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
i drugi put
al stvarno su ga zakomplicirali...
Brijanje
- Poruka: 19
- Član foruma od: subota, 6. jan. 2018. u 17:05h
Zdravo društvo. Zovem se Milan. Imam jednu dilemu. U pitanju je ford mondeo 1998 god. 1,8 td 66 kw. Kako da uzubim bregastu , dali da je stavim paralelno sa alatom za blokadu (šparing od 5 mm) ili da je na četiri štafa podesim da ide napred za koji mm. Kako se dobijaju bolje performanse. Pošto mi je potrošnja 7 na otvoreno a 10 grad
Nikola312
- Poruka: 1146
Ne znam za potrošnju da li se hvališ ili žališ, ali mislim da je skroz ok za auto star 20 godina.
- Poruka: 15202
Sta tebe ustvari muci?
Hoces bolje performanse ili manju potrosnju?
Posto oba zajedno ne idu.
A bregastu zupcis kao sto je predvidjeno da se zupci. To sto si video da neko negde pomera ugao, je za vrlo specificnu namenu, gde juris dobar rad u tacn oodredjenom rezimu, i ne interesuje te sto je u svim ostalim losiji... bla bla...
A 7/10 sa diznama koje su zamenjene "nikad", klipovima, karikama, ventilima, koji su davno videli lepe dane... ne vidim gde je problem?
Meni je tajauto umeo da trosi 5.5 na otvorenom, al u doba kad zive duse nije bilo na putu, i kad vozim onako... bez nekog jurcanja, ne penzoski, ali ne ni sa naglim ubrzavanjima - kocenjima. Al to je bilo kad je imao 5-6 godina, a ne kada je napunio 20.
5.5-7 dovoljna je malo drugacija noga na gasu.
10 pa i vise je sasvim normalno za Bg u 4 popodne.
Na autoputu... ume i 12 samo ga poteraj dovoljo brzo.
- Poruka: 21780
Izmeri kompresiju i samo će ti se kasti.
Brijanje
- Poruka: 19
Pozdrav drugari . Evo i mene posle dužeg vremena . Ima problem sa mondeom MK2 1,8TD. Pukao mi je zupcasti kais. Bregasta nije pukla .Dali se nekada desilo da taj motor ne pokrivi ventile. Kad je pukao bilo je negde oko 1250 o/min. I sto se tiče menjaca. Koje ulje se sipa u te menjace, gde se sipa i gde se proverava nivo ulja. Hvala i pozzzzzzzzzzzzzzzz
- Poruka: 21780
ne nadaj se.
pitanje u vezi menjača tj ulja nema veze sa temom... nađi odgovarajuću ili otvori novu.
- ljuba power
- Poruka: 2729
kad pukne z.kaiš mora glava da se skida,krivi ventile 100%.pričamo o velikom z.kaišu,od bregaste.
Brijanje
- Poruka: 19
VEROVALI ILI NE . Drugari poz...Da podelim iskustvo sa vama. Pukao mi je veliki zupcasti i na svu sreću samo je jedan ventil malo iskrivio. Prošao sam sa hiljadu dinara .Samo su mi zamenili jedan ventil i naštelovali ga. Pošto je sve drugo bilo kažu ok.Proverili su ventie na vakum i kažu da su dobru. Ford mondeo mk 2 1.8 td.Kako su mi rekli da lomi sve živo ja sam dobro prošao.
- ljuba power
- Poruka: 2729
- Poruka: 21780
Zamenili ti ventil sa sve skidanjem glave i ponovnim zupčenjem za 1000 dinara ?
Vau, ala neko baš mrzi sebe i ne ceni uopšte.
Brijanje
- Poruka: 19
Samo su zamenili ventil i naštelovali za 1000 dinara. Skidanje glave, nameštanje i zupčenje sam sam uradio. Plus novac za delove za veliki servis, tako da sam super prošao.
Edit administracije: Ne piši velikim slovima, poročitaj opet pravila foruma, a naročito pravilo br. 14: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... ?f=33&t=49
