mondeo mk2...blokada na solenoidu
- studenac
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 22:04h
Mondeo 1.8 td 98g,endura...nedavno mi procurila lukasova pumpa,nadjem polovnu postavim al nece ni da cuje tek mi mehanicar rece treba za ovaj mondeo dekodiranje uradit advanced solenoida..malo se raspitam kazu mi 40-50e,interesuje me ljudi mozel se sta uradit a da se ne dekodira neko premostavanje ili tako nesto,puno mi dat te pare a neznam cak ni dal je pumpa ispravna jer nije bila na motoru vec skinuta...neko mi rece skini taj solenoid i postavi od golfa dvojke,nadji plus zicu koja ide na solenoid i to bi moralo palit...ima li koji drugi nacin premostavanja da se ne mjenja ventil jer je problem do njega doci od zastite debelim limom... pomozite ljudi
- Poruka: 15066
Re: mondeo mk2...blokada na solenoidu
Nije u pitanju advance solenoid. On radi sasvim drugi posao i ne postoji nikakvo "dekodiranje" istog.
U pitanju je verovatno elektroventil na "vrhu" pumpe. Jednostavno skini taj ventil sa stare i prebaci na novu.
- studenac
- Poruka: 7
pa da vjerovatno je to elektroventil koji prepoznaje kljuc..e sad ja jutros se dao na taj posao oko tog ventila da dodjem do njega jer je pravo zasticen debelim limom okolo i ostanem tako nekih 2-3 sata dok odvrnuh sarafe sa zalomljenim glavama(prava zafrkancija),dodjoh do tog ventila na ''vrhu'' pumpe kad eno djavla on opet na sebi ima nekakvu kapu sa tri urezane linije kroz koji ide tri zice,probam ga odvrnut vako nako ali ne ide.Imal tu neka fora za odvrtanje tog ventila ili neki poseban kljuc...A i kad skontam da sve to treba uraditi na novoj pumpi leeelee dodje mi da sembole piše:Nije u pitanju advance solenoid. On radi sasvim drugi posao i ne postoji nikakvo "dekodiranje" istog.
- Poruka: 15066
'Bem li ga, verovatno postoji nekakav specijalni kljuc (meni je to menjao bosista, kad je prepakivao pumpu).
Sad ga gledam i reko bi da ce papagajke preko neke krpe sasvim lepo da odrade posao. Odvija se normalno ko i svaki sraf, to jest u smeru obrnutom od smera kazaljke na satu.
